一、女神杨幂代言 OPPO R9发布
“三月的天气 嘴上说着不热 身体却很诚实”
——发布于3月5日
这是女神杨幂在本月发的第2条微博,应该也是她开始用OPPO R9的第5天(从2月29日的微博尾巴来看,当时她还在用OPPO N3)。
谈到OPPO手机,大家都知道主要分为三大系列:主打超薄的R系列、主打旋转拍照的N系列以及全能旗舰Find系列,在这其中,R系列产品线更新最快,相对来说也更便宜,因此成为OPPO手机最叫座的手机。
3月17日,今天该系列迎来了最新一代产品——OPPO R9和OPPO R9 Plus,两款新机是OPPO旗下首款具备前置指纹识别的手机,首款采用全金属机身的手机,而全新升级的4GB超大内存、1600万前置摄像头等特色也让大家刮目相看。
具体配置方面,R9提供了5.5寸1080p屏,搭载联发科P10处理器,后置1300万像素摄像头,电池容量是2850mAh,售价2799元;而R9 Plus是6寸1080p屏,搭载骁龙652处理器,后置1600万像素摄像头,电池容量是4120mAh,售价3299元。
此外,两者均内置4GB内存+64GB机身存储,提供0.2秒前置指纹识别,支持双卡全网通,并搭载最新的Color OS 3.0系统。R9和R9 Plus将分别于3月24日和4月12日在OPPO官网、天猫、京东和苏宁易购等全渠道同步首发。
现在我们已经拿到了两部OPPO R9,一部香槟金、一部玫瑰金,一起来看看其表现如何吧:
二、比iPhone 6s还精致:OPPO R9开箱图赏
与R7系列不同,R9的包装盒正面并没有印刷手机的轮廓,周边也没有经典的“OPPO绿“,不过表面经过了钝化处理,摸起来有一层致密的”小疙瘩“,很是防滑。
OPPO手机附赠的配件十分全面,除了VOOC闪充充电器、数据线和耳机外,还赠送有透明保护套,这也是OPPO的一贯传统。
上手来看,尽管屏幕达到了5.5英寸,R9依然保持着轻巧的机身,其厚度仅6.5毫米,即便女生拿在手中也不会太过吃力。
正面来看,OPPO R9的整体设计依然延续之前的设计风格,白色面板、四角方方正正,给人的清新简洁的感觉。
考虑到屏幕越来越大,这次OPPO R9直接采用了5.5寸屏幕,体积上明显比上一代的R7大上不少,其超窄边框+2.5D弧面玻璃则让人好感大增。
据官方数据,R9的边框只有1.66毫米,为业内最窄,虽然仔细看还是能看到一丝内边框,但相比很多打出“无边框“噱头的手机来说,笔者就真的不会在意这些细节了。
R9还是OPPO首款采用前置按压式指纹识别的手机,外观呈现简练的椭圆形,支持最快0.2秒解锁。R9和R9 Plus均有香槟金和玫瑰金两种颜色可选,而且仔细对比香槟金和玫瑰金两款机型,会发现识别模块周围的一圈倒角的颜色也是不一样的,与机身保持一致。
玫瑰金与香槟金
翻到背面,R9在自家手机中首次采用全金属机身,即上下两端与中间同为金属材质,而非之前的塑料。为了保证手机信号,R9也采用了类似iPhone的注塑条带设计。从真机也能看出,OPPO对条带的处理着实下了一番功夫,不单更窄了,而且位置更靠近顶端,另外条带颜色也与机身尽量保持一致,整体上的一致性不知比iPhone好上多少倍。
体验中还发现,R9的2.5D玻璃并不是直接延伸到金属边框上,中间还有一层难以发现的白色塑料隔断,触摸时感觉没有iPhone那般圆润。
与R7系列相比,R9前置摄像头和传感器进行了左右对调
采用了实体触控按键,好处是显示区域内没有底部的黑边,效果出色。不过因为两个按键无法屏蔽,玩游戏时可能会出现误触现象。
R9背部的1300万摄像头位于左上角,略突出于表面,下面配有一颗闪光灯。与之不同的是R9 Plus的背部摄像头是1600万像素。
机身侧边,左侧是音量调节键,右侧是电源键和SIM卡托。由于笔者手型较小,个人感觉其电源键过于偏上,可能是为了跟左侧音量下键保持对称,从体验上来讲当然希望它的位置再往下点就更好了。
R9的接口全部集中在机身底部,包括Micro USB接口以及3.5mm耳机接口,扬声器偏于一侧。
在卡槽方面,OPPO R9采用了双Nano SIM卡设计,这点上和R7 Plus保持一致,而R7和R7s采用的是Micro SIM卡+Nano SIM卡组合。这四款手机的相同点是,SIM2卡槽(靠近外面)还可以充当Micro SD卡槽的功能。
网络制式方面,从R9系列开始,OPPO R系列手机不再区分移动版、全网通版,而是统一成为全网通版,买手机再也不用纠结自己用什么电话卡了。
三、OPPO首款前置指纹:速度彪悍
