烟雾报警器,别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。一般将独立的, 实物产品 电池供电、或交流电供电电池为备电,现成报警时能发出声光指示的,称为独立式烟雾报警器。由总线供电,总线上可以连接有多个,与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,报警时现场无声音,主机有声光提示,这类感烟报警装置一般称之为感烟探测器。感烟探测器分带地址编码的、不带地址编码的。
烟雾报警器从使用的传感器来分为离子烟雾报警器、光电烟雾报警器等
离子烟雾报警器
离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。
它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一一个有 效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。
光电烟雾报警器
光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报
它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。
吸气式烟雾探测器
VESDA即"非常早期的烟雾探测设备”,这是根据产品的功能而起的名字。而根据其原理特点,也称其为吸气式或采样式烟雾探测器。为极早探测到烟雾,更快发出报警,VESDA-改传统点式探测系统等烟雾飘散到探测器再进行探测的方式,主动对空E进行采样探测,使保护区内的空气样品被VESDA内部的吸气泵吸入采样管道,送到探测器进行分析,如果发现烟雾颗粒,即发出报警。VESDA的具体工作流程是空气由四根管道进入VESDA经过过滤器,吸气泵送入激光探测腔,探测信号送到控制显示单元。这期间还有经过次过滤的空气保持激光腔内光学部件的清洁。
按照功能可以分为民用火灾烟雾报警器、工业用烟雾报警器和有毒有害烟雾报警器
(1)民用火灾烟雾报警器民用火灾烟雾报警器为居民家庭用的火灾报警器,一般安装在厨房,遇到火灾产生的烟雾时时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器叮白动开启排风扇,把烟雾排出室外
(2)工业用烟雾报警器及有毒有害烟雾报警器工业用烟雾报警器及有毒有害烟雾报警器只是检测探头有差异,而在原理和应用中都很相近。工业用燃(报警器及有毒烟雾报警器根据检测环境的不同,也可分为检漏仪、控制器和探测器。 检漏仪的体积较小,可随身携带或于持,主要应用于燃气管理的查漏与巡检。若有燃《泄漏,检漏仪便会发出声光报警,同时数字显示烟雾浓度,以使及时采取安全措施,防止爆炸等恶性事故的发生。控制器与探测器结合使用,可在防爆现场长期监测烟雾的浓度。探测器安装在防爆现场,控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二名采用屏蔽电缆线连接。当在现场的探测器探测到燃(泄漏之后,通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器发出声光报警,同时启动排风装置或关闭电磁阀切断'(源,以确保安全。此种仪器广泛应用于液化’(站、汽车加油站、锅炉房等工业场所。
相关链接
烟雾传感器详解
烟雾报警器原理图详解
红外线
14文章
596浏览量
55607 -
光学
3文章
706浏览量
35746 -
烟雾报警器
10文章
73浏览量
33260
