采用Kinco K4通过CAN总线的多轴系统在尿裤包装机中的应用
电子设计 来源:仪表技术 作者:佚名 2018-08-05 11:39 次阅读
尿裤生产线是一个对系统的协调性要求很高的一种机械设备,要求控制系统能够提供很好的协调能力,协调各个伺服之间的动作流程,不能出现系统动作间断的情况,同时还要求伺服系统具有很好的反应能力,及时处理来自PLC的命令,以达到很高的生产效率。我们所做的这套系统是用来包装尿裤的,同时也可以用来包装卫生巾,系统各方面要求很高,整个系统控制工艺复杂,控制设备繁多,各个电机之间要求很高的协调性。该系统采用5套伺服电机控制,而每套伺服电机间均有数据交换,且数据通讯也要求很强的实时性,也就是要求系统具有总线通讯能力,这样就要求伺服驱动器拥有非常强大的功能才能满足控制要求,而Kinco伺服驱动器则能满足此类系统控制要求,下面是我们驱动器的一些功能特点:
1、全数字化的速度和位置控制功能,并提供位置、速度和扭矩的控制功能;
2、灵活多变的跟踪控制方式,提供高灵敏度的跟踪效果;
3、可编程控制的数字输入输出;
4、可监控电机短路、电压、温度、编码器、位置跟踪和电流过高等故障;
5、可通过RS232RS485、Profibus、CAN通讯口进行参数设定;
因此我们的伺服驱动器完全有能力胜任这份工作,下面大致介绍下这套系统:
一、工艺要求
尿裤生产线以一定的速度把生产出来的尿裤输送出来(速度从1片/分钟~360片/分钟)。尿裤包装机从接收尿裤开始,到把尿裤按要求的每包数量一包一包放入包中。首先转盘接料处有个开关,一个尿裤来后,转盘的叶片摆一次,尿裤不断进来。在转盘的另一侧有两个开关,一个检测叶片,一个检测是否缺料。拨杆把推出来的尿裤送到夹头处,夹头会把一包数量的尿裤夹紧,拨杆会继续把尿裤往前推到左右摆,然后气缸会把一包数量的尿裤推到包装袋中。
二、方案设计
转盘、推头、拨杆、夹头、左右摆都需要伺服控制。气缸、离合、气阀需要开关量控制。还有一些检测开关,需要输入到控制器中。我们对这样一套控制系统进行了分析,认为Kinco K4带CAN总线的PLC通过CAN总线来控制Kinco伺服。eView屏与K4通过RS232与屏通讯来设定和显示参数,4通过RS485来控制变频器,这样一套控制方案应该说是最可靠、最简洁、最经济的控制方案。
三、编程实现
控制系统的其中一个重点就是如何做到与主系统的协调。尿裤包装机的整体运行速度,它要跟随尿裤生产的速度自动调整。尿裤生产线的速度是1片/分钟~360片/分钟可调的,每包的数量不同,包装机的整体速度也是不同的。每包的数量是6包~20包可设定。这些可变的量太多,组合出来的数是非常大的。我们通过仔细分析工艺,分成四段,1片/分钟~90片/分钟、91片/分钟~180片/分钟、181片/分钟~270片/分钟、271片/分钟~360片/分钟;根据工艺的要求,我们选择了最为合适的配置和编程方式。
a)硬件配置
CPU模块选K406-24AR。重点进行CANOPEN主站配置,CANOPEN主站配置主要包括:主站及全局配置、网络配置、对象字典映射。详细配置如下:
主站及全局配置:
主要配置:波特率、SDO超时、网络状态输出的起始地址设定、启动时配置各从站。
网络配置:
主要配置:各伺服控制器的站号、监督类型、监督时间、寿命因子、故障处理、从站类型。
对象字典映射:
主要配置:各站的接收PDO和发送PDO。
1、接收PDO:控制字、控制模式、目标位置、最大速度、目标速度、回原点模式。
2、发送PDO:状态字、实际位置。
b) 编程
编程包括:PLC程序、触摸屏程序、伺服驱动器程序,这里只进简单的介绍。当硬件配置好后,控制伺服,就直接在PLC对应的寄存器中填写数值就可以了。
PLC主要编写了以下子程序:上电初始化、找原点、手动、自动、故障报警、故障复位等。
l上电稍延时,各设备找原点。
l手动方式:在屏上操作各设备的动作。
l自动方式:选择自动方式,启动后,自动接收尿裤,自动组片包装。
l由于转盘要跟随生产线的速度,转盘伺服的电子齿轮比要设定。也是用SDO方式。
lPLC通讯RS485与变频器通讯,改变变频器的速度。
下面是其中的一段程序,通过该段程序,可以了解到PLC是如果通过PDO的方式来控制伺服的,如下图:
四、 总结
尿裤包装机调试结束后,深受用户的好评。当尿裤生产设备完成后,全套设备连调,效果很好,该设备已发国外客户。尿裤包装机成为了该厂新的经济增长点。采用Kinco K4通过CAN总线控制Kinco智能伺服对于多轴系统是很好的解决方案,可以很好的简化系统编程、减少工程师的编程难道,同时也减少了数量众多的脉冲方向模块,为客户节省了成本。
