应急灯主要用于正常照明电源切断或电网失电后,提供应急照明的场所,常用于厂矿、机关、学校、建筑及隧道内。国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯电池充电,当正常电源切断时,备用电源(电池)自动供电
设计原理
本设计中,应急光源可以是正常照明光源整体,也可以是它一部分;正常照明光源与应急照明光源可以单独分开,也可以做成一个整体。只要将外围电路稍作调整即可。
应急控制电路是本设计的一个比较新颖和独特的地方。它主要由MT7201芯片、外围电路、继电器组成。配合外部检测部分可以设计成微波雷达检测应急照明、红外探测应急照明、声控、光控等多种形式。
这种应急控制电路决定了该设计的新型LED应急照明灯具电气布局与现在常用的应急灯具有很大不同。现在常用应急灯具内部都由变压、稳压、充电、逆变、电池等电路组成,后端再接LED驱动电源给LED光源供电。其优点是普通灯具和LED灯具都可以使用,应用范围广。缺点是电子元器件多,检修困难,故障率高;且设计好后功率等级固定的调整不便,正常供电时电路都在工作,功耗较高。
实验结果
本设计的应急电路是专用于LED灯具的,它只需调整很少的元器件,即可与外围LED电源等配合应用于不同功率的LED灯具中;正常照明时只有LED驱动电源部分电路工作,功耗低,相应的故障率也低。
其中MT7201是一款连续电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。它的输入电压范围从7V~30V,输出电流可调,最大可达1A。根据不同的输入电压和外围器件可以驱动高达24W的LED。MT7201采用SOT89-5封装。
电路中LED的平均电流由连接在Vin和Isense两端的电阻Rs决定:继电器采用常开加常闭触电的小型继电器,探测部分采用微波雷达遥控开关,当人体或物体进入探测范围活动,感应器立即工作并启动受控设备。当人体离开或物体停止移动后,延时时间到感应器自动停止工作,感应器进入探测状态。若探测范围内物体持续在移动,感应器则一直处于工作状态。当然根据需要探测部分可换成红外、声控、光控等。
实验参数相关
1.电容选取
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减少对输入电源的冲击。
直流输入时,该旁路电容的最小值为4.7uF,在交流输入或低压输入时,旁路电容需要100uF的电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入管脚。
2.电感选取
MT7201推荐使用的电感参数范围为27uH~100uH。电感的饱和电流必须比输出电流高30%~50%。电感值的选取需要考虑到工作占空比以及功率开关的打开、关断时间,保证满足电气特性表中的要求。
下面的公式可以作为参考:
功率开关打开时间
功率开关断开时间
3.参数说明:
L为电感值(H);rL为电感寄生阻抗(Ω)
IavgLED平均电流(A);
为电感电流峰峰值(A){内部设置为0.3×Iavg};
VIN供电电压(V);VLED总LED正偏压降(V)
RLX功率开关导通电阻(Ω);VD肖特基二极管正偏压降(V)
实验及结果
当市电停电时,应急电路供电,电池电压26.4V;输出电流可调,此处设定为300mA;继电器输入电压DC12V,应急光源功率5.5W;应急光源电压18V。实物图如下:
相关链接
应急灯照明电路图
应急灯电路的工作原理
一种简单应急灯电路设计
新手必备:十大常见照明电路设计齐分享 - 全文
led
237文章
22503浏览量
646371 -
控制电路
81文章
1611浏览量
135065 -
应急灯
9文章
107浏览量
37327 -
驱动电路
151文章
1477浏览量
107723
