举报投诉
ADI
144文章
45812浏览量
248612 -
语音
3文章
384浏览量
37994 -
触发
1文章
86浏览量
22600
点烟器充电器可以一直插着吗
关于点烟器充电器是否可以一直插着的问题,存在不同的观点和建议。以下是对这一问题的分析: 支持一直插着的观点 安全无忧 :点烟器充电器在汽车熄火后会自动断电,静态电流很小(约1~2毫安),因此不存在
PGA281芯片没有输出是哪里出了问题?
想用PGA281做一个程控增益电路,单端输入,差分输出,实测芯片各管脚输入正常,但是两个输出脚始终是0,EF脚一直是低电平。电路图如下,VSP和VSN是正负9V,DVDD和VSOP是3.3V,希望大家能帮我看
发表于 08-20 06:20
使用PGA281遇到的几个疑问求解
信号输入,其它引脚供电电压正常。
1:在焊接分压电阻之后,VOCM=2.5V,在焊接芯片之后,VOCM=1.75V,电路输出VOP=1.79V,这有可能因为什么原因导致的呢?
2:EF端一直输出3.3V,表明电路出现了问题,不知道哪里出现了问题?
麻烦各位工程师解答了!!!
发表于 08-16 07:09
使用PGA281遇到的几个疑问求解
下面是我设计的一部分
1、前面的信号频率很低,但有短时断开,所以加了2个电压保持电容。
2、U01,跟随器作为缓冲器
3、进PGA281前,加了RC滤波
4、进ADS1259前,也加了RC滤波
发表于 08-14 06:51
rs触发器r和s分别是什么意思
RS触发器(Reset-Set触发器)是一种基本的数字逻辑电路,广泛应用于数字系统中的存储和控制。它由两个输入端R(Reset)和S(Set)以及两个输出端Q和Q'组成。RS
ESP32-C3浅休眠时中断一直触发是怎么回事?
目前在用ESP32-C3,用BLE 低功耗后 要启用自动浅休眠,开启了浅休眠之后GPIO 中断一直不停触发,不管在设置里面内部上拉 还是外部47K上拉。
我确定已经去抖动了,在中断里面解绑了中断,等
发表于 06-21 14:53
想在PWM的中点触发ADC采样,使用Cubemx配置一直实现不了,为什么?
您好!
我现在遇到个问题,就是想在PWM的中点触发ADC采样,使用Cubemx配置一直实现不了,还请大神指点
发表于 06-03 07:47
STM32CUBE ETH->DMABMR一直不为0x000的可能原因是什么呢?
用的F407+rtl8201F芯片(网口芯片又晶振输入25M)
调用官方库文件一直卡在下方代码这,ETH->DMABMR一直不为0x000
while
发表于 05-20 06:06
stm8s触发一次后就一直进入外部中断怎么解决?
不触发的时候不会进入,触发一次后就一直进入-退出-进入……,是通过观察中断里的值一直在加。按网上说的初始化时关总中断,初始完再开也没用。
发表于 04-29 06:31
使用STM32F072 USART单线半双工模式通信,只要打开IDLE中断就会一直触发IDLE中断怎么解决?
使用STM32F072 USART单线半双工模式通信,想要利用DMA+IDLE方式接收不定长数据,发现只要打开IDLE中断,就会一直触发IDLE中断。有没有高手遇到过?怎么解决?
发表于 04-22 06:18
STM32F030R8在KEIL中可以找到FLASH,但在ERASE时却一直错误,为什么?
STM32F030R8
keil_v5
ST-LINK
在KEIL中可以找到FLASH,但在ERASE时,却一直错误。
full chip erase failed!
internal
发表于 04-03 06:48
LTC29511TS8-2 PB一直为低是什么原因导致的?
我们现在使用了一个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析一
发表于 01-04 07:20
Pod一直处于Pending状态?什么是Pod拓扑约束?
起因: 今天在部署组件的时候,发现组件的pod一直处于Pending状态,报错显示的原因是:不满足Pod拓扑分布约束,看了代码发现是原来同事给组件新增了Pod拓扑约束。
python如何一直循环一个代码
满足某个条件才停止循环。以下是使用while循环的一般语法: while 条件:代码块 在代码块中,你可以编写需要重复执行的代码。循环将一直执行,直到条件为False为止。下面是一个示例,该示例无限循环
