汽车雾灯改装方法
(1)雾灯选购
雾灯的种类很多,黄色灯面的较普遍,白色灯面的可称为射灯,另外还有一种灯面为一半黄一半白,属于多用途的。
雾灯的原理与汽车其他电器一样,必须使用车辆本身直流12V电。
如果雾灯有两根电线接出,则黑色线表示应接蓄电池负极(或搭在车身)。另一根线则应接正极。
在雾灯上如果仅有一根电线,表示此条线应接12V蓄电池正极,负极则应搭在灯壳上,
购买时应先使用蓄电池进行测试,避免买到不良产品,其接线电路如图4-1所示。
(2)雾灯安装准备
安装雾灯所需的材料,雾灯一组;控制开关一个(10A);14#导线;电工胶布酌量;保险丝或断电器一个。
(3)雾灯安装程序与方法
①连线
将雾灯控制开关与导线(14#)连接在一起。
②穿线
将连接好的开关从驾驶室与发动机室之间预留孔穴穿出,如图4-2所示。
③雾灯连线
将雾灯正极与正极相连,负极与负极相接。
④固定雾灯
将雾灯置于保险杠上适当位置,利用电钻钻孔并予以固定。
⑤连线
将控制开关导线与保险丝相接,保险丝(或断电器)再接至蓄电池正极上。另一根则接至两个雾灯正极导线上。
⑥搭铁
两个雾灯负极导线接至车身搭铁。
⑦安装开关
最后在驾驶室仪表板上选择适当位置安装控制开关,如图4-3所示。
⑧测试调整
装设完毕后进行测试并调整雾灯投射角度。
汽车雾灯改装建议
雾灯改装一般在60-100W单灯;
建议:
车灯可靠固定在合适位置,主要是取电,方法如下:
1、从电瓶取电
2、室内开关控制继电器
3、继电器负责开闭,电一定要从电瓶出来,
4、选择汽车电线最好;
5、做好固定及密封工作。
附汽车雾灯电路图
电路
170文章
5491浏览量
169809 -
控制开关
2文章
69浏览量
14748 -
汽车
12文章
3019浏览量
36203
