段式液晶由于其功耗低、价格便宜在很多家电中得到广泛的应用,其驱动其实并不复杂,大多是情况下都是用HT1621B进行驱动。
HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
在使用HT1621进行驱动时,首先得根据订做的液晶进行原理设置。驱动液晶实际上就是往HT1621的内部寄存器中写数据,至于数据如何去驱动液晶我们可以不去理会它。下面也一款订做的液晶为例进行说明:
资源分配如下,3个数码管每个数码管由7段组成,还有3个风速图标,4个温度图标和一个冒号图标。
我们知道HT1621是由4个COM口和18个Seg接口构成,COM口的连接和简单,直接对应连接即可,而Seg可以根据你的PCB布局、连线的方便等进行选择性连接。
在这里我们可以COM口对应连接,Seg端口按照顺序连接5~12脚,得到的图纸如下:
有了这个原理图,后面我们就可以设计驱动程序了,在设计驱动程序之前,必须认识到一个问题,段式液晶是由很多段或者图标、点构成,从而构成的显示图 案。而这些多、图标、点都是由HT1621的寄存器中的位组成的,所以,如果驱动程序按照位进行控制,将给我很大的方便和灵活。
但是我们知道,除了C51提供位操作为,其他单片机并不提供位操作的定义方式,但是,基本上所有的编译器都提供位段的定义方式,所以下面我们将使用位段进行定义:
由原理图和液晶资料我们可以看出,Seg0对应第一个数码管的F、G、E三段,Seg1对应第一个数码管的A、B、C、D四段。而第二个数码管和第三个数码 管的每一段顺序与第一个相同。所以,我们可以使用与第一个数码管相同的结构体进行三个数码管的定义,当然有时候每个数码管的每一段顺序并不一定相同,这个 是由段式液晶在设计时的走线确定的。如果每一个数码的顺序不同,我们就得分别定义其结构体了。
typedef union
struct
u8 DA : 1; //
u8 DB : 1; //
u8 DC : 1; //
u8 DD : 1; //
u8 Rcv : 4; //
} BtL;
struct
u8 DF : 1; //
u8 DG : 1;
u8 DE : 1; //
u8 DO : 1; //
u8 Rcv : 4; //
} BtH;
} HTB_SEG;
在这里,我们把同一个数码管的7段定义在一个结构体中,如果使用F、G、E三个段式,我们使用BtH这个变量,如果使用A、B、C、D四段时,我们使用 BtL这个变量。当然,我们也可以把这两个分开定义。由于第二个数码管多了个冒号,同样把其放入BtH变量中,第一个和第三个数码管中没有使用这个位,不 用即可。
typedef union
struct
u8 K1 : 1; //
u8 K2 : 1; //
u8 K3 : 1; //
u8 Rcv : 5; //
} BtL;
struct
u8 K7 : 1; //
u8 K6 : 1; //
u8 K5 : 1; //
u8 K4 : 1; //
u8 Rcv : 4; //
} BtH;
} HTB_ICN;
用同样的方法定义剩余的图标,获得上面的结构体。由此我们看出,每个寄存器实际上只使用了前面4个位,后面的4个位没有使用,保留。
typedef struct
HTB_SEG Seg0;
HTB_SEG Seg1;
HTB_SEG Seg2;
HTB_SEG Seg3;
HTB_SEG Seg4;
HTB_SEG Seg5;
HTB_ICN Seg6;
HTB_ICN Seg7;
} HTB_RAM;
HTB_RAM HTBRam;
最后我们把使用的8个寄存器分别使用上面的结构体变量进行定义,前面6个为数码管,后面2个为图标。有了这个结构体,后面定义一个变量用于操作每个数码管。
数码管显示驱动如下,从0~9通过控制每一段形成字符:
* FunctionName : HTB_SegVal()
* Description : 数码管填值
* EntryParameter : None
* ReturnValue : None
void HTB_SegVal(HTB_SEG *pSg1, HTB_SEG *pSg2, u8 dat)
switch (dat)
case 0: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
pSg1-》BtH.DE = 1; pSg1-》BtH.DF = 1; pSg1-》BtH.DG = 0; break;
case 1: pSg2-》BtL.DA = 0; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 0;
pSg1-》BtH.DE = 0; pSg1-》BtH.DF = 0; pSg1-》BtH.DG = 0; break;
case 2: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 0; pSg2-》BtL.DD = 1;
pSg1-》BtH.DE = 1; pSg1-》BtH.DF = 0; pSg1-》BtH.DG = 1; break;
case 3: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
pSg1-》BtH.DE = 0; pSg1-》BtH.DF = 0; pSg1-》BtH.DG = 1; break;
case 4: pSg2-》BtL.DA = 0; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 0;
pSg1-》BtH.DE = 0; pSg1-》BtH.DF = 1; pSg1-》BtH.DG = 1; break;
case 5: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 0; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
