一个含有JTAG Debug接口模块的CPU
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-12 09:38 次阅读
通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。
一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)内置模块的寄存器,象UARTTimers,GPIO等等的寄存器。上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定。例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOCDataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Remap,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至时错误值,RAM不能正常工作,所以下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过Let 命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。
下面是一个设置AT91M40800的命令序列,关闭中断,设置CS0-CS3, 并进行Remap,适用于AXD(ADS带的Debug)
setmem 0xfffff124,0xFFFFFFFF,32 ---关闭所有中断
setmem 0xffe00000,0x0100253d,32 ---设置CS0 0xffe00004,0x02002021,32 ---设置CS1
setmem 0xffe00008,0x0300253d,32 ---设置CS2
setmem 0xffe0000C,0x0400253d,32 ---设置CS3
setmem 0xffe00020,1,32 ---Remap
如果要在ADW(SDT带的DEBUG)中使用,则要改为:
let 0xfffff124=0xFFFFFFFF ---关闭所有中断
let 0xffe00000=0x0100253d ---设置CS0
let 0xffe00004=0x02002021 ---设置CS1
let 0xffe00008=0x0300253d ---设置CS2
let 0xffe0000C=0x0400253d ---设置CS3
let 0xffe00020=1 ---Remap
为了方便使用,可以将上述命令保存为一个文件config.ini, 在Console窗口输入 ob config.ini 即可执行。
使用其他debug,大体类似,只是命令和命令的格式不同。
设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值必须和要运行程序的设置一致。一般编译生成的目标文件是ELF格式,或类似的格式,包含有目标码运行地址,运行地址在Link时候确定。Debug下载程序时根据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的基地址设置为0x10000000, 而在编译的时候指定Firmware的开始地址在0x02000000, 下载的时候,目标码将被下载到0x02000000,显然下载会失败。
通过JTAG下载程序前应关闭所有中断,这一点和Firmware初始化时关闭中断的原因相同。在使用JTAG接口的时候,各中断的使能未知,尤其是FLASH里有可执行码的情况,可能会有一些中断被使能。使用JTAG下载完代码,要执行时,有可能因为未完成初始化就产生了中断,导致程序异常。所以,需要先关闭中断,一般通过设置SOC的中断控制寄存器完成。使用JTAG写Flash。在理论上,通过JTAG可以访问CPU总线上的所有设备,所以应该可以写FLASH,但是FLASH写入方式和RAM大不相同,需要特殊的命令,而且不同的FLASH擦除,编程命令不同,而且块的大小,数量也不同,很难提供这一项功能。所以一般Debug不提供写Flash功能,或者仅支持少量几种Flash。目前就我知道的,针对arm,只有FlashPGM这个软件提供写FLASH功能,但使用也非常麻烦。AXD,ADW都不提供写FLASH功能。我写Flash的方法时是,自己写一个简单的程序,专门用于写目标板的FLASH,利用JTAG接口,下载到目标板,再把要烧写的目标码装成BIN格式,也下到目标板(地址和烧FLASH的程序的地址不同),然后运行已经下载的烧FLASH的程序。使用这种方式,比起FlashPGM的写Flash,速度似乎要快一些。
关于简单JTAG电缆。
目前有各种各样简单JTAG电缆,其实只是一个电平转换电路,同时还起到保护作用。JTAG的逻辑则由运行在PC上的软件实现,所以在理论上,任何一个简单JTAG电缆,都可以支持各种应用软件,如Debug等。我就曾使用同一个JTAG电缆写Xilinx CPLD,AXD/ADW调试程序。关键再于软件的支持,大多数软件都不提供设定功能,因而只能支持某种JTAG电缆。
关于简单JTAG电缆的速度。JTAG是串行接口,使用打印口的简单JTAG电缆,利用的是打印口的输出带锁存的特点,使用软件通过I/O产生JTAG时序。由JTAG标准决定,通过JTAG写/读一个字节要一系列的操作,根据我的分析,使用简单JTAG电缆,利用打印口,通过JTAG输出一个字节到目标板,平均需要43个打印口I/O, 在我机器上(P4 1.7G),每秒大约可进行660K次 I/O 操作,所以下载速度大约在660K/43, 约等于15K Byte/S. 对于其他机器,I/O速度大致相同,一般在600K ~ 800K.
