在工业生产过程中,想必大家对于pt100温度传感器不是陌生的,这种温度传感器的适应性和适用性都非常的强,能够比较准确的对工业生产过程中的温度进行测量,以便于进一步的操作。本文将为你介绍pt100温度传感器及其应用电路图。
pt100温度传感器
pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。
pt100温度传感器的安装
pt100温度传感器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为。pt100温度传感器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的pt100温度传感器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制。[2]变送器有电动单元组合仪表系列的(DDZ-Ⅱ型、DDZ-Ⅲ型和DDZ-S型)和小型化模块式的,多功能智能型的。前者均不带pt100温度传感器,后两类变送器可以方便的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。
pt100温度传感器的技术参数
测量范围:-200℃~+850℃;
允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);
最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;
允通电流 ≤ 5mA。
另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。铂热电阻的线性较好,在0~100摄氏度之间变化时,最大非线性偏差小于0.5摄氏度。
PT100传感器封装图
pt100温度传感器的原理
当pt100温度传感器在实际的运用过程中,它所输出的信号和它的温差之间具有着一定的连续函数关系,操作人员根据温度变化时传感器信号的变化来进行记录并且按照一定的公式进行计算,便能够很好的的达到测量的目的。
pt100温度传感器的测量方法
恒流恒压法:这种方法在构建恒流或者是恒压法之后,操作人员可以根据欧姆定律,计算出相应的 电阻 大小,然后查看分度表就可以知道相应电阻下的温度的大小了。
通用传感器接口UTI法:这种测量的方法需要将pt100接到UTI的电路上,然后通过MCU的情况得到pt100和参考电阻的相应比例,这样就可以知道电阻和温度了。
pt100温度传感器电路图
温度传感器PT100是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围。本电路选择其工作在-19℃至500℃范围。如下图所示为传感器前置放大电路图。传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100了。
结语
pt100温度传感器在 现代 的很多领域得到了很好的运用,在不断提升自身价值的同时,也给生产带去了很多的便利。随着技术的不断发展,传感器的性能得到了很好的提升,相信它所的使用范围也会越来越广。
关于pt100温度传感器的相关介绍就到这里了,希望本文能对你有所帮助。
温度传感器
48文章
2661浏览量
154500 -
Pt100
9文章
168浏览量
68457