case 6: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 0; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
pSg1-》BtH.DE = 1; pSg1-》BtH.DF = 1; pSg1-》BtH.DG = 1; break;
case 7: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 0;
case 8: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
case 9: pSg2-》BtL.DA = 1; pSg2-》BtL.DB = 1; pSg2-》BtL.DC = 1; pSg2-》BtL.DD = 1;
case 0: pSg2-》BtL.DA = 0; pSg2-》BtL.DB = 0; pSg2-》BtL.DC = 0; pSg2-》BtL.DD = 0;
default:break;
* FunctionName : HTBColon()
* Description : 冒号
void HTBColon(OS_SWT swt)
HTBRam.Seg2.BtH.DO = (swt 》 0) ? 1 : 0;
* FunctionName : HTBTemStl()
* Description : 温度
void HTBTemStl(u8 stl)
HTBRam.Seg7.BtH.K4 = 0;
HTBRam.Seg7.BtH.K5 = 0;
HTBRam.Seg7.BtH.K6 = 0;
HTBRam.Seg7.BtH.K7 = 0;
switch (stl)
case 0: HTBRam.Seg7.BtH.K4 = 1; break;
case 1: HTBRam.Seg7.BtH.K5 = 1; break;
case 2: HTBRam.Seg7.BtH.K6 = 1; break;
case 3: HTBRam.Seg7.BtH.K7 = 1; break;
default : break;
* FunctionName : HTBWndStl()
* Description : 风速
void HTBWndStl(u8 stl)
HTBRam.Seg6.BtL.K1 = 0;
HTBRam.Seg6.BtL.K2 = 0;
HTBRam.Seg6.BtL.K3 = 0;
switch (stl)
case 0: HTBRam.Seg6.BtL.K3 = 1; break;
case 1: HTBRam.Seg6.BtL.K2 = 1; break;
case 2: HTBRam.Seg6.BtL.K1 = 1; break;
default : break;
图标的驱动如上,其实就是根据需要修改每一个寄存器位,这个寄存器修改后,我们还必须得传递给HT1621更新显示,才能真正实现显示的驱动:
* FunctionName : HTB_SendBitMsb()
* Description : 发送发送多位[高位在前]
void HTB_SendBitMsb(u8 dat, u8 cnt)
for (u8 i=0; i {
(dat & 0x80) ? GPIO_WriteHigh(HTB_DT_PORT, HTB_DT_PIN) :
GPIO_WriteLow(HTB_DT_PORT, HTB_DT_PIN);
dat 《《= 1;
GPIO_WriteLow(HTB_WR_PORT, HTB_WR_PIN);
HTB_DelayUs(3);
GPIO_WriteHigh(HTB_WR_PORT, HTB_WR_PIN);
* FunctionName : HTB_SendBitLsb()
* Description : 发送多位[低位在前]
void HTB_SendBitLsb(u8 dat, u8 cnt)
for (u8 i=0; i {
(dat & 0x01) ? GPIO_WriteHigh(HTB_DT_PORT, HTB_DT_PIN) :
dat 》》= 1;
HTB_DelayUs(3);
* FunctionName : HTB_SendCmd()
* Description : 发送命令
void HTB_SendCmd(u8 cmd)
GPIO_WriteLow(HTB_CS_PORT, HTB_CS_PIN);
HTB_SendBitMsb(0x80, 3); // 前面3位命令代码
HTB_SendBitMsb(cmd, 9); // 后面10位: a5~a0[RAM地址]+d3~d0[RAM数据]
GPIO_WriteHigh(HTB_CS_PORT, HTB_CS_PIN);
* FunctionName : HTBSendNDat()
* Description : 发送N数据
void HTBSendNDat(u8 addr, u8 *pDat, u8 cnt, u8 bitNum)
HTB_SendBitMsb(0xA0, 3); // 前面3位命令代码
HTB_SendBitMsb(addr《《2, 6); // a5~a0[RAM地址]
for (u8 i=0; i {
HTB_SendBitLsb(*pDat++, bitNum); // RAM数据
上面的函数是通过按位传递的方式把数据发给HT1621,并不复杂,这里就不相信介绍了:
typedef enum
HTB_CMD_BIAS = 0x29, // 0B:0010 abXc -ab控制占空比,-c控制偏压
HTB_CMD_SYSEN = 0x01, //
HTB_CMD_LCDOFF = 0x02, //
HTB_CMD_LCDON = 0x03, //
} HTB_CMD;
最后,我们可以看出,在修改了全局变量后,在把更新的数据传递给驱动芯片就可以了,非常简单方便灵活,这个示例让我们充分了解和使用位段进行位控制是非常方便。
单片机
6032文章
44514浏览量
632934 -
LCD驱动器
1文章
59浏览量
12696
