消防双头应急灯工作原理
国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中, 平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳玉、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了, 应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。
为什么要做双头应急灯
应急照明灯做成双头的,是为了在应急情况下,能照度更高、照明的范围更大,便于逃生和救援。
1 ,应急灯正常情况下,是与市电相连接的,也就是说它随时准备应对应急情况,一旦出现故障和异常,它就会自动亮起来。
2 ,应急灯内有蓄电池,在事故状态下的照明就是靠蓄电池的放电。因为应急灯只在应急情况下工作,所以正常时几乎总是处在充电状态下。为防止该蓄电池过充,保证应急灯的正常使用,就要求应急灯的使用者,每月对应急灯进行一次彻底的放电。 并记录放电时间,当放电时间小于30分钟时就需要更换应急灯了
消防双头应急灯怎样点亮
消防双头应急灯平时在电网正常供电时,通过电路给里面的蓄电池充电,由于电路里面有欠压继电器一类的欠压电磁机构,这个继电器只有在外部电压突然降低到设定值以下或者是完全没有电压时才会动作,所以平时电网正常时它不动作,灯不亮。只有突然断电时,它才动作,转到由蓄电池供电,此时灯亮。当电网再次恢复正常时,又自动切换至充电状态,灯熄灭。
相关链接
电源
182文章
16613浏览量
245230 -
电子元件
94文章
961浏览量
55706 -
应急灯
9文章
107浏览量
37311
