前言及耳机参数
跑步时听音乐,想必是很多朋友经常做的事情。不论是使用手机还是智能手表,蓝牙耳机相对来说是最适合的输出工具。它们采用无线连接形式、没有束缚。毕竟人类是喜欢自由的生物,无线,可能才是未来的主旋律。
今天,魅族带来了EP51这款蓝牙运动耳机,采用入耳式 耳蜗支撑的外形设计,红黑配色搭配银色的磁吸式耳塞壳,售价269元(搭配魅蓝Note 3价格199元)。
市面上的蓝牙耳机从外形上基本有三种,包耳式大耳机、单边设计主司通话的小耳机和入耳式搭配颈部线缆的塞子,显然魅族EP51属于第三种情况。
我们先来看看EP51蓝牙运动耳机的官方参数——
耳机类型:入耳式
蓝牙版本:BT4.0
喇叭直径:8.6mm
最大功率:10mW
频响范围:20~20000Hz
线控功能:三键控制
耳机阻抗:16欧
耳机灵敏度:88?SPAN lang=EN-US》3dB
播放时间:6小时
从纸面参数来看,这是一款主打低阻抗、良好兼容性、高品质音乐的蓝牙耳机。
其中CSR8645这颗芯片来自高通旗下的CSR公司,是目前最大的蓝牙芯片供应商(尤其是v4.0 )。这颗芯片是第一款以ROM方式实现aptX技术的CSR音频平台解决方案。
所谓aptX是一种蓝牙音频编码,由SBC、AAC进化而来,它是决定蓝牙设备音质的关键。蓝牙耳机整个传输过程大致步骤是这样的,就拿MP3文件来说,它会经过两次解码和一次编码的过程(MP3→PCM→AAC/SBC/apt-X→PCM),由于MP3本身就是有损压缩,再经过一次有损编码,对音质的影响不言而喻。
aptX Lossless是一种混合编码,可支持最高24bit/96kHz规格的高解析音频,如果蓝牙传输实际使用该种编码几乎可以和达到无损一样的效果。
同时CSR8645也支持HFP1.6,、A2DP1.2 和AVRCP1.4,通话质量和操作便利性也有相当保证。
外观图赏、佩戴感受
快科技已经拿到了EP51耳机,我们来看看它的庐山真面目。
包装简洁,采用黑色、红色的色彩搭配,沉稳中不失活力。
内盒可从侧面抽拉出来,采用翻盖设计,展开后便可以看到左右两边对称的内容物。
全家福:可替换的三组硅胶耳套,说明书、耳机填充盒和收纳盒。由于是工程版包装,官方透露量产出货时可能会加赠MicroUSB数据线。
笔者测量的线长约52cm,170cm正常身材、180cm偏胖、160cm妹子都可以自如套在颈后正常使用。同时,耳机两边重量一致,线材柔软不易打结。
医用硅胶 耳蜗固定设计
内部金属网,拿掉硅胶套可见凸起,这是锚点硅胶内部的凹陷用的
银色拉丝外壳,蚀刻有“meizu”和“EP51”LOGO
中控三键设计,自上而下分别是LED灯(红蓝两色)、音量 (上一曲)、蓝牙开启关闭(音乐暂停、通话接断)、音量-(下一曲)
麦克
MicroUSB口藏在线控的侧面,外部有防尘塞
佩戴、续航和音质
在笔者看来,购买蓝牙耳机很重要的一点就是看其是否按照人体学设计,即是否按照人体的耳膜设计的,如果具有人体学设计,则佩戴蓝牙耳机不会产生疲劳感,否则,戴不久就会有不舒服的感觉。
以往,蓝牙耳机的耳塞大小往往是统一的,难以适应不同人的耳朵结构,而且,佩戴时间长不适感非常明显。
按照魅族的说法,他们研究了大量的人耳数据,全新设计了一整套耳塞。笔者到手后标配的而帽略大,于是换用了备用塞子中略小的一款,感觉上舒服多了。
上耳实拍
笔者在三天体验5KM的匀速跑步中,耳机的固定性还是值得信赖的,并不会脱出。
至于通话方面,正常佩戴,麦克外露,收音十分方便。
因为是双耳立体声,同时支持A2DP(Advanced Audio Distribution Profile),所以比常规的单侧蓝牙耳机通话更加饱满、声音洪亮。
操作提示:
有来电时单按一次中键接听,再按挂断,长按3秒拒接。通话中3秒蓝灯1闪,来电铃声和手机一致。挂断提示音嘟一声,接通提示音叮咚一声。
建立三方通话:前台A电话通话时,B电话进入,短按挂断A,接听B;长按1秒,保留A通话,接听B,长按1秒A电话切换B电话,B电话切换A电话,无拒接功能。
耳机内置磁铁,听完音乐的时候耳机磁吸在一起,牢牢挂在颈部猛一看,还有些饰物的潮流范儿
从磁铁设计这点,笔者想到了之前捷波朗推出的ROX洛奇蓝牙耳机,捷波朗的磁吸不仅可以实现颈部收纳,还可以在吸附时自动进入节能状态,分离时快速唤醒直连手机,然而遗憾的是,魅族EP51并不支持。
续航部分:
14:48,蓝牙耳机满电(通知栏可看电量)开始听歌,音量50%
16:45,两小时过去,蓝牙耳机电量约剩30~40%,期间无电话接入。
17:42,约3个小时过去,蓝牙耳机电量不足,嘟音报警。
这个成绩距离官方的6小时略有差距,如果外部环境安静,音量调小以及后期量产优化后,会有更进一步提升。
音质部分:
先来谈谈兼容性,实测和Android、iOS设备都可以无缝配对,开启耳机(长按中键直至看到蓝红LED闪烁),几乎是秒连。
蓝牙有效距离实测10米(配对PRO 5),再远就会有断流现象。
笔者测试用了两款安卓手机 iPad mini2作为前端,包括魅族Pro5和另一款搭配HiFi方案的国产手机(AKM4375)。
EP51耳机重新设计后,采用新一代铜包铝线圈,保证中低频同时,高频延展性增强,同时aptX解码也最大程度还原声音本来面貌,调音风格克制。
总结评价
必须承认,EP51是一款品质优良、佩戴舒适的蓝牙运动耳机,潮流的配色加上魅族多年对音质的躬耕,它能称得上是运动蓝牙耳机市场一个非常有竞争力的产品。希望有了它,你可以运动快乐、减肥成功。
建议:
1.续航提升
2.磁吸闭合后实现自动节能、音乐暂停等
3.加入运动监测(GPS、计步等)
4.配套APP支持(可调音EQ等)
耳机
28文章
3000浏览量
81158 -
魅族
6文章
2673浏览量
45511
