如何利用TAS6424-Q1实现DC与AC负载诊断功能?
TI视频 作者:工程师郭婷 2018-08-24 00:11 次阅读
TAS6424-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质
TAS6424-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 4 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 45W 的输出功率。在 25V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 75W 的输出功率。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于 AM 频带,以便消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以便优化效率。
  • 电源
  • ti
    ti
  • 音频放大器
    TAS6424E-Q1 EVM手册
    电子发烧友网站提供《TAS6424E-Q1 EVM手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>TAS6424E-Q1</b> EVM手册
    TAS6424R-Q1评估模块
    电子发烧友网站提供《TAS6424R-Q1评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>TAS6424R-Q1</b>评估模块
    TAS6424L-Q1 Dc诊断开启自动模式后,应该随时能检测出故障状态,为何会产生clock fault?
    TAS6424L-Q1当前我们用TAS6424L-Q1DC 诊断,其中设置0x09寄存器为0x00(采用自动诊断方式)。
    发表于 10-12 08:46
    TAS6424(L)-Q1 Fault脚如何控制拉低?
    请问是否有TAS6424(L)-Q1的相关应用文档,介绍以下相关内容: Fault脚如何控制拉低?当过压多少伏之后产生Fault信号,恢复后没有声音输出,如何控制其恢复正常? 相关的保护诊断的判断/控制/操作逻辑等文档; 谢谢
    发表于 10-11 06:13
    请问TAS6424E-Q1TAS6424-Q1的区别主要有什么 是否有官方的说明文档
    请问TAS6424E-Q1TAS6424-Q1的区别是否有官方的说明文档,除了数据手册之外,多谢!
    发表于 10-09 10:11
    TAS6424-Q1TAS6424E-Q1 Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,可以支持2Ω负载
    咨询TAS6424-Q1TAS6424E-Q1Po_BTL模式PVDD=25V供电状态下,能否支持2Ω负载(有计划连接座椅振动器,座椅振动器直流阻抗范围按照:2±20%欧姆;最低值:1.6欧姆
    发表于 10-09 07:34
    请教TAS6422E-Q1短路到地诊断功能相关问题
    TAS6422E-Q1: 短路到地诊断功能相关问题 输出短路到地的时候,短路电流是多少?规格书中诊断时间是40ms,在这段时间内,如果PVDD前级接了MOS管,是否有可能把我的MOS
    发表于 10-09 07:22
    使用TAS6424LSQDKQRQ1TAS6424QDKQRQ1可以替代TAS6422QDKQRQ1
    因疫情芯片短缺原因,TAS6422QDKQRQ1改为用TAS6424LSQDKQRQ1TAS6424QDKQRQ1替代,需要帮忙确认以下问题: 1.替代料
    发表于 10-09 06:58
    TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
    【求助】TAS5822M: 如何使用负载诊断功能 如图在TAS5822M的说明文档里有负载开路
    发表于 10-08 08:31
    如何获取TAS6424LQ1EVM的软件 --TAS6424L-Q1 GUI
    Part Number: TAS6424LQ1EVMOther Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1我买了一块TAS6424LQ1EVM,但是在网站上没有找到与它匹配的软件,能不能给
    发表于 10-08 07:27
    TAS6424E-Q1: DC为什么开机状态下,开路时候电阻值这么小?
    在车机开机状态下,断开喇叭,tas6424DC诊断寄存器没有读到OL开路的错误信息,0xc和0xd寄存器,对应OL的标志位没有被置1.此时量取功放输出端的电阻,阻值从0-30Ω变化
    发表于 09-30 06:32
    TAS6424LSQDKQRQ1可以代替TAS6424LQDKQRQ1吗?
    TAS6424LSQDKQRQ1可以代替 TAS6424LQDKQRQ1
    发表于 09-29 07:55
    初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,怎么回事?
    您好: 1、目前我初始化TAS6424后,发现给输入后不接负载无法输出波形,只有通道接负载后才能有波形输出。我应该如何配置寄存器,可以使TAS64
    发表于 09-29 07:31
    TAS6424E-Q1输出端LC滤波电路1UF电容啸叫怎么解决?
    最近调试TAS6424E-Q1做多媒体导航的功放输出功能时,发现个问题,当输出功率达到一定程度后,功放输出端的LC滤波电路中的1UF电容会出现啸叫问题,请帮忙分析下产生原因和改善对策。 具体
    发表于 09-29 06:53
    使用TAS2505-Q1进行汽车诊断
    电子发烧友网站提供《使用TAS2505-Q1进行汽车诊断.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:46 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TAS2505-Q1</b>进行汽车<b class='flag-5'>诊断</b>
