小型永磁直流电动机的结构详解
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-07 14:25 次阅读
永磁直流电机是用永久磁体来建立电机所需的磁场,无需另用电源进行励磁。在电动机课件栏目里,在介绍电动机原理时磁场是永磁体产生的,那个八槽直流电动机原理模型是用一个U形永久磁铁来产生磁场。在过去由于永磁体磁性能差,磁力弱又易退磁,只在一些出力小的电机中使用,多用在玩具与教学仪器中。近十多年永磁电机得到飞快发展得益于永磁体的飞速发展,永磁直流电机也从玩具、仪器仪表、家电走向交通工具等大型电机。
永磁直流电机的工作原理、结构与普通直流电机相似,只是用永磁体磁极代替用电流励磁的磁极,本节介绍一个小型永磁直流电动机的结构,永磁直流发电机的基本结构与之相同就不再介绍。
这是一个四极直流电机,下图为电机的四个永磁体磁极,排列在同一圆周上。
永磁体磁极
钕铁硼是目前最好的永磁体材料,磁力非常强大、矫顽力很高,性能好的永磁电机多选用钕铁硼做磁极。磁极固定在机壳内,机壳就是磁轭,为电机提供磁路。
永磁直流电机定子
在下图中用蓝色的磁力线表示电机的磁路。
永磁直流电机的磁路
永磁电机不需励磁电流发热较少,但机壳为防铁粉污染多为密封,一般通过机壳外周多个散热片进行散热;端盖板延伸到机壳外兼做机脚,整个构成电机的定子机座,通过机脚来安装固定电机。
永磁电机定子外壳
永磁直流电机的转子由转子铁芯,转子绕组、换向器、转轴构成,与普通直流电机的转子一样,有关内容请参考电动机课件栏目直流电动机一节。
永磁直流电机转子
电流通过电刷连接转子绕组,四极电机一般有四组电刷,一同装在刷架上,共同构成电刷组件。下图显示了转子与电刷组件的相对位置。
永磁直流电机转子与电刷
把转子与电刷组件插入定子,如下图
永磁直流电机组装图
下图为合上端盖的永磁直流电机剖面图
永磁直流电机结构图
下图为永磁直流电机外观图。
  • 直流电动机
    直流电动机的常见故障及故障排除方法
    直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。由于直流电动机具有良好的调速性能,在电力拖动中被广泛应用,直流电动机分为两部定子与转子两部分。本
    发表于 08-05 15:17 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电动机</b>的常见故障及故障排除方法
    直流电动机介绍
    直流电动机具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,所以直流电动机应用日益普及。
    发表于 12-12 16:58 3547次阅读
    小型永磁直流电动机如何计算它的启动转矩多大呢?
    小型永磁直流电动机(0.1-0.5KW)如何计算它的启动转矩多大呢?再有启动转矩和它的启动电流是什么关系呢?谢谢了
    发表于 01-01 07:36
    无刷直流电动机结构示意图原理图
    直流电动机的原理框图无刷直流电动机的基本结构如下图所示。无刷直流电动机的转子是由永磁材料制成的,是具有一定磁极对数的
    发表于 11-20 00:24
    无刷直流电动机结构示意图原理图
    发表于 11-20 00:27
    永磁无刷直流电动机图文集
    永磁无刷直流电动机图文集
    发表于 12-05 21:11
    带光电编码器式直流电动机模型及控制
    一、直流电动机 1.直流电动机模型直流电动机包含定子和转子两部分,直流电动机输入电源为直流电压,定子为
    发表于 06-29 08:30
    如何使用Arduino控制直流电动机
    在本Arduino教程中,我们将学习如何使用Arduino控制直流电动机。 我们将介绍一些用于控制直流电动机的基本技术,并举两个例子,通过它们我们将学习如何使用L298N驱动器和Arduino板来
    发表于 11-17 08:14
    流电动机直流电动机结构及工作原理
    直流电动机中,定子是永磁体,转子是一个电磁体,即线圈电流通过碳刷和一个换向器,作用于转动的线圈。由于电流作用于线圈,线圈变成磁体,线圈转动以使自身的磁极,与永磁体的极性保持一致,但是在调制正确的方向
    发表于 03-02 10:25
    直流电动机的应用、结构、起动、调整
    直流电动机的应用、结构、起动、调整:5.1   直流电动机的应用5.2   直流电动机结构5.3
    发表于 02-25 17:32 0次下载
    直流电动机的分类
    直流电动机结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁
    发表于 09-01 23:14 1885次阅读
    直流电动机结构
     直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机,其原理是电磁驱动。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁
    的头像 发表于 12-20 15:56 1.8w次阅读
    Ansoft软件在无刷永磁直流电动机优化设计中的应用
    Ansoft软件在无刷永磁直流电动机优化设计中的应用(通讯电源技术期刊)-Ansoft软件在无刷永磁直流电动机优化设计中的应用
    发表于 08-31 10:55 13次下载
    Ansoft软件在无刷<b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>直流电动机</b>优化设计中的应用
    直流电动机仿真研究
    直流电动机仿真研究(通信电源技术)-直流电动机仿真研究,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 19:01 25次下载
    <b class='flag-5'>直流电动机</b>仿真研究
    Arduino直流电动机控制教程
    发表于 11-10 09:35 23次下载
    Arduino<b class='flag-5'>直流电动机</b>控制教程
