高电流、高精度、低噪音低压降稳压器究竟如何选择?
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-05 09:03 次阅读
在亚洲生活和工作让我遇到了很多有趣的支持问题。例如,最近有人问我TI有没有针对低压降控制器的跨设备。该控制器位于小外形晶体管(SOT)-236封装内,该封装在印刷电路板(PCB)上所占面积为3mm×3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。
图1:简单的低压降控制器
从表面来看,使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35VIN到1.0VOUT的最大4A电流后,我推荐其使用TPS7A85。TPS7A85并非控制器,但其可以完全集成到3.5mm×3.5mm、20引脚、方形扁平无引脚(QFN)封装的4A LDO电压稳压器中。很显然,这一封装比SOT-236要略微大一些。
我当即得到的回复是,“TPS7A85太复杂了。”有时,引脚越多意味着越复杂;然而,在TPS7A85中,更多的引脚实际上却转换为更少的组件。查看一下图2中的TPS7A85等效原理图,你可以发现外部组件数量从9个减少到了5个。
输入电源
偏置电源
至负载
图2:TPS7A85用作4A的低压降稳压器
为什么少了四个组件呢?TPS7A85具有TI的可调输出功能,用户可以利用电压设置引脚动态地设置VOUT。只要这些引脚中的其中一个接地,相应的电压便会加上800mV内部参考电压。因此,通过将200mV引脚接地,VOUT便立即变为1.0V。
利用这一功能,您可以通过简单地将合适的电压设置引脚接地,在800mV到3.95V间调节电压,从而打造出想要的输出电压。该方法可量化的好处有:
  • 确保1%精度的输出调节。
  • 无需购买精密反馈电阻器来设置VOUT(当然,如果您希望的话,仍可以搭配使用FB引脚和外部电阻器)。
  • 可以在应用中动态设置VOUT。
搭配使用低压降控制器后,总效率仅为1/1.35V,或74%。功率FET中的总功耗最差为4A ×4350mV,或1.4W。结果表明,这与您通过低压降稳压器得到的效率一样。
为了管理热量,控制器使用两个外部FET帮助散热,如图3所示。
图3:低压降控制器驱动双通道FET
若您希望使用控制器,建议您加装一个RGATE,以帮助确保栅极驱动布局尽可能对称,以便Q1和Q2能够恰当地分享电流。在本应用中,FET位于5mm×6mm大小的封装中,其所占空间比控制器本身还要大六倍多。
TPS7A85封装尺寸仅为3.5mm × 3.5mm,因此其热性能可能没有低压降控制器好。让我们来比较一下。搭配控制器,FET的结至环境热阻(TJA)温度为25°C/W。因此,在峰值电流时功耗为1.4W,升温应约为1.4W × 25°C/W,或35°C。升温为17.5°C/FET——假设两个FET的升温幅度相同。这似乎很棒。与TPS7A85相比较,效果如何呢?
TPS7A85的TJA为35.4°C/W,因此峰值功率时升温为1.4W × 35.4°C/W,或49.6°C。表面上看,似乎表现不如控制器,但真是这样吗?让我们来看下集成低压降稳压器相较于低压降控制器的切实优势:
热关机——低压降控制器没有检测FET温度的能力。而TPS7A85有。
电流限制——低压降控制器唯一的职责就是调节VOUT。当负载电流过高时,它没有限制电流或关机的功能。而TPS7A85有。
稳定性——若您想确保在应用中低压降控制器与FET、寄生电容和电感稳定地协作,就必须加装额外的组件来测量环路稳定性。而使用TPS7A85,则无需这么麻烦。
尺寸——低压降控制器带有外部FET,因此所占空间更大。而TPS7A85则不同。
精度——本应用中,低压降控制器的总体精度为2.5%。外部电阻器最坏情况下则为4.5%。而TPS7A85总精度则高于1%。
噪音——低压降控制器在数据表上并未提及这一点。TPS7A85在1VOUT条件下的噪音为~5μVRMS10-100KHz。
该清单中的最后两条优势尤其值得注意,因为大多数应用都放弃直流/直流转换器,而选择低压降控制器或低压降稳压器为FPGADSP的精密VCORE轨道或精密ADC/DAC供电。
综上所述,低压降稳压器可以说是解决这一问题最简单的方法。在您的下一个设计中,可以考虑使用TI的TPS7A85高电流、高精度、低噪音低压降稳压器。
    低压(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    TPS74701QDRCRQ1低压 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。明佳达提供低压(LDO)线
    发表于 02-19 17:32
    低压差线性稳压器的选用技术
    比,在需要低噪音的手机电源中必然使用;NanoPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,具有极低的静态电流稳压十分精确,最适用于需
    发表于 07-12 22:03
    低压稳压器,让一切更简单
    的下一个设计中,可以考虑使用TI的TPS7A85电流高精度低噪音低压
    发表于 08-31 09:51
    稳压器ME6211系列
    ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度纹波抑制比,低噪音, 超快响应低压差线性稳压器。ME6211系列
    发表于 11-08 15:37
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压
    发表于 03-21 11:18
    1.5A高精度低压稳压器
    AS2715T 1.5A电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度
    发表于 08-19 09:37
    低压稳压器TC2015电子资料
    概述:TC2015是一款低压稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压
    发表于 04-20 06:55
    如何选择低压稳压器
    如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压
    发表于 11-27 20:21 1832次阅读
    超低噪声、抑制、低压稳压器
    超低噪声、抑制、低压稳压器
    发表于 04-20 08:22 4次下载
    超低噪声、<b class='flag-5'>高</b>抑制、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、 PSRR 低压汽车稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS784-Q1具有高精度和使能功能的 300mA、 PSRR 低压汽车稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:15 0次下载
    TPS784-Q1具有<b class='flag-5'>高精度</b>和使能功能的 300mA、<b class='flag-5'>高</b> PSRR <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>汽车<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    低噪音PSRR、快速射频、100毫安 低压差线性稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《超低噪音PSRR、快速射频、100毫安 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 16:12 0次下载
    超<b class='flag-5'>低噪音</b>、<b class='flag-5'>高</b>PSRR、快速射频、100毫安  <b class='flag-5'>低压</b>差线性<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、 PSRR、低压稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、 PSRR、低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高精度</b>和使能功能的 TPS784 300mA、低 IQ、<b class='flag-5'>高</b> PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    具有反向电流保护功能的 1% 高精度、1A 低压稳压器TPS7A37数据表
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能的 1% 高精度、1A 低压稳压器TPS7A37数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 17:56 0次下载
    具有反向<b class='flag-5'>电流</b>保护功能的 1% <b class='flag-5'>高精度</b>、1A <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A37数据表
    250mA低瞬态电流,超低噪音电源抑制比(PSRR) 低压线性稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《250mA低瞬态电流,超低噪音电源抑制比(PSRR) 低压线性稳压器
    发表于 02-29 16:53 0次下载
    250mA低瞬态<b class='flag-5'>电流</b>,超<b class='flag-5'>低噪音</b>,<b class='flag-5'>高</b>电源抑制比(PSRR) <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    具有高精度和使能功能的300mA、PSRR低压汽车稳压器TPS784-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能的300mA、PSRR低压汽车稳压器TPS784-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:37 0次下载
    具有<b class='flag-5'>高精度</b>和使能功能的300mA、<b class='flag-5'>高</b>PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>降</b>汽车<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS784-Q1数据表
