PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。
举报投诉
音频
29文章
2911浏览量
82044 -
ti
112文章
7989浏览量
213087 -
语音识别
38文章
1745浏览量
113011
关于PCM1864时钟配置问题求解
我的板子上的时钟源是24MHz的晶振。
1. 从pcm1864手册上看到,reg32(0x20)寄存器配置时钟源选择,选择XTAL作为时钟源,主模式,clkdet enable,写入值0x11
发表于 10-29 06:42
请问PCM1864怎么判定是否在工作?
我使用TMS320C6722通过SPI对PCM1864进行配置,用示波器确定SPI数据输出正常,然后使用MCASP-IIS进行采集数据,可是毫无反应,现在不知道是哪的问题啊?
发表于 10-28 06:33
请问三片PCM1864如何级联在一起?
现用三片PCM1864实现多路MIC信号实时采集,时钟信号接在一起,数据信号分别接到DM8168的McASP接口的AXn的数据接口上。来做级联是否可以。
发表于 10-24 08:08
请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述?
请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述呢:
1. 我使用的不是TI的LINUX内核,是另外一款SOC的LINUX内核
2. 我在设备树做了以下描述:
ps7-i2
发表于 10-23 07:30
PCM1864使用无源MIC时无法正常使用是哪里的问题?
我在使用PCM1864时发现个奇怪的问题,使用无源MIC时无法正常使用,切换到有源MIC后则能够正常使用。
我的相关设计完全按照开发板来做的。MICBIAS的电压也是对的。
想请问一下,这种现象正常吗?还是有哪里需要设置呢?
谢谢!
发表于 10-21 06:54
请问PCM1864这款芯片是否支持EC功能?
我司拟使用PCM1864进行4个独立模拟MIC采样并转换成I2S输出。
从贵司提供的spec上看, 并没有提到是否支持EC
发表于 10-17 06:54
请问PCM1864从PDM输入讯源到I2s输出测量发现有增益7.1dB?
请问PCM1864 从PDM输入讯源 到I2s输出 测量发现 有增益7.1dB?
测量方法 从Apx555 分析仪 送PDM讯源 到PCM1864 PDM透过 I2S输出测量输出 发现
发表于 10-17 06:00
PCM1864可以接8通道模拟输入吗?
准备做32通道音频采集,在选音频adc时候,中意PCM1864这颗芯片。现在疑问是 PCM1864数据手册写的是4通道,但是发现管脚是4通道左,4通道右,这是不是意味着一颗PCM1864可以接8通道模拟输入?还有,这颗芯片有没
发表于 10-15 06:42
PCM1864采样音频数据的谐波及底噪可能会是由什么引入的呢?
输入1KHz 0dB音频信号 600mRMS给PCM1864,通过I2S连接DSP C5517。DSP通过USB传输给电脑。测试数据如下。模拟增益配置0dB 采样到的信号有较大的谐波失真。如果直接
发表于 10-15 06:17
请问PCM1864的adc采样频率是多少?
在使用PCM1864的过程中,配置采样率为16k,若采样大于8k信号出现混叠(即输入9k采样到7k信号 输入10k采样到6k)。想请问PCM1864的adc采样频率是多少? 其中DSP1是否可以配置低通滤波器
发表于 10-14 07:25
通过TMS320C6655的I2C接口配置PCM1864时,PCM1864无应答是怎么回事?
通过TMS320C6655的I2C接口配置PCM1864时,1864无应答,
其中DSP6655I2C接口挂接了三个I2C设备:一个AIC
发表于 10-14 07:06
PCM1864的DOUT无数据输出,一直保持低电平状态,为什么?
PCM1864的DOUT无数据输出,一直保持低电平状态,BCK和LRCK正常,1864的输入端正常接入无源MIC,由MIC_BIAS提供电平给MIC。
按道理说即使输入端没有任何信号,输出端也应该有一些杂波,一些干扰,现在就一低电平,很是郁闷,求教求教!!
发表于 10-14 06:39
PCM1864 PGA相关的寄存器1,2,3,4写不进去,为什么?
pcm1864 只有寄存器地址是1,2,3,4的写不进去,其他的寄存器可以写,寄存器地址是1,2,3,4 的 是PGA相关的寄存器,下面的图是我们写的代码,这些寄存器都能读写,按顺序读写,到PAG(寄存器地址1)的时候就写不了
发表于 09-29 07:49
