众所周知,充电器发热是正常的,这和输出的电流强度和温度环境有关,也随着智能手机的广泛应用与实用性,一款好的让人放心安全的充电器是至关重要的(安全是第一位)当今时代的更迭换代中1A的充电器早已经不能满足用户对于充电速度的要求了,很多充电器都采用2A规格,电流越大对充电器本身的性能要求就会随之加高,那么下面我就来为看官介绍一款高性能且安全系数极高的电源芯片TB5812
电源芯片TB5812是一款低成本高性能的芯片,外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT。TB5812采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。采用SOP-7封装。
电源芯片TB5812内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压钳位等完善的保护功能,以提高系统的稳定性。众所周知,充电器其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成,即低功率电源芯片TB5812满足充电器的要求。选择开关电源芯片,来银联宝,是你明智的选择!
充电器
100文章
4072浏览量
114643 -
电源芯片
42文章
1078浏览量
76922
原文标题:如果没有一款好的电源芯片,你的充电器真的安全吗?
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
