便携式电子销售点终端(EPOS)设备在全球范围内越来越受欢迎。不同于传统的台式设备,便携式EPOS设备的电池续航时间有限且需要经常通过USD接口或其他连接装置进行充电。
由于快速充电技术在便携电子产品市场正日益壮大,便携式EPOS设备很可能也将采用该功能。由于便携设备开始采用更大的电池,实现快速充电就需要能够提供更多电能的充电适配器。不同的制造商都提出了一些方法,但每一种方法都要求电源接头采用更高的输入电压。更高的输入电压可以让更多的电能进入系统,实现快速充电,同时又不会使电流超过接头的载流容量限制。适配器电压默认设置为通常的5V(USB VBUS)级别,但外部适配器和移动设备间D+/D-数据线上的信号传递可以根据需要协议使适配器输出更高的电压。根据适配器容量的不同,典型值包括5、9、12或20V输出级。系统中的充电集成电路(IC)或应用处理器控制该信号传递,使适配器输出合适的电压级别。
通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制。其将检测对象是转接头还是USB连接装置。
图1:使用USB和充电器应用的典型应用图
根据所连接设备的不同,通过USB连接器的信号可能被发送到不同的目的地。这就需要USB开关正确地发送信号。这种情况下,可使用任何匹配该设计带宽、配置和电压范围的USB开关。TI提供多种USB开关,其在配置、电压范围、导通电阻(RON)和带宽方面有着广泛的选择范围。
应用处理器无法容许高电压。由于快速充电通常在9V电压下操作,而MCU无法容许9V电压,因此,必须始终避免让MCU接触该电压。
USB连接器插座有四个引脚,如图2所示从右到左分别为VBUS、D-、D+和GND。协议快速充电状态后,VBUS的电压将为9V。
图2:USB开关和引脚描述
当VBUS电压达到9V时,若USB插头未插好或以一定角度拔出可能导致连接器的VBUS引脚与D-引脚发生短路。这便会导致连接D-引脚的MCU暴露于VBUS,从而损坏MCU,如图3所示。
图3:9V电压条件下未使用TS3USB3000发生短路的后果。
TS3USB3000 USB开关可以在9V电压条件下保护MCU,同时实现MCU与充电器/通用异步接收器/发送器(UART)之间的切换,如图4所示。将充电器连接至USB端口后,MCU将检测所连接的充电器并将输出使能(OE)引脚拉高至禁用开关的高度。MCU将与充电器进行通信,表示其可以与VBUS协议在9V电压下采用更快的充电模式,亦如图4所示。TS3USB3000现处于低功率状态,开关已禁用并可以对MCU进行保护。
图4:TS3USB3000可以在发生短路时,保护9V电压条件下的MCU
TS3USB3000开关有两项用途:在主机和充电器间进行切换以及在5V到9V电压条件下为MCU提供保护。针对第一项用途,您可以使用任何USB开关,视设计所要求的带宽和RON类型而定。但针对第二项用途,则需要诸如TS3USB3000这样专门的USB开关为MCU提供短路保护。
电池充电器
7文章
724浏览量
35264 -
MaxCharge
5浏览量
9584 -
bq25890
6浏览量
5854
氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?
bq2435x DSG EVM用于锂离子充电器前端保护IC指南
![<b class='flag-5'>bq</b>2435x DSG EVM用于锂离子<b class='flag-5'>充电器</b>前端保护IC指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
bq25890、bq25892双级联充电器EVM(PWR692)用户指南
![<b class='flag-5'>bq25890</b>、<b class='flag-5'>bq</b>25892双级联<b class='flag-5'>充电器</b>EVM(PWR692)用户指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用SMBus MSP430 MCU和bq电量计的宽输入电池充电器
![使用SMBus MSP430 MCU和<b class='flag-5'>bq</b>电量计的宽输入电池<b class='flag-5'>充电器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
BQ25180和BQ25181 I2C控制线性电池充电器的小尺寸设计
![<b class='flag-5'>BQ</b>25180和<b class='flag-5'>BQ</b>25181 I2C控制线性电池<b class='flag-5'>充电器</b>的小尺寸设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用 BQ25180 线性充电器充分发挥NTC的全部潜力
![使用 <b class='flag-5'>BQ</b>25180 线性<b class='flag-5'>充电器</b>充分发挥NTC的全部潜力](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
高度集成的 LiFePO线性电池充电器bq25071数据表
![高度集成的 LiFePO线性电池<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>bq</b>25071数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
I2C控制单节4A快速充电器bq25898、bq25898D数据表
![I2C控制单节4A<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>bq</b>25898、<b class='flag-5'>bq</b>25898D数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表
![控制型单节电池 5A <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电器</b>I2C <b class='flag-5'>BQ25890</b>H数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
