Cray宣布推出了一款适用于高性能计算的全闪存阵列L300F,可用作ClusterStor的提速器使用。
ClusterStor是运行Lustre的横向扩展式集群存储阵列,采用L300纯磁盘和L300N闪存/磁盘混合模式。
随着闪存阵列领导者Cray打造出超快速的NVMe系统,得到高性能并行文件系统磁盘阵列支持的传统高性能计算阵列制造商以相对较慢的SSD阵列进入闪存阵列市场。
Cray的L300F属于L300系列阵列,使用双端口SAS SSD对全闪存阵列进行改造,支持以太网、InfiniBand或OPA主机端口。
与其他L300产品一样,L300F同时支持对象存储服务器和目标存储。Cray表示,它采用高可用性设计,可以线性扩展,在集群不断增加节点的情况,性能不会出现损失。
L300F采用双控制器、2U x 24驱动器配置,提供500000 IOPS性能。其他L300阵列采用较大的5U x 84插槽机箱来容纳磁盘。L300F的容量为76.8TB(采用3.2TB SSD)和38.4TB(采用1.6TB驱动器)。
E8和Excelero NVMe-oF阵列的IOPS性能超过100万,NetApp的A800也是如此,所以Cray的L300F似乎有些逊色。
Lustre是开源的、可扩展的并行文件系统,在超级计算领域的集群计算中很流行。Lustre与其他并行文件系统(如IBM Spectrum Spectrum,GPFS)相竞争。Cray今天也宣布,L300F将支持Lustre 2.11版本。
Cray把L300F定位为Lustre存储池中的高性能组件,这个存储池采用以容量为中心的L300s以实现大型顺序IO,采用闪存/磁盘混合配置的L300N用于混合随机IO。L300F的主要用途是支持Lustre文件系统中临时存储池的高IOPS,从而加速磁盘IO的应用运行时间。
Cray表示,此前过量配置磁盘以提高IO率的方法不仅成本高,而且在面对闪存延迟更低的情况下更显不足。
对于Cray而言,L300F为标准硬盘池增添了闪存存储池,且针对需要高性能的工作流(中间结果(IOPS)以及保存最终结果(高带宽)进行了优化。Cray称,系统管理员使用L300F可以管理单个文件系统,而不是单独对闪存和磁盘进行管理。
Cray称L300F引领超级计算环境。从其性能数据来看,与NVMe驱动器阵列和NVMe-oF访问的阵列相比L300F在商业数据中心的应用并不多。
而且NVMe技术也正在进入高性能计算领域。E8和Excelero的NVMe-oF存储都可以在高性能计算环境中支持Spectrum Scale。英特尔也致力于开发Lustre和NVMe存储。
Cray可能需要重新审视其ClusterStor的开发并投入对NVMe的支持(如果这部分还不在路线图规划中的话)。
Cray View for ClusterStor管理工具提供了对Lustre作业、网络状态和存储系统性能的端到端视图。它提供了有关作业运行时变化、事件关联和趋势分析的信息,以及基于选定测量标准的自定义警报功能。
ClusterStor L300F及其所需的Neo 3.1 ClusterStor软件将在8月底前提供。
闪存
16文章
1775浏览量
114801 -
以太网
40文章
5371浏览量
171033 -
存储
13文章
4257浏览量
85646
原文标题:Cray打造面向高性能计算的L300F全闪存阵列
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
