伺服是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制的非常灵活方便。伺服系统:是使物体的位置、方位、状态等输出,能够跟随输入量(或给定值)的任意变化而变化的自动控制系统。在自动控制系统中,能够以一定的准确度响应控制信号的系统称为随动系统,亦称伺服系统。伺服的主要任务是按控制命令的要求,对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力距、速度和位置控制得非常灵活方便。
1、项目概述
此项目是为满足造纸用筛生产厂家的需求,由广州博玮伺服科技有限公司和广东某专用机床厂共同设计、开发的,博玮伺服科技有限公司负责整个电气部分的设计、安装、调试。
造纸用筛需要在不锈钢板上密集钻孔或铣槽。孔径、槽宽最小为0.18毫米最大可达25毫米以上,孔、槽的形状有通孔、异型、阶梯、锥型等,孔、槽的排布有菱形、扇形、条形等。
应用了广州博玮伺服科技BWS-BBG系列伺服的数控多头钻专用铣床不仅可以满足客户特殊的快速定位、加工要求,提高产品的质量;而且采用伺服控制系统可以加快各个轴的响应速度,实现单头以及多头同步加工,从而大大提高生产效率。
2、项目介绍
此项目选用BWS-BBG系列伺服控制器和数控单元(KND10M)构建三轴数控系统,通过BWS-BBG控制器跟随上位机的单脉冲列+方向信号,实现了加工系统的三轴两联动。操作人员可以通过编写G代码实现工件的加工,从而大大提高了加工的效率和精度。
基本接线如图所示:
3、项目成果
采用广州博玮伺服BWS-BBG系列伺服控制器解决的技术关键点:
提高了加工精度及响应速度,博玮伺服系统对电机的控制精度可以达到0.036度;响应上位机可以接收1M单脉冲列的输入;
为解决上位机没有硬极限功能的问题,使用广州博玮伺服BWS-BBG系列伺服控制器,通过对I/O的编程为数控系统增加了硬限位功能;
通过编程,利用控制器自身找原点的功能实现了在使用多头工作时,几个工作头的自动对齐,从而为多头同步工作提供条件。多头的同步工作大大提高了工作效率。
4、加工的产品
控制器
112文章
16487浏览量
179794 -
控制系统
41文章
6671浏览量
110968 -
电机
142文章
9101浏览量
146582
