魅族M10拆解 魅族的mCharge是何方神圣
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-05 10:22 次阅读
8月初的时候,魅族在MX5手机的发布会上同步揭晓了自家首款10000mAh移动电源,这款移动电源专为MX5而生,搭配了魅族独有的mCharge快充技术,30分钟即可充满MX5电池的58%,给移动电源3.5小时充饱。魅族曾这样提到,这款移动电源充电速度并不会在跑分上得以体现,但毫无疑问会给你的使用体验带来巨大变化。
就目前而言,市面上的快充技术以高通Quick Charge 2.0(下称QC2.0)和MTK Pump Express Plus(下称PEP)为代表,那魅族的mCharge是何方神圣?又是通过哪些IC电路得以实现的呢?求知与剖析成为此次拆解评测的重点,一起来看看。
整个包装的风格以素雅的白色为主,正面为蓝色印刷的容量和灰色印刷的文案。包装的材料选用了铜版纸盒、塑料内托、手工纸盒相结合,这样的搭配体积小巧还能避震。
移动电源的外围包裹了一层塑料膜,用于运输过程中防刮。
拆开包装后的魅族移动电源全家福,有一条30厘米长的扁平Micro USB电源线,数据和充电两用;还有一本使用说明书,以及电源主体。
市售几款热销10000mAh移动电源俯视图,从左到右分别是ZMI 10000mAh、魅族10000mAh、小米10000mAh、华硕10050mAh。
外观设计上,魅族移动电源配色采用了白与灰、透明与实色的双重结合。从边缘流线曲面设计中可见,这与另一侧的菱角分明形成了鲜明的对比,平面与弧面交相融合,没有采用市面上常见的“巧克力”方正设计理念,设计上追求最大契合掌心的握感。
据魅族设计师介绍,移动电源外观设计理念的灵感来源,正是延续了魅族M8电池盒的设计,算是对经典的致敬。
产品的两侧都是圆弧设计,机身铭牌、4颗LED电量指示灯与USB的输入输出接口安放在了另外两面。输入与输出接口相隔30mm,互不冲突。
顶部除了两粒六角螺丝,找不到查看电量的开关按键,想要查看电量得先插入手机,通过负载后才能对应显示LED电量。不过这个过于简洁的设计,第一次使用还得需要适应。
魅族这款移动电源的型号为M10,容量10000mAh,能量37Wh;输入支持5V 2A,9V 2A;输出支持5V 2A,9V 2A;输入输出最大功率都是18W,跟小米、Anker、SONY、ASUS等品牌QC2.0移动电源一样。
说明书中有对快充做了说明,这款移动电源支持符合MTK快充协议的充电器和手机。
MTK的快充协议具有两个版本,早期的Pump Express支持电压区间为3.6V-5.0V,已经不是主流;这里要重点介绍的是Pump Express Plus,输出电压提具有四个档位,分别是5V、7V、9V、12V,最大可达24W。
MTK快充认证跟高通一样,都授权给了UL实验室来做,QC2.0认证费1500美金,约合1万人民币每款,认证周期2-6周;好在MTK PEP起步较晚,整个充电周边生态尚未建立起来,相对更加开放,目前尚未大规模收取认证费。
实际测试中我们发现魅族M10的输出仅只支持MTK PEP,为何不支持QC2.0?下面的硬件拆解全面揭晓。
顶部的螺丝细节,还有同心圆,六角螺丝。
螺丝有铜柱固定,不易滑丝。
全部拆解,一共有7颗螺丝,其中5颗用于固定外壳;其余2颗用于固定PCB
整个结构由四件组成,我们看到中间大两边小,这个设计不但要兼顾美学,还要考虑到模具的出模斜度。
工艺方面,透明的外壳做了细微磨砂晒纹,有一定的抗磨防刮效果;顶部灰色部分则采用了喷涂,电源上面的LOGO、字符、参数都是丝印上去的。
内部采用了天地盖的扣位结构,撬开就能看到移动电源内部的PCB和电池组。魅族的这个设计,既方便组装,也方便好奇的玩家无损拆卸。比起超声波工艺而言,各有各的好。粉色的是散热贴,辅助PCB元器件导热。
电池组共有两片,用麦拉片(高温胶)粘贴组成。电芯品牌为ATL,容量标准了两个指标,分别是典型电容5000mAh(18.5Wh),最低容量4880mAh(18.1Wh),电压平台3.7V,型号H995252G07CF。左侧的二维码用于原厂追溯生产批次和出厂日期。
