LTC4425 的特点及应用
EE techvideo 作者:工程师郭婷 2018-06-28 17:53 次阅读
  • 二极管
  • 充电器
  • Linear
    求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
    大佬们,谁有ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的FPGA 代码可以参考下吗?比较急。
    发表于 07-29 21:04
    LTC3119的MPPC功能为什么无法使用?
    同样的帆板模型和电池模型,为什么LTC3129能很好的仿真出来,而LTC3119就不行? 先看LTC3129仿真电路: 左边太阳电池的模型Mppt: 13V, 2.2W, 170mA
    发表于 01-08 08:24
    LTC1760无法识别电池怎么处理?
    我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行
    发表于 01-08 07:57
    LTC1760双电池管理芯片有时不能充电是为什么?
    我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
    发表于 01-08 06:55
    LTC5599为什么不受程序控制?
    近期在用LTC5599混频器,但是不受程序控制,请指教,谢谢~
    发表于 01-05 12:46
    LTC3119能承受的最大输入电流是多少?
    由于电路前一级有给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流。
    发表于 01-05 09:39
    请问ltc4020的回路补偿怎么计算?
    LTC4020的回路补偿怎么计算,,ITH脚和Vsout脚和Vc脚怎么连接比较好,还有LTC4020能不能仿真。
    发表于 01-05 09:13
    关于LTC3869输入电压和效率问题?
    最近要做一些高电压转低压,大电流的方案,有个疑问: 1、控制器(LTC3829、LTC3869等这样的芯片)有个输入电压,看了一下这些芯片的内部结构图,这个电压进来后只是给内部提供控制、配置等,那么
    发表于 01-05 08:25
    LTC4215芯片损坏的原因?
    目前在做项目使用了LTC4215IUFD#PBF用作热插拔管理,外部供电为12v (VCC12V_VPX),经过N-mos(IRF7413)后为后端buck电路供电生成4v电为系统使用。 此次生产了
    发表于 01-05 08:03
    LTC4020的环路补偿如何设置?
    你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的环路补偿,电压的环路补偿。
    发表于 01-05 07:27
    LTC6811与LTC6820菊花链电流配置导致采样误差怎么解决?
    我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
    发表于 01-04 06:27
    LTC4226是否可以短接?
    关于LTC4226的使用: 请问如果我不想使用电流限制功能,LTC4226的Rs电阻,即VCC与SENSE引脚间的电阻,是否可以短接?
    发表于 01-03 07:52
    LTC3588耐压范围如何提高?
    您好, 关于LTC3588的使用有些问题想向您咨询下,我们模块LTC3588前端用脉冲的电压,想知道输入电压的频率对于模块有没有影响?会导致模块损坏么? 我们的电路是TENG(电压来源,能量输入端
    发表于 01-03 07:04
    请问下AD9744和LTC1668之间的优劣对比?
    我想生成2MHz以下高精度的正弦信号,现在在AD9744和LTC1668之间纠结,两者都提供了很不错的评估板,尤其是LTC1668于2016年推出的DC2459A系列评估板,很不错!并且现在市场上
    发表于 12-13 08:53
    LTC2209使用起来严重发热是什么原因?
    我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
    发表于 12-01 11:35
