本文主要是关于630a断路器的相关介绍,并着重对630a断路器的负载电流及动作电流进行了详细的阐述。
630a断路器最大能载多大电流
380V交流动力系统中负载为330kW;
10kV交流动力系统中负载为8700kW。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
630a漏电动作电流为多少
在低压三相四线漏电保护器中,主触点允许最大电流,主触点是指保护器在闭合位置上承载主电路电流的触点,允许最大电流即为允许通过的最大电流,开关电器在分断动作中达到的最大瞬时电流。
过载保护动作电流:当流过主触头的电流超过额定电流即为过载电流,当过载电流达到保护器设定的值,保护器进行断开电路保护,此电流为过载保护动作电流,以630A为例,如符合国标GB14048.2的断路器(保护器),过载保护动作电流为1.3倍额定电流,时间为2小时内。
630a断路器的主要参数
630a断路器产品选型
(一)。负载类型
断路器从保护的负载类型上一般分为以下几种形式,在选型时要注明
(1)。配电保护型——保护电气线路(电线、电缆)和设备;
(2)。电动机保护型——专作电动机的不频繁起动,运行中中断,以及在电动机发生过载、短路和欠电压时的保护。
(3)。发电机保护型——专作发电机在发生过载、短路和接地的保护。
断路器还针对不同应用场合,提供了标准反时限、快速反时限、特快反时限(一般用途)、特快反时限(马达保护)、高压熔丝兼容等特性可选。
(二)。电源系统
四极断路器的N极有50%In和100%In之分,选用时也要注明。电源系统直接影响到四极断路器的选用:
(1).TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
(2).TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可以使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
(3)。装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器。
断路器的控制器电源采用双电源供电的方案,即外接电源和速饱和互感器共同供电,这就保证了电网因过载,短路等故障导致电网电压跌落时控制器能够可靠工作。断路器的保护功能除欠电压保护以外,都是由智能型控制器提供的。断路器的智能型控制器分为L(电子型)、M(基本型)和H(通讯型)。L型采用LED显示,编码开关和拨动开关整定方式;M、H型采用数码管显示,按钮整方式;H型具有通讯组网功能,常规提供MODBUS-RTU通讯协议。控制器的一般功能在生产厂提供的技术资料里都有说明,这里不在敷述。
(四)。关于选择性保护
断路器按使用类别,可分为非选择型与选择型两种,断路器为选择型,即在短路情况下,断路器明确用作串联在其负载侧的另一短路保护电器的选择性保护,即有人为的短延时(可调节),其延时时间最少不少于0.05s,最大可到0.4s。这样可以避免无故停电的可能。另外,断路器还提供了可选择的负载监控功能,负载监控可用于预报警,亦可用于控制支路负荷,控制器可输出两个无源信号触点。方便控制故障电路,保护重要线路和设备的正常运行。
(五)。关于欠电压保护
电压的过分降低也是一种危害,是否需要欠电压保护,应按使用要求而定。一般对于电动机的保护,应该加上欠电压保护。断路器的欠电压保护装置为附加的欠电压脱扣器,当电压降低到35~70%Ue时,脱扣器能使断路器断开。欠(零)电压脱扣器有瞬时和延时动作两种。在某些供电质量较差的系统中,选用带欠电压保护的断路器,反而会因为电压波动而经常造成不希望的断电。在这种场合,若必须带欠电压脱扣器,则应考虑有适当的延时。
(六)。关于接地和漏电保护
断路器提供了单相接地保护功能,单相接地保护指故障电流在几百安培以上的金属性接地保护,当故障电流达到整定值时,断路器定时限或反时限动作。一般用于中性点直接接地系统。通常采用三相电流矢量和方式或三相电流和中性极电流矢量和方式。对于三相用电不平衡的场合,建议不要选用其单相接地保护功能,否则容易引起断路器误动作。漏电保护为可选功能,当漏电电流达到整定值(一般为几十安)时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作将断路器断开。
结语
关于630a断路器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对630a断路器有更全面的认识。
相关阅读推荐:断路器的技术参数
相关阅读推荐:一文看懂施耐德断路器型号大全及型号含义
断路器
23文章
1959浏览量
52142 -
漏电断路器
3文章
66浏览量
16198
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造中的应用
如何正确选择中小型断路器
万能断路器组成结构有哪些?
常用断路器的适用范围及如何选择合适的断路器
电箱越级跳闸的问题是什么?
户内27.5KV铁路使用高压交流真空断路器ZN42-27.5/1205A/1600A-31.5
VPG-12p户内固封极式高压真空断路器
![VPG-12p户内固封极式高压真空<b class='flag-5'>断路器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/D5/wKgZomY55HiAV8dTAADieTvOwQA829.png)