责任编辑:gt
  • 驱动器
  • 电机控制
  • CAN总线
    西门子伺服运动控制系统全自动纸箱包装机的应用
    本文叙述了纸箱包装机系统组成和主要技术参数以及控制方案,纸箱板供应过程的设计方案,通过对自动瓶装包装线的纸箱
    发表于 09-20 15:13 1476次阅读
    单室真空包装机-沈阳真空包装机
    真空包装机的主要作用是抽掉塑料包装袋内的气体,此外还有抗压、阻气、保鲜等作用。但是,有许多食品不适宜采用真空包装而必须采用真空充气
    发表于 01-30 10:05
    步进电机包装机的应用
    很多。采用步进电机与拉带滚轮直接连接拉带,不仅结构得到了简化,而且调节极为方便,只要通过控制面板上的按钮就可以实现,这样既节省了调节时间,又节约了包装材料。间歇式
    发表于 10-12 10:57
    包装机械设计的控制技术
    [摘要]简单介绍包装机械的基础上,分析了包装机械各主要组成部分对控制的要求,提出了解决包装机械控制系统设计的方法及实用参考程序。关键词:
    发表于 08-25 09:50 24次下载
    PLC称重式自动定量包装机上的应用
    PLC称重式自动定量包装机上的应用 本文介绍了PLC称重式自动定量包装机系统的应用,控制
    发表于 06-15 13:17 5683次阅读
    PLC<b class='flag-5'>在</b>称重式自动定量<b class='flag-5'>包装机</b>上的应用
    承德科胜10公斤面粉包装机|淀粉包装机|河北包装机
     承德科胜10公斤面粉包装机|淀粉包装机|河北包装机  承德科胜10公斤面粉包装机适合;玉米淀粉,土豆淀粉,米粉,面粉10kg粉剂自动包装机
    发表于 08-15 15:20 399次阅读
    承德科胜数粒三黄片包装机,胶囊包装机,河北包装机
    : 适合食品、化工产品的圆状和球状物料的自动包装主。如糖衣片、素片、朱古力豆、胶囊等。 适用于、食品、等方面的小袋包装。 DXDF60C 片剂自动包装机技术特点:
    发表于 08-16 11:23 368次阅读
    承德科胜茶叶包装机,红茶包装机|河北包装机
      承德科胜茶叶包装机,红茶包装机|河北包装机 承德科胜乌龙茶茶叶包装机企业要想在众多的包装机械行业
    发表于 08-18 11:01 319次阅读
    承德科胜自动包装机|食盐包装机|河北包装机
      承德科胜自动包装机|食盐包装机|河北包装机  承德科胜320型自动称重包装机 科胜包装机械有限公司一直致力
    发表于 08-18 11:03 532次阅读
    承德科胜餐饮配料包装机|火锅调料包装机|河北包装机
     承德科胜餐饮配料包装机|火锅调料包装机|河北包装机 承德科胜自动餐饮配料包装机包装设计合理、制造与销售,是国内专业自动化
    发表于 08-20 11:38 384次阅读
    承德科胜给袋式液体包装机|洗衣液包装机|河北包装机
    、欢迎国内外新老客户光临,互利互惠、携手共进。包装机|给袋式包装机|全自动液体包装机300型给袋式包装机一、适合产品;鱼子酱,番茄沙拉,蒜蓉酱1、操作方便,
    发表于 08-20 11:40 1234次阅读
    承德科胜双斗称重包装机|瓜子包装机|河北包装机
     承德科胜双斗称重包装机|瓜子包装机|河北包装机 承德科胜双斗称重瓜子包装机科胜包装机械有限公司、一直致力于
    发表于 08-20 11:41 370次阅读
    如何使用CAN总线进行纸箱包装机伺服运动控制系统设计的概述
    的头像 发表于 12-23 16:22 6190次阅读
    真空包装机原理_真空包装机结构
    本文首先介绍了真空包装机的原理,其次介绍了真空包装机特点,最后介绍了真空包装机的结构。
    发表于 05-06 17:10 2.4w次阅读
    滚珠螺杆包装机的应用
    滚珠螺杆包装机的应用
    的头像 发表于 08-11 17:29 1375次阅读
    滚珠螺杆<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>包装机</b>械<b class='flag-5'>中</b>的应用
