TAS6424如何实现DC与AC负载诊断功能?(3)
TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-17 03:16 次阅读
视频讲解汽车音响系统需要的负载诊断的类型,以及如何利用TI汽车级class DTAS6424-Q1实现DCAC负载诊断功能。详细介绍了TAS6424进行负载诊断时的诊断流程,以及具体的内部电路实现。
  • DC
    DC
  • AC
    AC
  • tas6424
    使用数字功放TAS6424遇到的两个问题求解决
    我是赛梅斯凯科技有限公司的硬件工程师,正在使用贵公司D-AMP等元器件研发汽车多媒体音响。 目前我们公司即将投入量产,现有两个问题需要解决: 1.TAS6424性能指标测试不达标,必须使用AP
    发表于 10-21 07:44
    TAS6424如何设置TAS6424寄存器配置,让功放可以正常工作发声?
    1.如何设置TAS6424 寄存器配置,让功放可以正常工作发声; 2.如何配置0X03(SPA contrl ) 让输入模式处于TDM mode,Bit 2-0如何配置,选哪个?
    发表于 10-18 06:23
    TAS6424在20wgonglv以上比较容易出现DC FAULT报错然后停止工作,怎么解决?
    TAS6424在20wgonglv以上比较容易出现DC FAULT 报错然后停止工作,请问这是怎么回事呢,可以怎么解决
    发表于 10-14 06:47
    TAS6424L-Q1 Dc诊断开启自动模式后,应该随时能检测出故障状态,为何会产生clock fault?
    TAS6424L-Q1当前我们用TAS6424L-Q1做DC 诊断,其中设置0x09寄存器为0x00(采用自动诊断方式)。1. 其中4
    发表于 10-12 08:46
    TAS6424(L)-Q1 Fault脚如何控制拉低?
    请问是否有TAS6424(L)-Q1的相关应用文档,介绍以下相关内容: Fault脚如何控制拉低?当过压多少伏之后产生Fault信号,恢复后没有声音输出,如何控制其恢复正常? 相关的保护诊断的判断/控制/操作逻辑等文档; 谢谢!
    发表于 10-11 06:13
    TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1 Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,可以支持2Ω负载
    咨询TAS6424-Q1或TAS6424E-Q1Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,能否支持2Ω负载(有计划连接座椅振动器,座椅振动器直流阻抗范围按照:2±20%欧姆;最低值:1.6欧姆
    发表于 10-09 07:34
    使用TAS6424LSQDKQRQ1和TAS6424QDKQRQ1可以替代TAS6422QDKQRQ1吗
    因疫情芯片短缺原因,TAS6422QDKQRQ1改为用TAS6424LSQDKQRQ1和TAS6424QDKQRQ1替代,需要帮忙确认以下问题: 1.替代料TAS6424
    发表于 10-09 06:58
    TAS6424的开关频率2.MHz 在EMC CE电压法测试中出现超标情况,请问如何改善?
    TAS6424 的开关频率2.MHz 在EMC CE 电压法测试中出现超标情况。请问从哪个方面可以改善呢
    发表于 10-09 06:01
    TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
    【求助】TAS5822M: 如何使用负载诊断功能 如图在TAS5822M的说明文档里有负载开路
    发表于 10-08 08:31
    如何获取TAS6424LQ1EVM的软件 --TAS6424L-Q1 GUI
    Part Number: TAS6424LQ1EVMOther Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1我买了一块TAS6424LQ1EVM,但是在网站上没有找到与它匹配的软件,能不能给
    发表于 10-08 07:27
    TAS6424E-Q1: DC为什么开机状态下,开路时候电阻值这么小?
    在车机开机状态下,断开喇叭,tas6424DC诊断寄存器没有读到OL开路的错误信息,0xc和0xd寄存器,对应OL的标志位没有被置1.此时量取功放输出端的电阻,阻值从0-30Ω变化跳动。按照
    发表于 09-30 06:32
    TAS6424LSQDKQRQ1可以代替TAS6424LQDKQRQ1吗?
    TAS6424LSQDKQRQ1可以代替 TAS6424LQDKQRQ1吗
    发表于 09-29 07:55
    初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,怎么回事?
    您好: 1、目前我初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,只有通道接负载后才能有波形输出。我应该如何配置寄存器,可以使TAS6424可以在不连接
    发表于 09-29 07:31
    使用TAS6424时,有一路输出没有声音怎么解决?
    我们在使用TAS6424时,有一路输出没有声音,波形如上,请问可能是哪些原因造成的呢?请看看有没有解决办法? 测量的是这一点的波形
    发表于 09-27 07:31
    请问TAS6424E-Q1工作频率在384k和480k下是否可以做展频?
    两颗TAS6424工作频率在384k和480k下是否可以做展频,目前EMC传导辐射实验384k和480k的倍频点1.15M和1.44M超出等级5 10db左右。
    发表于 09-27 06:32