移动电源的电路分为充电、放电、电量控制三部分组成。这里大多数元器件都集中在了PCB正面,从左到右两颗主要的分别是TI TPS61088升压IC,TI TPS25895充电IC。其中TPS61088还是首次在移动电源中见到。
四颗LED电量指示灯每颗代表25%比例,依次为25%、50%、75%、100%四档;为了防止窜光,使用了黑色海绵做了遮光处理。
背面PCB最左侧10只脚封装的是MCU,右边三颗8只脚封装的是MOS。刚刚我们在正面已经看到了电芯通过点焊的工艺固定,背面也同样采用这样的工艺,此处该点个赞,这样做不但牢固,还能增大电流传输面积。中间金黄色的孔洞,是用来给充放电IC散热用。
TI带来的BQ25895最新方案输入电压最高可达14V,从而向下兼容高通QC 2.0的9V、12V两档电压,而对MTK PEP的7V、9V、12V支持也更不在话下。这颗便是魅族mCharge快充技术输入部分的重要硬件组成IC,但握手协议方面,还得下面介绍的盛群半导体单片机参与完成。
在PDF中我们已经看到了MaxCharge字样,作为TI的首批快充方案,BQ25895全面的性能成为了移动电源工程师心目中的“梦中情人”,不过TI给出的每千颗批发报价为2美金/颗,想说爱她不容易呀。目前除了魅族,小米ZMI快充移动电源拆解时也有见过这颗IC。
升压部分的TPS61088性能也十分彪悍,支持2.7V-12V电池电压,升压后可达4.5V-12.6V,这个电压段足够满足MTK PEP和高通QC2.0的输出范围。不过遗憾的是,魅族此处没有使用QC2.0的输出识别IC,因此做不到部分玩家猜测“破解”支持高通QC2.0。
TI官网有给出了TPS61088的详细规格,最高支持10A输出,效率高达91%,采用20引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装,是一颗专为为快充移动电源量身打造的输出IC。
单片机采用了***盛群半导体的HT45SC675,这里用于显示电量、自动负载开关机、管理MTK PEP和QC2.0的快充识别协议等。
SGM358是一颗双运算放大器,把采样电阻的毫伏电压放大,输送给单片机去识别,然后输出采样电阻端口,这样输出的采样电阻就可以用的更小,电阻损耗小了转换效率就高。此外,还有另外一个目的用来限流,设定一个阀值,一旦超过这个值会限制输出。
电池组取出后,可见两片电池之间有温度感应器,用于高温保护。这个设计在大牌移动电源才有看到,大部分低价移动电源为了降低成本都给省掉了。
保护用的是3颗美国AO推出的3814 MOS,在快充移动电源升压输出上,功率比常规的移动电源要大,在这里增加MOS,减小导通内阻和压降,提升升压转换效率,可以输出更多能量。此外,这种双N MOS管还内置了防静电功能,有ESD防护加持。
刚刚说了很多,那mCharge的实际体验会是什么样的呢?首先使用魅族MX5自带的UP1220充电器给移动电源充电,这款充电器支持MTK PEP和高通QC2.0双协议,输入支持100-240V全网宽幅电压; 输出共有三档,分别是5V或9V或12V,都是2A,输出功率高达24W。
在移动电源剩余电量两颗灯时,这里我们看到充电电压电流分别为12.2V、1.04A,合计12.688W。
然后用一颗CHOETECH C0043支持高通QC2.0协议的充电器给移动电源充电,快充开启,输出电压和电流分别为12.2V、1.02A,合计12.444W。
排除法验证,魅族移动电源支持QC2.0输入,但为了避免跟高通有知识产权纠纷,魅族所有的官方宣传均没有提及,你懂的。
再做一个有趣的实验,刚刚我们所用的充电器最高支持到12V,而魅族移动电源推荐的最佳充电速度是9V 2A 18W,考虑到兼容问题,魅族做了自动适应,用户无法选择指定的电压给移动电源充电。
这里我们找来一块QC2.0识别器,将充电器强制工作在了9V模式下,此时移动电源电流提升到了2.012V,实现了全速充电。
第三款充电器来自InFinix CQ-15AX,支持MTK PEP快充协议,输入100-240V,输出5V 2A,7V 1.8A,9V 1.8A,12V 1.3A,16.2W Max。这里接入魅族移动电源,发现仅工作在了5V常规模式,没有开启快充。通过排除法得知,魅族移动电源的输入仅支持QC2.0。
