烟雾报警器电池可以用多久
电池在低于7v之后,烟感器会发出滴滴滴的声音,提醒更换。如果没有注意到这个信息,也可以定期观察烟感的指示灯是否闪烁,并且抽烟测试,是否报警,报警声音是否正常。
如果是碳性9v电池,一年左右更换电池。
如果是碱性9v电池,三年左右更换电池。
1.5v的7号电池,一般三年左右更换。
还有一些厉害的烟感号称5-8-10年更换电池的。
烟雾报警器电池更换方法
第一种方法:
电池直接在报警器的底部, 就和换遥控器电池差不多,底部有个滑盖像侧面一推就开了,然后把电池两极对好就ok了。
第二种方法:
要将底盖顺时针拧(想想拧汽水瓶的操作),直到拧到某一个位置有一种卡到某个槽的感觉,然后往下一拉就卸下来了。
第三种:
在底座的侧面有一行芝麻大小的字(有如绝顶武功秘籍一般刻在不为人知的角落),上面指示要用螺丝刀塞进一个小插槽, 指示旁边有一个小箭头指着上面,按照箭头的方向看过去。
有一个小小的插槽,2毫米×5毫米左右大小,用螺丝刀一翘,下面的底座就松了 一边翘一边向下拉,底座就下来了。换好以后要多按按测试按钮, (对,就是那个最显眼的按钮), 就大功告成了。
相关链接
烟雾报警器原理图详解
简易气体烟雾报警器电路图
独立型烟雾警报器设计硬件电路图
电池
82文章
9854浏览量
124178 -
烟雾报警器
10文章
73浏览量
33260
