我们来谈谈如何配置 NCS21xR 和 NCS199AxR 电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。
这种情况有两个问题:1)长的传输线长度会导致电流检测放大器的输出和输入到系统数据读取板之间产生较大的不想要的压降;2)两板间的杂散接地电阻会产生电压误差。精密的输出电流测量被更精确地读取,因为它克服了由于板间的接地压降和传输线的电压损耗造成的误差。
Current Measurement Circuit Board:电流测量电路板
System Data Readout Board:系统数据读取板
Line Receiver:线性接收器
Stray ground resistance between boards:板间杂散接地电阻
图1.简化的远程电流检测电路图
如图1所示,在 OUT 引脚和 REF 引脚之间添加了 RIOUT 电阻,以将电压输出转换为从 REF 引脚流入读取板的电流输出。该电路用以以由于接地压降或噪声产生的板间低电位工作。电流输出只与 NCS21xR 的正常输出电压有关:
对于 RIOUT,1kΩ 电阻值总是一个易于达到的值,因为它提供 1mA/V 的标度。
在读取板上,为了简单起见,RITOV 可等于 RIOUT,以提供相同的压降。重要的是要考虑到 RITOV 和 RIOUT 在电流测量路径中增加额外的压降。电流源可提供足够的适应性,以克服大多数接地压降、杂散电压和噪声。但是,如果噪音或接地压降超过 1V,精度就会下降。
为了增加应用的动态范围,读取板上的 RITOV 电阻值可从宽范围的电阻值中选择,不必是1 KΩ 或匹配 RIOUT 电阻值。
对于那些熟练使用差分放大器进行设计的人来说,可进一步增强。通常,使用这种方法对精度和共模抑制的影响是最小的,但无论如何,如图2所示,缓冲参考输入将保持 NCS21xR 电流检测放大器的高性能。
Output pin:输出引脚
REF pin:REF引脚
Op Amp:运算放大器
电阻
87文章
5579浏览量
173629 -
电流放大器
4文章
44浏览量
24631 -
系统数据
8浏览量
9228
原文标题:电流检测放大器:远程电流检测配置
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器的滤波电路设计