关于如何提高JTAG下载速度。
很明显,使用简单JTAG电缆无法提高速度。要提高速度,大致有两种办法,
1。使用嵌入式系统提供JTAG接口,嵌入式系统和微机之间通过USB/Ethernet相连,这要求使用MCU
2。使用CPLD/FPGA提供JTAG接口,CPLD/FPGA和微机之间使用EPP接口(一般微机打印口都支持EPP模式),EPP接口完成微机和CPLD/FPGA之间的数据传输,CPLD/FPGA完成JTAG时序。
这两种方法本人都实现过。
第一个方法可以达到比较高的速度,实测超过了200KByte/S(注意:是Byte,不是Bit);但是相对来说,硬件复杂,制造相对复杂。
第二种相对来说,下载速度要慢一些,最快时达到96KByte/S,但电路简单,制造方便,而且速度可以满足需要。第二种方案还有一个缺点,由于进行I/O操作时,CPU不会被释放,因此在下载程序时,微机CPU显得很繁忙。
总的来说,本人认为,对于个人爱好者来说,第二种方法更可取。
  • 嵌入式
  • JTAG
    JTAG的基础知识
    JTAG种IEEE标准用来解决板级问题,开发于上个世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
    的头像 发表于 11-15 10:02 153次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>的基础知识
    通过JTAG接口对MSP430进行编程
    电子发烧友网站提供《通过JTAG接口对MSP430进行编程.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:31 0次下载
    通过<b class='flag-5'>JTAG</b><b class='flag-5'>接口</b>对MSP430进行编程
    接口芯片是cpu与外设之间的界面吗
    速度可能存在差异,接口芯片可以提供数据缓冲区,暂时存储数据,以确保数据能够平稳地从设备传输到另
    的头像 发表于 09-30 11:37 232次阅读
    SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换
    电子发烧友网站提供《SPI、UART、RGMII、JTAG接口的低电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:09 0次下载
    SPI、UART、RGMII、<b class='flag-5'>JTAG</b><b class='flag-5'>接口</b>的低电压转换
    JTAG接口:电子产品开发和生产中的“万能钥匙”
    发者通过JTAG接口访问CPU内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH、RAM、SOC等内置模块的寄存器,如UART、Timers、
    发表于 08-07 16:23
    ESP32 DEBUG时启动后立刻就复位了,为什么?
    , debug_reason=00000001 Info : [esp32.cpu0] Target halted, PC=0x40092612, debug_reason=00000001 Info : PROF
    发表于 06-12 06:42
    RISCV soft JTAG调试_v1.2
    JTAG。这里我们以TI60F225 DEMO来演示。 在使用softJTAG的过程中,首先要把RISCV的IP的调试选项选择为soft,也就是Eanble Soft Debug Tap. 第二
    的头像 发表于 04-23 08:38 990次阅读
    RISCV soft JTAG调试_v1.1
    的头像 发表于 02-23 16:16 600次阅读
    RISCV soft <b class='flag-5'>JTAG</b>调试_v1.1
    DAP接口JTAG接口调试有啥区别?
    DAP接口JTAG接口调试有啥区别呀,为啥我接了jtag不可以多核调试
    发表于 02-19 06:24
    关于JTAG口,你了解多少?
    过程中,有关键步骤就是下板实现,做硬件“硬现”很重要,般来说用JTAG口比较常见些,因此相信肯定有些大侠遇到过
    发表于 01-19 21:19
    JTAG接口浪涌静电保护方案图分享
    JTAG接口类下载程序的接口,而且也是类经常带电拔插的接口
    的头像 发表于 01-19 18:08 1314次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b><b class='flag-5'>接口</b>浪涌静电保护方案图分享
    ADUC7020用JTAG烧写程序后再无法烧写,DEBUG模式也无法进入?怎么解决?
    由于程序有BUG导致用JTAG烧写程序后,再无法烧写,DEBUG模式也无法进入?怎么办? KEIL信息如下: VTarget = 3.228V Info: TotalIRLen = 4
    发表于 01-12 06:07
    jtag接口和swd接口区别
    上的连接错误。它使用了标准的 20 针或 14 针接口,并且可以支持多个设备之间的串行和并行通信。JTAG 接口广泛应用于电路板级
    的头像 发表于 12-07 15:29 6101次阅读
    J-Link 中的JTAG 接口:正确使用需要了解的注意事项,在这里!
    的头像 发表于 12-01 16:01 1391次阅读
    J-Link 中的<b class='flag-5'>JTAG</b> <b class='flag-5'>接口</b>:正确使用需要了解的注意事项,在这里!
    JTAG仿真器接口设计
    电子发烧友网站提供《JTAG仿真器接口设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 10:05 2次下载
    <b class='flag-5'>JTAG</b>仿真器<b class='flag-5'>接口</b>设计
