自恢复保险丝选型应考虑以下问题
1)电路中,串联pptc元件两端的电压值是多少?
2)电路在正常工作情况下,流经pptc元件的平均电流值是多少?
3)电路在负载短路时,电路中的故障电流增大至多大时,会导致电路或电路中的其它元件损坏?
(即最大极限电流,如:保护电路,当电路负载,故障电流增大至10安培时,电路 或电路中的元件损坏,影响电路正常工作,需要pptc元件迅速保护电路,这时的电流值为极限电流值。
4)电路的环境温度多大?
(因为pptc元件是属于正温度系数热敏电阻器,受环境温度的影响)
5)电路工作时间的长短?(电路是长时间连续性工作(4小时以上),还是间断性工作)
自恢复保险丝参数
Ih:最大工作电流(25℃),25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。
It:最小动作电流(25℃),25℃静止空气环境中ptc聚合物自复保险丝从低阻转为高阻抗的最小电流。
Itrip:过载电流、动作电流。
Tmax:过载电流最大动作时间
Vmax:最大过载电压,ptc聚合物自复保险丝的最大工作电压。
Imax:最大过载电流,ptc聚合物自复保险丝能承受的最大电流。
Pdtyp:动作功率,25℃环境温度时ptc聚合物自复保险丝动作状态下的消耗功率。
Ttrip:动作时间,5倍保持电流下最大动作时间。
Rmin:出厂时最小电阻(25℃)
Rmax:出厂时最大电阻(25℃)
本文转自秦晋电子,如有转载请注明出处。
保险丝
4文章
574浏览量
43996 -
自恢复保险丝
98浏览量
14022 -
PPTC器件
10浏览量
6747 -
选型指南
11浏览量
8107 -
电路保护器件
21浏览量
9820
