应急灯工作原理
220V交流电源经C1降压(R1为泄放电阻)、VD1~VD4整流、C2滤波给带有转换触点的电磁继电器J提供100mA左右的直流电流使其吸合,J-1导通,充电电路经VD5隔离为蓄电池GB充电。LED1、LED2亮,指示正在充电。
市电停电时,J失电J-1回复到照明回路,断开充电电路。此时可分别接通S1、S2点亮白炽电珠EL1、EL2应急照明。
应急灯逆变电路
做一个逆变电源,在停电的时候,把直流电逆变成为交流220V电。其实这个做法已经过时了,因为随着LED灯的发展,现在可以直接采用直流12VLED灯,不需要逆变,停电的时候,直接用电瓶点亮LED灯即可。有电的时候,给电瓶充电,同时给LED灯提供电源。这样一来使得电路简单了,可靠性提高了,使用效率提高了
逆变应急灯电路图
此款没有和市电隔离,就注意安全,电线不得裸露,应装在盒子里,输出部分电压高,应小心触电。还有输入端的两条线间应接一个1M的放电电阻,防止拔下来之后,受到余电的电击。切记!
交直流两用应急灯
举报投诉
应急灯
9文章
107浏览量
37311 -
逆变电源
18文章
898浏览量
50109 -
交流电源
2文章
337浏览量
27376
自带铅酸蓄电池充电的LED应急灯原理图
220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒
发表于 11-17 11:39
•6669次阅读
消防应急灯原理
,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池,在有市电供电的情况下给电池充电。由于长时间与220V交流电源并联在一起工作,所以易出故障。由于属于专用产品,大多数不提供电路原理图。附图是根据实物缓测的券枕GF-nC16型全白动消防应急灯电路原理图
发表于 10-16 13:02
消防应急灯电路原理及维修方法
时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与市电并联在一起工作,所以容易出现故障。因属于专用产品.大多数都不提供电路
发表于 04-26 07:34