对于手机的支持,我们找来两款分别支持MTK PEP和高通QC2.0快充的手机。支持MTK PEP快充的手机是魅族MX5,把移动电源充满电后对熄屏状态下的MX5充电,此时电压和电流都很彪悍,上到了8.283V、1.857A,合计功率15.38W;由于MTK PEP具有动态电压调节,用于提升输出效率,这里看到电压会有所变化。
高通QC2.0快充手机代表,我们找来了三星Galaxy Note4,魅族移动电源输出为5.04V 1.73A,没有开启快充,只能当做一款普通移动电源使用;但是具有智能识别,能提供常规移动电源的全速充电功能。
在温度方面,魅族移动电源充电的时候表现不错,从热成像仪上最高区域为69°C,低于同类快充移动电源的工作温度。
效率方面,以最常用的5V 2A为测试参考。使用魅族UP1220充电器将移动电源充满到4颗指示灯常亮,然后使用容量测试仪以5V 2A放电,经历3小时26分43秒后,得到了34.97Wh能量。魅族这款移动电源标称的容量10000mAh,能量37Wh,换算后效率为94.51%,属于中上水准。
评测总结:
魅族M10经过“排除法”实测,让我们了解了这是一款同时支持QC2.0加MTK PEP两大快充技术的移动电源。魅族命名为mCharge的这项技术其实只是营销名称而已,但不可否认他是市面上首款同时支持QC2.0加MTK PEP的移动电源。
从用户的角度而言,有的魅友同时还是果粉,手上也会有高通机型,因此希望魅族在下一版移动电源推出时输出输入都加入两大快充,一方面满足自家手机用户,还要考虑到喜欢魅族移动电源的粉丝。最终只有让mCharge快充做到让用户无感知,这个才是最好的技术。
拆机顶部螺丝卸下,灰色帽子拔掉。
还有一个螺丝。
底部是胶板,双面贴下来,有两个螺丝。
三种螺丝规格。
底部螺丝卸掉。
直接可以抽出来。
顶部的螺丝位置细节,有铜座,做工不错。
内壳是卡扣式的,很容易打开。
一边盖子取掉,发现一个粉嫩的导热贴,电池这个时候看到是聚合物。
大图粉嫩散热贴。
两片聚合物电池。
电池取出来,两片何在一起的,有感温器。
两片外壳,pcb部分两边都有导热贴。
PCB特写。
另外一面PCB特写。
芯片组细节特写:61088开关。
看一下60188厂家的参数。61088开关只有10A,效率倒是差不多3.3V输入,9V输出,91% 。
居然用了贵价的Ti25895,不是24195。
358运放。
单片机。
3颗 AOD3814快充升压输出。
电路板上大量做了过孔辅助导热,想必是之前样机发热量大。
充电芯片选用了ti新型号,效率应该会比24195有所提升(个人猜测,没有有效手段测试)。
保护用的是3颗AOD3814,快充升压输出,电流比常规的移动电源要大,在这里增加mos,减小导阻和电压降低,提升升压转换效率。
电感打了固定胶水,帮助散热和增加固定强度,避免移动电源受强大外力,电感脱落。
整板似乎未看到QC识别芯片,充电输入识别推测应该在充电芯片内集成 输出识别应该由单片机控制。
效率没3428高,用那么可爱的小电感,所以最大9V2A, 其他外围原配零件能9V3A。
12W的充电有点浪费了25895,是不是比较保守了。
  • 魅族
  • 移动电源
  • 快充技术
    卫星成功上天!吉利布局“车、手、星”生态
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)9月6日,星纪宣布其幸运星号卫星发射成功,并表示将全面支持星纪在智能电动汽车、智能手机以及XR技术等多个领域的创新应用,为星纪
    的头像 发表于 09-07 00:27 4394次阅读
    董事顾彬彬在MWC25上宣布:携Flyme AI生态系统重返全球市场
    西班牙巴塞罗那2025年3月6日 /美通社/ -- 在巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC)上宣布重返全球市场。在与多家媒体的独家互动中,海外业务执行董事顾彬彬探讨了品牌的全
    的头像 发表于 03-06 14:39 124次阅读
    星纪与阿里云达成全面合作
