(1)硬仵配置:①AWS8248V一体站。标准工业级一体化工作站,工业级主板PCA-6179V、Pentium Ill 16Hz、256MBSDRAM以及40GB HDD;②操作系统为Windows⒛00 Server。③通用网络控制器UNO2053。板载低功耗300MHz级CPU、64MRAM、两个10M/100M自适应网卡、8路DI/DO、DB15VGA连接器,可外挂HDD。④ADAM5510。ADAM5510是基于PC的可独立完成数据采集与控制的可编程控制器,系统在恶劣的工业环境中可靠运行。⑤ADAM5017.8路模拟量输人、16位分辨率;⑥ADAM5050。7路数字量输人(输人范围0~30V)、8路数字量输出;⑦ADAM5053.16路数字量输人(输入范围0~30V)。
(2)特点:所有ADAM5510与UNO通用网络控制器采用RS485进行数据通信;使系统网络拓扑图结构清晰,易于维护;条形码阅读器通过RS232C与UNO通用网络控制器进行数据通信;LCD显示器FPM3150通过DB15VGA连接器与UNO通用网络控制器进行连接;所有UNO通用网络控制器通过以太网与AWS8248V进行数据通信;每操作台之间的联系均通过网络构成,每个操作点上都可以浏览整个生产线上的过程信息,操作方式较之传统方式更加简单可靠。由于采用了网络及现场总线传递过程数据,多种信息的交换仅依靠网缆或屏蔽双绞线即可完成,这样就极大减少了系统施工时的布线工作量,也为今后系统的维护及故障查找提供了方便。过程参数的数字化传递,避免了模拟量传输所带来的漂移、抗干扰等问题,大大提高了系统的稳定性。若今后机组工艺、设备发生变更,只需要在总线上增添或摘除相应节点,并对软件作少量修改即可。
数据通信
2文章
447浏览量
34073 -
网络控制器
24浏览量
10754
谈谈机电一体化技术的现状及发展趋势
机电一体化系统
一体化模块贴片机概述
如何实现机电一体化设计?
温度压力一体化变送器工作原理及应用范围
机电一体化综合实训考核设备相关资料下载
机电一体化综合实训考核
一体化工作站在大气污染监测系统的应用Application
一体化工作站在大气污染监测系统的应用
艾讯科技(AXIOMTEK)新款一体化工作站
美谷分子举办CellXpress.ai全自动一体化类器官工作站新品发布会