对于指纹模块放在哪儿最好,业界和网友们争论已久,基本达成的共识是:就目前的实现技术而言,大屏手机放在背部,小屏手机放在Home键上更方便。
何为大屏?何为小屏?这却是因人而异的,前面提到了,笔者手型偏小,所以对我来说5.2寸已经算是大屏手机了,这也是笔者当初买iPhone 6而不买iPhone 6 Plus的原因,因为单手解锁iPhone 6 Plus实在是太不舒服了。
R9也是一款5.5寸手机,让人惊喜的是,笔者单手解锁R9居然不怎么费劲,主要是该机的超窄边框设计让手型较小的人也能比较轻易的握住,加上指纹模块的反馈也很舒服,OPPO第一款前置指纹手机能做成这种体验着实不易。
解锁速度方面,R9号称亮屏0.2秒解锁,实测此言不虚,几乎放上手指的一瞬间就进入了系统,速度秒杀iPhone 6,与iPhone 6s保持一致。R9在熄屏解锁时的体验也比较舒服,按下即可直接进入桌面,没有解锁界面到桌面过渡的拖沓感。
在指纹录制方面,R9最多可录入五个指纹,成功记录一个指纹需要放置12+7次,前面12次录中间,后面7次录边缘。由于OPPO不会提醒手指放置的角度,所以在录入时尽量让整个手指肚都录制上,以便提高解锁成功率。
功能方面,指纹模块除了指纹解锁和回到桌面两大功能外,R9的指纹模块就没有其他功能了,比如返回,双击调出多任务等等目前还都无法实现。
而其指纹支持APP加密和文件加密两大功能,OPPO手机自带的便签非常好用,用来写个日记、记个账什么的都非常方便,不过因为没有密码保护让人担心,这时R9的指纹加密的好处就来了,只有你能打开的便签,还有什么不敢记的呢?此外,类似短信、相册涉及私人信息的APP也可以加入加密列表中。
不少指纹识别手机是不支持微信、支付宝指纹支付的,尤其在千元机中比较常见,而实际测试,OPPO R9全面支持微信、支付宝指纹支付。
四、Color 3.0系统:拟物化又折损一员大将
系统方面,扁平化依然是大势所趋,国产ROM目前坚持拟物化的知名的仅剩下Smartisan OS和Color OS两大系统,不过从现在起,就剩下老罗在坚守了。
OPPO R7系列之前还是Color OS 2.1系统,而我们手上这部R9已经采用了Color OS 3.0,基于Android 5.1定制,最大的变化就是全面扁平化。
从上图可以看出,全新的OPPO系统图标全部采用圆角矩形设计,相比之前清新许多,但风格上却已然失去了自己的风格。。。
不少Android手机会出现优化不到位,导致系统卡顿甚至死机的状况,而在R9的实际使用中,自始至终都非常流畅,多任务切换也很少出现卡顿现象,第一个全新版本能做到这种体验必须点个赞。
Color 3.0对锁屏界面也进行有了优化,现在可以开启锁屏壁纸了,风景、汽车、明星、美女……支持Wi-Fi下自动下载,每次亮屏都给你不同的感受。
新系统依然支持各种亮屏手势和熄屏手势,在熄屏手势中,可以实现双击亮屏(锁屏界面双击熄屏),通过画“V“打开手电筒,画”O“打开相机,而且现在可以指定某个手势自动任何一个APP了。另外在亮屏手势方面,R9支持“三指截屏”、快速调出“单手操作”等等。
而在体感方面,R9提供了体感拨号(拿起手机靠近耳朵自动拨号)、体感接听(拿起手机靠近耳朵自动接听)、体感免提切换(拿起手机靠近耳朵,免提自动切换为听筒)、翻转静音等等功能。
电话本支持电话黄页,通讯录中也集成了生活黄页。
音乐与虾米音乐合作,支持下载体积10MB左右的高品质歌曲。
视频就是腾讯视频,电子书APP就是iReader,虽然同是第三方,但前者是可以卸载的,而后者不可以卸载。
五、性能续航: VOOC闪充显威力
性能方面,OPPO R系列在内存方面的提升有目共睹,从R5开始“发威”,R5上采用2GB内存赶上主流标准,R7全系升级到3GB,如今的R9则飙升到4GB实现全面赶超,在多任务及快速启动方面性比其他中端手机有着明显优势。
而在处理器方面,R9搭载的MT6755是联发科曦力品牌P系列的首款产品,专为轻薄时尚型产品量身定制的解决方案,兼顾实用性能的同时,强化了多媒体、拍照、网络等方面,这款处理器还是联发科第一款支持Cat.6标准以及双载波聚合(CA)的手机芯片。
设备信息
设备信息
上一代OPPO R7移动版采用的是MT6752处理器,而MT6755的正是前者的升级版,主频从1.7Ghz提升到2.0Ghz,GPU也从Mali-T760升级到Mali-780,联发科曾表示,MT6755图形处理性能较MT6752提升120%,而功耗仅MT6752的70%。
安兔兔6.1跑分
从安兔兔v6.1的跑分测试来看,OPPO R9跑分为52000,接近乐视千元金属机乐1s,日常使用时的性能基本不用担心,大家常玩的《天天爱消除》、《欢乐斗地主》都能胜任。
