安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的可编程的RF收发器系统级封装(SiP)集成一个先进的RF系统单芯片(SOC)与周边所有物料单(包括一个温补晶体振荡器TCXO)。AX-SIP-SFEU提供最高集成度的Sigfox方案用于上行(发送)和下行(接收)通信。这是安森美半导体将在未来数月内推出的新的SiP系列的首个器件,该系列提供全面的、即用的、统包的射频(RF)方案,以支持需要物联网(IOT)互联的应用。
很多物联网应用要面对空间受限的挑战–例如,在这些应用中,需要互联靠近传感器。安森美半导体的7 mm x 9 mm x 1 mm SiP收发器约为一个基于模块方案占位的三分之一和整体尺寸的十分之一,为工程师提供了更大的设计自由度。建基于AX-SFEU SoC系列的成功和得益于所有必要的功能的集成,AX-SIP-SFEU使安森美半导体成为应用于Sigfox的领先市场单芯片方案的供应商。该“即用的”方案采用适形屏蔽封装,交付时提供预先认证的无线电监管批准,有助于简化设计,加快上市进程,并降低总的开发成本,让客户专注于他们的应用和天线设计。
由于电池供电的方案需要长的使用寿命,所以无线通信应用设计工程师更为关注功耗。Sigfox的可预测的和声称最低功耗的“器件到云”,辅以安森美半导体特有的超低功耗设计,使新的SiP的待机、睡眠和深度睡眠模式电流分别只有0.5毫安(mA)、1.3微安(A)和100纳安(nA)。
AX-SIP-SFEU通过一个简单的通用异步收发器(UART)接口连接到客户的产品。AT命令用于发送帧和配置无线电参数,为希望编写自己软件的客户提供了各种不同的应用程序编程接口(API)。该新器件是安森美半导体生态系统的一部分,这生态系统还包括一个开发套件和一个集成的集成开发环境(IDE),供软件开发人员使用。
安森美半导体无线及互联方案副总裁Thomas Wolff说:“安森美半导体新的SiP收发器系列,其中AX-SIP-SFEU是首个器件,提供与模块方案相关的所有集成和便利的优势,但外形只是一个集成电路。Sigfox认证和符合地方法规,让致力于跨越许多市场领域的令人兴奋的和创新的物联网方案的工程师,得知互联和通信元素已有SiP方案,就可专注于其他方面的设计。”
Sigfox 全球生态系统合作伙伴副总裁Tony Francesca说:“Sigfox很高兴能有安森美半导体这样的合作伙伴,为我们的生态系统提供创新的产品和领先的技术。安森美半导体新的SiP正开启新一代高度集成的器件,这正是物联网市场现正开发的,并越趋成熟。”
芯片
457文章
51345浏览量
428241 -
安森美
32文章
1713浏览量
92212 -
物联网
2914文章
45014浏览量
377916
安森美亮相2024德国慕尼黑电子展
深度解析安森美Treo平台
![深度解析<b class='flag-5'>安森美</b>Treo平台](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/24/wKgZPGdGx2yAbwvHAAAAYLzxM28411.png)
安森美推出Treo平台,赋能高效电源与感知解决方案
安森美系统设计工具介绍
![<b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>系统</b>设计工具介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/96/wKgZomc1VxuAM137AAAiwIJuDSw278.png)
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
![<b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>推出</b>业界领先的模拟和混合信号平台](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/D0/wKgaoWcyx-eAEbPfAAE5gjZYOw4956.jpg)
安森美推出基于BCD工艺技术的Treo平台
细数安森美重磅功率器件产品
安森美有哪些光储充方案和应用案例?
![<b class='flag-5'>安森美</b>有哪些光储充方案和应用案例?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/DF/wKgZomafWlyAIAoxAAAebL0-5JA716.png)
安森美推出新款碳化硅芯片,助力AI数据中心节能
安森美推出能以超低的电流实现超高精度的电化学传感—CEM102
演进中的电力电子设计:安森美先进仿真工具
![演进中的电力电子设计:<b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>先进</b>仿真工具](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/80/wKgaomYVBpCAQ9ZmAAEoI-HbEKI861.jpg)
