tl431管脚如何识别 tl431好坏判断标准
ss 作者:工程师谭军 2018-07-25 10:41 次阅读
tl431管脚如何识别
TIA3l的符号如下右图所示。它分别有A、G、K三个极f有些原理图上标志A、K、R)。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、G极是取样端。
1、确定A、K极的方法。根据原理图,用万用表测量二极管的方法就能判断出A和K极。测量时,量程放RX1K挡,当黑笔接A极,红笔接K极‘时,着电阻呈导通状态(普通硅二极管的电阻),互换表笔,若电阻无穷大,即可判导通状态下,黑笔所接的脚为A极,另一脚为K极。
2、确定G极的方法。将万用表的量程置RxlOk挡,黑笔接K极,红笔接A极,此时,电表应无指示。一手触黑笔,另一手触G极时,指针应有大幅度的摆动。符合这种状况时,手触的脚为G极。 二、正常状态下TL431各极之间的正反向电阻
1、稳压二极管正反向电阻的测量。
万用表量程置Rxlk挡,黑笔接A极,红笔接K极。此时测量的是稳压{二极管的正向电阻。测量反向电阻肘,量程应置Rxlk挡。用MF47型表测得的数据为:正向电阻6xlkΩ;反向电阻∞。 2、G极与A、K极正反向电阻的测量。
万用表量程置Rxlk挡,黑笔接G极,红笔接A极,电阻应为35xlkΩ,;互换表笔,其电阻应为lOxlkn。黑笔接G极,红笔接K极,电阻应为11×lkΩ;互换表笔,电阻∞。
3、K极与A、G极正反向电阻的测量。万用表量程置Rxlk挡,黑笔接K极,红笔接G极,电阻为∞;互换表笔,电阻应为11×lkΩ。黑笔接K极,红笔接A极,电阻为∞:互换表笔,电阻为8xlkΩ。
tl431好坏判断标准
下图是TIA31测试的电路。电源是0~20V维修电源。在K极与电源之间接一·个电流表,是为清楚地观察随G极电压变化引起K极电流变化的情况。在K、A之间接一个电压表,就能清楚地观察到TIA31的输出端随电源改变的变化情况。试验前,先将电位器调整到中间值附近。用胜利89B数字表测量K极对地电压,调整维修电源的电压输出,发现K极对地的电压只有两个状态,一是2V左右(为低电平);二是等于电源电压(为高电平)。
正常与否的判断。对于在线的TLA31电源误差比较器,可利用外接维修电源进行检测。将维修电源接到TLA31的取样点上,当将电压调到比标称电压高时.TLA31就导通.K极电压就为低电平。亦即当电源电压升高时,TLA31导通,让光电耦合器的二极管导通,使三极管处于饱和状态,最终控制初级的电源开关管导通的时间减短(降低占空比),使输出电压降低。若将维修电压降低.TIA31就截止.K极电压就为高电平,光电耦合器的二极管截止,使三极管处于截止状态,最终控制变压器初级的电源开关管导通的时间增长(加大占空比).使输电压升高。开关稳压电源的闭环稳压电路,就是利用TLA31导通或截止两个状态调整开关管的占空比,来控制输出电压稳定的。万用表测量时,若lC各极间的电阻正常,可判TLA31正常:利用维修电源加电测试时.在改变电源电压的情况下,若TLA31K极对地有高、低两个电平的变化,可判TLA31正常。
  • TL431
  • 管脚
    TL431设计资料
    TL431设计资料
    发表于 04-09 22:33 206次下载
    <b class='flag-5'>TL431</b>设计资料
    TL431设计使用规范
    开关电源的稳压反馈通常采用TL431 TL431示意图 及内部结构图分析
    发表于 08-16 16:49 230次下载
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它
    发表于 04-17 21:22 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>管脚</b>及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    tl431应用实例
    tl431应用实例
    发表于 12-22 12:18 9324次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>应用实例
    tl431引脚功能管脚定义图
    tl431引脚功能管脚定义图 tl431封装管脚对应图
    发表于 04-10 08:32 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>引脚功能<b class='flag-5'>管脚</b>定义图
    tl431电路图
    tl431电路图 TL431组成的稳压电源电路图 tl431
    发表于 07-06 11:44 8164次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>电路图
    采用TL431构成
    采用TL431构成 图中所示采用TL431构成并联
    发表于 10-23 17:04 1886次阅读
    采用<b class='flag-5'>TL431</b>构成
    TL431的应用及原理
    TL431的应用及原理  TL431作为一个高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。这里简单介绍一下TL431常见的和不常见的几种接法。  图(
    发表于 12-29 10:33 7101次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的应用及原理
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源
    发表于 01-02 14:26 4314次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>特性及应用
    TL431设计使用规范
    TL431设计使用规范。
    发表于 05-13 16:06 23次下载
    tl431好坏判断_tl431检测方法
    0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别
    发表于 10-26 10:57 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>好坏</b><b class='flag-5'>判断</b>_<b class='flag-5'>tl431</b>检测方法
    怎么判断tl431稳压管好坏
    怎么判断tl431稳压管好坏  TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备中。然而,在使用过程中,可能会遇到稳压管失效、失灵等情况。为了解
    的头像 发表于 09-02 11:31 1w次阅读
    tl431好坏判断_tl431检测方法
    TL431是一款广泛应用于电子电路中的三端稳压器件。它具有精度高、成本低,输出电压可调等特点,因此得到了广泛的应用。判断TL431好坏和检测方法主要涉及以下几个方面。 首先,我们可以
    的头像 发表于 12-18 11:39 6613次阅读
    怎么判断tl431稳压管好坏
    判断TL431稳压管的好坏需要进行一系列的测试和分析。TL431稳压管是一种常见的三端稳压器件,用于稳定电压输出。下面将详细介绍如何判断
    的头像 发表于 12-25 13:43 5922次阅读
    使用TL431设计电源
    使用TL431设计电源
    发表于 12-16 14:49 4次下载