充电方面,在上个月的MWC大会上,OPPO推出了新一代VOOC闪充,号称15分钟就能充满一部2500mAh的手机。而OPPO R9的电池容量为2850mAh,如果真的使用上这一新技术,吃顿饭充满手机将不再是梦!之前广为人知的“充电5分钟,通话2小时”也将改为“充电5分钟,通话10小时”。
输出规格:5V/4A
数据线也是定制的
据悉,OPPO研发了全新低压脉冲算法,它能对充电电流进行严格的调控,让电能安全的输送到电池,同时为了配合超级闪充,他们还定制了电池,为的是让它能承载更大的电流。
目前R9依然采用VOOC闪充标准,附送的充电器输出规格为5V/4A,理论上最大充入功率为20W,对于一款容量不足3000mAh的手机来说,一个小时内充满不是什么难事。
电量10%
9分钟后,电量30%
18分钟后,电量50%
52分钟后,电量97%
实际测试,从10%电量开始测试,仅用9分钟便充到30%,不到20分钟充到50%,全部充满刚刚60分钟。
六、OPPO R9拍照样张:功能大变
OPPO R9应该是首款前置摄像头比后置摄像头像素还高的手机了,其前置采用了1600万像素摄像头,而后置则采用了1300万像素摄像头,OPPO表示对这款摄像头成像进行调校和优化,使色彩更自然、画面更锐利。但如果想要体验拍照上质的飞跃,还要等1600万像素的R9Plus了。
此外OPPO R9依然支持“超清画质”,1300万像素可插值输出2433万像素。它还支持“闪拍功能”,在待机状态下长按音量键中部可直接拍照。需要注意的是,它的快门声音默认是开启的,但开关并不是在相机界面,而是位于“设置”中,构图线、地理位置的开关也位于此处。
在拍摄的过程中,R9的相机在启动速度、对焦速度以及测光方面都表现不俗,而在高级模式中,目前支持“超清画质”“绚彩滤镜”“Gif动画”“双重曝光”“专业模式”六种可选,之前的可下载插件功能消失,应该是刚刚升级到Color 3.0还没有进一步优化的原因。
下面来看OPPO R9的实拍样张(以下均上为OPPO R9,下为iPhone 6):
OPPO R9
iPhone 6
对比来看,两者的最大区别就是OPPO R9的白平衡比较偏暖,看起来更为柔和;而iPhone 6更接近真实颜色。
OPPO R9
iPhone 6
OPPO R9
iPhone 6
OPPO R9
iPhone 6
在白天明亮的室外,OPPO R9拍摄样张画质清晰通透,噪点控制及细节解析力也非常不错,色彩还原上上有着较高的饱和度,肉眼看上去很是养眼,比如上面的糖葫芦,明显OPPO R9拍的更有食欲。
OPPO R9微距
iPhone 6微距
OPPO R9
iPhone 6
OPPO R9
iPhone 6
OPPO R9
iPhone 6
而夜景样张中,R9在亮度方面一直表现不赖,而且色彩还原相较iPhone 6而言更为充分,最让人惊喜的还是抗眩光方面,画面非常的通透干净。
不过实拍中我们也发现,R9的部分样张会因为强拉ISO而导致噪点较为明显,这时建议使用手动对焦,降低对焦点出的亮度,成像效果会改善不少。
七、总结:2799元值不值得买?
经过几天的上手体验,OPPO R9可谓是旗下R系列有史以来最为激进的一款机型,它直接从5寸屏增大到5.5寸,既实现了全金属机身设计,也成为OPPO旗下首款采用前置指纹识别的手机。
从设计角度而言,R9也是目前最为精致的OPPO手机之一,极窄边框带来的超高屏占比,以及背部收敛的天线条带,都让人好感大增,而玫瑰金配色+前置指纹识别则成为“伪果粉”理想的选择之一。如果找一处还稍有欠缺的地方,2.5D玻璃和金属中框之间的过渡还比较生硬,还未达到完全的爽滑效果。
R9系列采用了最新的Color OS 3.0系统,全新的扁平化设计让人眼前一亮,锁屏壁纸、全面的生活黄页、强悍的熄屏手势等功能都为用户带来了很好的体验。配合4GB超大内存,以及功耗比优秀的Helio P10处理器,日常使用也足够流畅。
至于价格方面,OPPO R9售价2799元,相比上一代R7贵了300元,但考虑到真正全金属、前置指纹识别、超大4GB内存、最新Color OS 3.0等等新特性,对于很多人来讲也不是不能接受。
其实,用“闷声发大财”用来形容OPPO再合适不过,根据赛诺统计的最新数据,2016年2月的国内线下手机市场上,OPPO以13.56%份额高居第一,此前的OPPO R7单月销量超过100万台,这次R9的表现如何?一切值得期待。
OPPO
20文章
5184浏览量
78156
