可为10/25/100G提供高集成的Si5332任意频率时钟发生器
Silicon Labs 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-24 17:51 次阅读
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)最新发布的Si5332任意频率的时钟发生器可以为10/25/100G 数据中心时钟设计提供最高级别的集成度,包含通信工业应用程序中的完整时钟树整合,进而降低系统的物料成本并加快开发时程。
Si5332采用 Silicon Labs 专有的 MultiSynth 分频技术,在任何输出上都提供 0ppm 准确度的部分时钟合成,该设备还包括一个可选的嵌式参考水晶和多达7个用户定义的硬件输入插口,可以作为输出支持一个或多个输出、频率控制、扩展频谱支持或输入引用选择。
我们更提供完整的ClockBuilder开发工具支持,让工程师可以使用此一专业软件快速而轻松地配置Si5332,既可以做到预先编程,也可以在系统内编程选项中使用。欢迎点击“阅读原文”至相应产品网页了解更多信息
高集成的单芯片时钟树解决方案
Si5332可以说是目前行业内同级产品中具备最高的外设器件和功能集成度的时钟产品,其特色如下:
6/8/12 - 输出设备在 32/40/48 引脚 QFN 中可用
175fs RMS phase jitter TYP on outputs up to 333.33MHz
1.8 V - 3.3 V 操作和输出电压
行业领先的电路消耗(小于 300mA,最高达 8 个输出)
MultiSynth 分数合成和整数分频器
LVDS,LVPECL,HCSL,LVCMOS 输出格式PCIe Gen1/2/3/4 合规
满足高速互联的抖动要求,包括 CCIX、OpenCapi 和 NVLInk
两种独立的扩展频谱高达 2.5%(向下或中心)
挠性交叉点 mux 输出路径
ClockBuilder Pro 配置简化时钟树设计。
在不牺牲电力的情况下将抖动性能最大化
Si5332抖动性能已优化,从而满足 10/25/100G 数据中心、通信和工业市场的参考时钟要求。集成的芯片噪声调节消除了对外部 LDO 和被动网络的需要,为板和电源噪声提供了额外的免疫力,减少对输出时钟抖动性能的影响。
实现低抖动通常以高电流消耗为代价。Si5332打破这一障碍,达到目前的消耗水平- 相比竞争的解决方案要低 50%,以帮助在能源友好的应用中满足系统当前消耗预算。
156.25MHz Output Clock Phase Jitter of 175fs RMS
高度的编程灵活性
用户可以使用 ClockBuilder Pro软件工具在短短几分钟内创建定制完全匹配系统时钟需求的配置文件。该设备具有多达 7 用户可定义的硬件输入引脚,可被分配到多个不同的功能,包括一个或多个输出的输出允许、频率控制、扩展频谱支持,或输入参考频率选择。一旦配置文件完成,便可以立即生成部件编号,在不到 2 周时间内就可以得到样品。
  • 嵌入式
  • 编程
  • 时钟发生器
原文标题:【优品推荐】用于10/25/100G的高集成任意频率时钟发生器
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时钟发生器的特点和应用
    时钟发生器,作为一种关键的电子设备,负责生成精确且稳定的时钟信号。这些信号在各类电子系统中作为时间基准,确保系统的正常运行和性能。本文将深入探讨时钟发生器的定义、工作原理、特点及其在实际应用中的广泛案例,以期为相关领域的研究者和
    的头像 发表于 02-05 17:17 150次阅读
    面向Switchtec和数据中心应用的预配置时钟发生器器件编号
    电子发烧友网站提供《面向Switchtec和数据中心应用的预配置时钟发生器器件编号.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:27 0次下载
    面向Switchtec和数据中心应用的预配置<b class='flag-5'>时钟发生器</b>器件编号
    PLL1707-Q1多时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《PLL1707-Q1多时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:07 0次下载
    PLL1707-Q1多<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:59 0次下载
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1982多速率视频时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1982多速率视频时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:34 0次下载
    LMH1982多速率视频<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表
    电子发烧友网站提供《CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:05 0次下载
    CDCS501 SSC<b class='flag-5'>时钟发生器</b>/缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:36 0次下载
    CDCM9102低噪声双通道<b class='flag-5'>100</b>MHz<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCM61004四路输出、集成VCO、低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61004四路输出、集成VCO、低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:21 0次下载
    CDCM61004四路输出、<b class='flag-5'>集成</b>VCO、低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCM61002两路输出、集成VCO、低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61002两路输出、集成VCO、低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:20 0次下载
    CDCM61002两路输出、<b class='flag-5'>集成</b>VCO、低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:12 0次下载
    CDCE62005高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>和分配器数据表
    CDCE62002高性能时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62002高性能时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:11 0次下载
    CDCE62002高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:03 0次下载
    LMK05318B超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:53 0次下载
    LMK03318超低噪声抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>系列数据表
    LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1983高度集成的可编程音频/视频(AV)时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:16 0次下载
    LMH1983高度<b class='flag-5'>集成</b>的可编程音频/视频(AV)<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE6214超低功率时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE6214超低功率时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:38 0次下载
    CDCE6214超低功率<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
