Bose Professional发布了它用于会议固定安装的ControlSpace Designer软件的新版本,另外还发布了新的8通道和4通道混音器扩展了它的ToneMatch音频引擎。
新的CSD版本5.0.1可以从pro.bose.com下载。该版本有一系列新特性,包括工具及算法,方便设计者对Bose ControlSpace处理器、端点和PowerMatch功放进行音频处理和网络操作。
至于对ControlSpace EX-1280C会议处理器的支持方面—— 该处理器包含新的DSP模块—— 新的功能包括声学回声消除器、VoIP、PSTN/POTS、USB、会议室路由器、房间合并群组、增强AGC、可连接门限及增益共享自动混音器、简化的逻辑控制和AmpLink。它还支持ControlSpace EX-UH,EX-4ML和EX-8ML桌底Dante端点。
对于Panaray MSA12X模块化可控制阵列扬声器,新版本包括了一个MSA12X设备块、MSA12X控制面板和基础的控制/分布波束,可以直接在软件里进行控制。
支持的多种Dante产品包括Shure MX910和MXA310话筒,Audio-Technica的ATND971和ATND8677话筒, 还有带Dante 输出的Audio-Technica的ATND8734话筒供电模块。与此同时,Bose Professional还推出了8通道的T8S ToneMatch混音器和4通道的T4S ToneMatch作为其ToneMatch音频引擎产品线的新一代型号。
每条T8S通道都有专用的ToneMatch、EQ、动态和效果,包括压缩器、去咝声器、噪声门、和声、镶边、移相器、震音、延时和混响功能。
它和内置了Tap tempo 和chromatic tuner功能。Aux send 1有一个自己专用的混响,而主输出EQ能帮助补偿场馆声学上的不足。
4通道的T4S提供和T8S差不多的特性,但有些不同的地方。它们的辅助发送数量都为2,还有一个输出到1/4寸TRS平衡立体声或双ToneMatch连接,其设计是发送数字音频到L1 Model 1S/II系统,同时用同一条ToneMatch线接受供电。两款调音台不同的地方在于T8S有自己独有的输出电平表。
处理器
68文章
19542浏览量
231866 -
音频
29文章
2925浏览量
82391 -
引擎
1文章
362浏览量
22699
原文标题:Bose升级ControlSpace软件
文章出处:【微信号:ProAVLAsia,微信公众号:亚洲专业音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GUI Guider v1.9.0全新版本上线
特斯拉发布“完全自动驾驶”软件最新版本FSDV13.2
经纬恒润INTEWORK-VBA新版本正式发布
IBM发布面向企业的人工智能模型新版本
达索系统SOLIDWORKS2025新版本即将来袭
万兴科技旗下Wondershare Filmora发布V14全新版本
经纬恒润INTEWORK-TPA 新版本正式发布
蔚来汽车发布智能系统新版本“Banyan榕3.0.0”
GUI Guider V1.8.0全新版本正式上线
谷歌DeepMind发布人工智能模型AlphaFold最新版本
华为云 GeminiDB 发布新版本,全面支持 Redis 6.2
莱迪思全新版本Radiant设计软件进一步扩展了功能安全和可靠性
关于博达透传工具新版本升级公告
