烟雾报警器的重要性
烟雾报警器对于预防家庭火灾,减少火灾损失具有现实意义;在现代城市家庭里,许多人内不懂家庭安全常识引起火灾事故,使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,而且一“日发生居民家庭火灾,处置不当、报警迟缓,是造成人员伤亡的主要原因。所以说,人们应该积极了解家庭火灾的主要起因,掌握防止发生火灾的知识和万-发生火灾时保护自己的方法,及时消除。
烟雾报警器的布线
一般探测器都有电源线(正负)两个接线端,信号线(NO常开,NC常闭,COM公共端)三个接线端。
烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去
烟雾报警器的安装
房间内每25—40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5—2.5米安装烟感。
选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。
依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。
按两个孔位钻两个孔。
在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。
塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。
探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。
有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。
轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作。
探测器
14文章
2455浏览量
72181 -
监测
2文章
3087浏览量
43944 -
烟雾报警器
10文章
73浏览量
33260
