中国,北京—2018年8月16日—Maxim宣布推出高度可靠的MAX22445 5kVRMS四通道增强型数字隔离器,帮助设计者更好地保护工业系统,使其不受高压信号的威胁。与竞争方案相比,MAX22445的吞吐率提高2倍、功耗降低4倍,为电气隔离两侧提供可靠通信,确保尺寸受限的工业、医疗等设备安全工作。
MAX22445技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/isolation/MAX22445.html
下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/MAX22445-2-PR.jpg
下载方框图:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/MAX22445-PR-diagram.jpg
高压设备中,数字隔离器提供信号隔离和电平转换,确保电路正常工作,并防止用户遭遇电击等高压威胁。当然,隔离器产品之间存在较大差异,有很多隔离器消耗很大功率、发热严重并且引入较大传输延迟,限制了系统的可靠性和吞吐量。
MAX22445克服了其他数字隔离器的缺点,提供增强型、双绝缘隔离层,以支持快速数字信号传输。IC可以传输高达200Mbps信号,功耗远远低于竞争方案。器件采用16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。
MAX22445主要优势
低功耗:1Mbps、VDD为1.8V时,每通道耗流及功耗仅为0.41mA和0. 74mW。相比竞争方案,IC功耗降低4倍,减少发热,支持可靠、紧凑设计。
高速率:最大传输延迟为10.5ns,最高数据率为200Mbps,支持快速、高精度数据采集和高速接口,提供较宽定时裕量。与其他方案相比,IC吞吐量提高2倍。
稳定、可靠:双隔离层提供5kVRMS 和10kV浪涌保护,确保产品在长期工作时保持可靠性能,满足操作安全性标准。
评价
“MAX22445在可靠隔离、动态性能和功耗之间达到了完美平衡,帮助工程师开发安全、高吞吐率以及紧凑的工厂自动化系统。”Maxim Integrated工业和医疗事业部常务董事Jeff DeAngelis表示。
供货及价格
MAX22445的价格为3.49美元(1000片起,美国离岸价) ,可通过Maxim网站及特许经销商购买
提供MAX22445FWEVKIT# 评估板,价格为32美元(美国离岸价)
数字隔离器
17文章
640浏览量
76342 -
数字信号
2文章
969浏览量
47546
原文标题:Maxim发布5kVRMS增强型数字隔离器:吞吐率提高2倍、功耗降低4倍
文章出处:【微信号:TechSugar,微信公众号:TechSugar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
