由于TDA5142T只能驱动额定电压18V以下的无位置传感器电机,对于以TDA5142T为控制器的永磁无刷直流电机控制系统不适合额定电压18V,所以本节以ML44255作为无位置传感器永磁无刷直流电机的主控制芯片。ML4425是MicroLinear公司推出的一种智能型无位置传感器永磁无刷电机控制器专用电路。该电路内置起动电路、锁相环逻辑换相电路、PWM速度控制电路和过电流保护电路。该芯片集成度高,应用范围广,适合各种负载和电压的Δ形或Y形绕组的无刷电机控制系统。
ML4425还具有以下特点:
1)通过采用PLL换相技术,防止了PWM尖峰脉冲的噪声干扰,可实现电机精确的换相控制;
2)内具专门的反电动势采样电路,可方便无位置传感器电机的位置信号检测;
3)具有过电流、限流保护功能;
4)ML4425是一种非常灵活的集成化电路,对于不同无位置传感器永磁无刷直流电机来说,只需对ML4425外围电容、电阻进行相应的改变,即可满足各自系统的要求;
5)频率可设定的锯齿波振荡器和PWM比较器为电机速度反馈提供了输人端,使电机锁相稳速成为可能;
6)芯片所需电压为10~30V,本节所介绍的系统工作电压为28V。
DA5142T无刷电机控制电路
从上面的介绍可知,ML4425集成度高,性能强大,使用方便,不仅可满足无刷直流电机的驱动要求,还可与锁相环控制电路结合实现电机的高速高精度稳速控制。因此,选择ML4425作为永磁无刷直流电机控制器是较为理想的选择。
电机驱动
60文章
1215浏览量
86723 -
ML4425
5浏览量
11037 -
无位置传感器
43浏览量
10063
