消防应急灯接线
接线方式
各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
二线制 两线线路的连接方法也是很简单的,而且这种连接方法,主要还是使用常用性的接法。平时针对应急灯灯具的开关位置,也需要注意合理性的控制。当存在着断网以及断电的情况下,消防应急灯就会自动启动工作状态,是比较合适的一种连接线的方式。
三线制的连接方式,针对各种不同的连接方式,以及不同的连接特点,都能够很好的避免掉,起到很好的应急作用。对于各种不同的建筑物体,如果不能够充分的掌握好消防控制中心的话,各种不同位置的应急照明灯具,也可以适当的添加开关控制,或者是添加配电箱三线式的连接方式,就能够放应急灯的工作变得更加灵敏。
下图中1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。
安装应急灯的安全规范
一:在日常监督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。各应急灯具直设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统-在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
二:- 般安装于疏散通道大门出[的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。
三:在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装, 即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
电源
182文章
16632浏览量
245296 -
应急灯
9文章
107浏览量
37327 -
二线制
20浏览量
11301 -
三线制
24浏览量
10847