    近日,星纪与阿里云在杭州共同举办了一场盛大的全面合作签约仪式,这标志着两家企业在AI大模型和云计算领域的合作迈入了一个崭新的阶段。 在签约仪式上,星纪CEO苏静、阿里云智能集团
    的头像 发表于 12-05 13:59 491次阅读
    E2 MP3使用手册(说明书)
    E2 MP3 操作使用手册(说明书)
    发表于 11-12 13:41 0次下载
    星纪发布新品牌STAR,开启AI生态新篇章
    在万众瞩目的星纪AI生态发布会上,公司震撼发布了全新品牌STAR,并携手共同展示了其在AI技术领域的最新成果。此次发布会的重头戏之一,便是
    的头像 发表于 09-26 14:09 430次阅读
    2000 元档 Lucky 08,穿越旗舰机的 AI 封锁线
    Lucky 08,做旗舰级 AI 终端的破壁人
    的头像 发表于 09-24 18:09 2341次阅读
    2000 元档<b class='flag-5'>魅</b><b class='flag-5'>族</b> Lucky 08,穿越旗舰机的 AI 封锁线
    星纪携手博士眼镜,共拓XR智能眼镜新蓝海
    近日,科技巨头星纪与眼镜行业佼佼者博士眼镜宣布达成战略合作,双方将深度聚焦智能眼镜领域,携手推进星纪XR品牌及其智能眼镜产品的市场拓展与销售。此次强强联合,旨在通过双方的资源优
    的头像 发表于 09-11 16:42 568次阅读
    星纪联合时空道宇发射幸运星号卫星
    近日,科技界迎来了一则振奋人心的消息:星纪与时空道宇正式宣布建立深度战略合作关系,双方将联合发射“星纪幸运星号”卫星,这一举措标志着双方在推动全球智能科技生态建设上迈出了坚实的
    的头像 发表于 09-03 16:15 560次阅读
    星纪或主导红旗首款手机设计
    近日,中国一汽官方招标采购平台发布的一则公示引起了业界的广泛关注。公示显示,湖北星纪集团有限公司已被选定为“红旗手机开发技术采购”的直接采购候选人,这标志着星纪有望深度参与并主
    的头像 发表于 08-30 15:14 703次阅读
    Flyme AloS发布,21 Note手机参数全揭晓
    5 月 16 日, Flyme AlOS 及 21 Note 手机特殊版本的发布会将于当天下午 14:30 举行。在该款新机型揭晓前夕,知名科技博主 @数码闲聊站 揭示了其主要
    的头像 发表于 05-16 16:24 1569次阅读
    小米之后,做手机的也造车了 搭载FlymeAuto智能车机系统
    小米之后,做手机的也造车了 搭载FlymeAuto智能车机系统 小米汽车在推出小米SU7之后订单火爆,似乎有人坐不住了,也来造车了。 据
    的头像 发表于 05-15 16:40 1541次阅读
    Flyme AIOS暨21 Note手机发布会定于5月16日
    据悉,21 Note将内置高通骁龙8 Gen 2芯片,拥有1.5K 144Hz OLED护眼直屏,运行内存为16G,电池容量高达5500毫安且支持66W有线快充。
    的头像 发表于 05-11 14:38 649次阅读
    新Flyme将推实况通知,全场景流转提醒,下月上线
    值得注意的是,科技在昨日的推文中提到,公司将全力进军AI领域,并将推出三款AI新品。此外,Flyme系统也将进行全面升级,引入更多AI元素。
    的头像 发表于 05-07 16:01 822次阅读
    将本月发布新Flyme系统及AI新品
    据悉,Flyme已引入“AI灵动键”,将AI唤醒按键巧妙地融入到经典的mBack中,仅需轻触即可实现对话、识别屏幕等多种功能。此外,Flyme还支持AI输入辅助功能。
    的头像 发表于 05-07 14:53 577次阅读
    科技将发布三大AI新品,产品详情敬请期待月底揭晓
    据悉,于今年2月份宣布将告别传统“智能手机”项目,全面转向人工智能领域。然而,尽管如此,他们依然推出了21Pro,被誉为“
    的头像 发表于 05-06 15:27 648次阅读
