如何让烟雾报警器不会报警:
关闭蜂鸣器,报警器无法发出声音,这种方式不适合联动型消防报警系统;
拆除烟雾报警器,对于无线独立的烟感报警器,如果不再需要使用,可以拆除。
让烟雾报警器不发声其实不利于房间内的消防安全,尽量不要使用。值得一提的是,烟感报警器大多数是独立的弱电系统,切断房间内的电源是无法让烟雾报警器不工作的。目前国内的烟感报警器(烟火探测器),从声音方面来说有三种。
一是总线智能烟感,消防系统里面的可编码烟感,都是不带蜂鸣器的,也就是没有声音的,报警后,会闪灯,会给主机发射信号。
二是独立烟感,9V电池供电,这样的烟感必须带有蜂鸣器,报警的时候,现场有声有光,因此独立烟感不允许取出蜂鸣器。
三是,开关量/继电器烟感(多线烟感/4线烟感),主要用于和安防系统配套(防盗,监控,防火卷帘系统等)。
这类烟感厂家出厂一般都是带蜂鸣器的,如果不需要声音,可以要求厂家去除蜂鸣器。其实这类产品,出口的时候也是没有带蜂鸣器的。个人操作去除蜂鸣器声音,需要报烟感拆下来,找到蜂鸣器的接线,剪掉就好了
烟雾报警器报警原因
在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。
烟雾报警器误报原因
1、首先,烟雾警报器太过于灵敏,一般这种警报器就算是抽烟,也会发出预警,面对这种情况,我们可以卸下警报器,打开警报器里面会有黑色的部分,我们轻微擦一擦即可,可以降低烟雾报警器的灵敏度
2、烟雾警报器因为常年不用,导致灰尘积压,掉到感应质中,从而发生警报,当然,这种情况一般十分少见,但还是存在的。
3、电压不稳定,警报器也会通电传输,如果所在场合电压不稳定,会让感应质慢慢失去活性,有事没事就发出警报。
烟雾报警器不乱报警
(1)将烟雾报警器安装在离烹饪的地方较远处,那么烟雾粒子到达报警器时就会变弱很多,如果你选择了这种方法,就应该弄清楚空气的流动方向。否则也起不到什么效果。
(2)安装一个光电烟雾报警器。当发生的火灾产生的是较小的粒子,你可能失去较早报警的机会,但是你也省去多个烟雾报警器失灵的麻烦。
(3)安装一个离子/光电联合烟雾报警器。如果两种传感器结合在一起,离子传感器的敏感度可以设置的小一些,这样装置就会减少误报,同时你也可以拥有一个对蔓延快的熊熊大火和蔓延较慢的闷烧的火灾都有较大灵敏度的烟雾报警器。
相关链接
烟雾传感器详解
烟雾报警器原理图详解
烟雾报警器有哪些常见的类型和功能基本概述
传感器
2528文章
48324浏览量
741214 -
电流
40文章
6010浏览量
130151 -
烟雾报警器
10文章
73浏览量
33260
