74hc573连接数码管在不同的电路中有不同的连接方法,本文主要介绍几种在不同电路中74hc573是怎么连接数码管的,以及74hc573连接数码管的应用解析。
74hc573
74hc573是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
74hc573连接数码管应用案例
一:一般情形下74hc573怎么跟数码管连接起来
这个分两种: 一种是静态扫描,二是动态扫描。静态的太耗资源,一般很少用,除非资源足够用。动态扫描的原理是:首先有八个数据线,分别连接到七段数码管的七个位,和小数点位。然后就是有一批使能信号线。
二:74hc573怎么连接4位数码管
4位数码管轮流点亮循环扫描就能完成显示,如果你用573锁存器,如果保持静态显示,可以用4片,8个输出引脚分别接上对应的8个数码管引脚,锁存低电平有效,可以再加一个译码器做片选,或者分成控制器的4个引脚做片选,LE高电平时写入数据之后拉低,再写下一个,一次完成。
三:在电子温度计中74hc573怎么连接数码管
这种情形下,用一个8位接口(实际上使用了7条线),外接了25个8段的LED数码显示器。用两条线外接了5片164,可以直接带动5个数码管;用五条线外接了5个8550,可以动态带动5行数码管。软件略复杂些,显示效果很好,比16行的汉字点阵显示,轻松的多。
74hc573连接数码管的应用解析
数码管
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管的显示分为动态显示和静态显示两种。静态显示是每一位数码管都用一片独立的驱动芯片进行驱动。比较常见的有74LS164,74HC595 等。利用这类芯片的好处就是可以级联,留给单片机的接口只需要时钟线,数据线,因此比较节省I/O 口。如下图所示:
利用74LS164 级联驱动8 个单独的数码管
静态显示的优点是程序编写简单。
但是由于涉及到的驱动芯片数量比较多,同时考虑到PCB的布线等等因素,
在低成本要求的开发环境下,单纯的静态驱动并不合适。这个时候就可以考虑到动态驱动了。
由上图可以看出。8 个数码管的段码由一个单独的74HC573 驱动。同时每一个数码管的公共端连接在另外一个74HC573 的输出上。当送出第一位数码管的段码内容时候,同时选通第一位数码管的位选,此时,第一位数码管就显示出相应的内容了。
一段时间之后,送出第二位数码管段码的内容,选通第二位数码管的位选,这时显示的内容就变成第二位数码管的内容了……依次循环下去,就可以看到了所有数码管同时显示了。事实上,任意时刻,只有一位数码管是被点亮的。
由于人眼的视觉暂留效应以及数码管的余辉效应,当数码管扫描的频率非常快的时候,人眼已经无法分辨出数码管的变化了,看起来就是同时点亮的。我们假设数码管的扫描频率为50 Hz, 则完成一轮扫描的时间就是1 / 50 = 20 ms 。我们的系统共有8 位数码管,则每一位数码管在一轮扫描周期中点亮的时间为20 / 8 = 2.5 ms 。动态扫描对时间要求有一点点严格,否则,就会有明显的闪烁。
总结
事实上在实际应用电路中,74hc573连接数码管都不是简单的直连就可以的,这个需要分具体应用场景。
具体情形则要看是仿真,还是实物。
仿真,74HC573是可以直接连接数码管的。
实物,是不可以的,数码管的每一段,都必须串联一个限流电阻。
数码管
32文章
1874浏览量
90921 -
74HC573
4文章
58浏览量
22470
