1 引言
便携式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)是目前半导体供应商讨论的一个热点话题。PMP是一种以播放多媒体文件为核心功能的消费类娱乐产品,其中的多媒体文件包括音频、视频、Flash动画、图片等。播放MPEG4格式视频文件是PMP的重要特征。MPEG4视频压缩格式是由动态图像专家组(Moving Pictures Experts Group,MPEG)开发的,在1999年初正式成为国际标准,MPEG4是目前最先进的图像压缩标准,播放效果接近DVD画质,而文件大小只有DVD的25%-30%,依靠这些优势,MPEG4迅速成为目前最流行的高清晰视频文件类型,这也使得利用口袋里的PMP享受高品质的视频娱乐成为可能。
MP3播放器很好地满足了人们随时随地对听觉娱乐的需求,但随着大众对娱乐需求的提升,全方位的视觉听觉享受自然会更受到人们的期待,现阶段虽已有部分的手机、PDA不仅可以提供音乐的存取播放,也可以支持影像内容的浏览,但此类多媒体播放功能只能算是一种附加功能,在屏幕大小、电力持久度、储存容量等各方面仍有诸多限制,在这样的产业环境与市场机遇带动下,PMP的概念便应运而生,另外,数字相机与数字摄像机的普及,也推动了具有影像储存与播放能力的PMP的发展。
目前已推出的PMP方案有SigmaDesigns的EM851x方案;英特尔(Intel)的PXA27x+2700G方案;德州仪器(Texas Instrument)的DM320 DSP+ARM处理器方案;飞思卡尔(Freescal)的i.MX31,i.MX31L方案;凌阳科技(Sunplus)的SPCA536方案;飞利浦(Philips)的PNX0190E方案。
2 基于Au1200的PMP实现方案
2.1 基于Au1200的PMP方案概述
AMD公司于2005年1月推出了专门为PMP设计的处理器Alchemy Au1200,在分析研究该芯片相关资料的基础上,设计的便携式媒体播放器(PMP)设计方案,其系统架构如图1所示。
该设计方案是一个低功耗、高性能的系统解决方案,旨在使消费者在路途中不间断地享受高质量的视频娱乐。主处理器 Au1200针对PMP应用进行了专门的优化,从而使本设计可以提供多种新一代的功能;支持多种标准的媒体格式,包括MPEG1,MPEG2,MPEG4,WMV9,H.263,DivX,XVID,MP3,WMA,WAV,ASF,AVI,JPEG;直接从数字录像机传输视频内容的能力,可扩展的DVD视频质量,在内容被传输到PMP之后,主处理器可以在不影响影像质量的情况下,直接扩展到更大面积的屏幕(1024×768);更长的电池使用寿命。
2.2 基于Au1200的PMP方案具体设计实现
本方案由主处理器、内存、启动 ROM、主存储器、音频CODEC、LCD屏、外围扩展接口、键盘、电源等部分组成。
主处理器为AMD的Alchemy Au1200,这是一款低功耗、高性能的处理器,内部架构如图2所示,主要特性包括:功耗极低:<400mW@400MHz;支持DDR1和DDR2内存,支持NANDFLASH启动,集成媒体加速引擎(Media Acceleration Engine,MAE)不需要外部DSP而实现视频文件的直接解码播放,从而可以简化编程环境并减少组件,USB2.0控制器支持HOST模式和DEVICE模式,从而支持更高的下载速度和更加灵活的连接,具有叠加和混合功能的LCD控制器,配备摄像头接口AES-128硬件资料加密/解密;可编程串行控制器支持IIS,AC97,SPI,SMBus,操作系统支持Windows CE5.0,Linux 2.6。
系统内存选用美光的DDR266 SDRAM,型号为MT46V32M16TG,采用2片并联的形式,总容量为128MB,数据位宽为32b,内存带宽为1 066MB/s,与Au1200的内存控制器直接相连。
启动 ROM为NOR型FLASH存储器,型号为S29GL128N10,容量为16MB,16b的数据位宽,由于Au1200的地址总线只有15根,故需要一片锁存器74LVC16374,并配合ALE信号来锁存地址,以完成S29GL128N10与Au1200的连接。
考虑到设备的便携性、抗震性和功耗,没有配置硬盘作为主存储器,而是选用 NAND型FLASH存储器,型号为K9F2G08,容量为256MB,8b数据位宽。另外板上预留SD卡座,可以通过SD卡来扩充主存储器容量。
声卡芯片为Wolfson公司的WM8731,这是一颗低功耗立体声音频CODEC,通过IIS接口与Au1200相连。自带独立的放大器,可直接驱动16Ω或32Ω的耳机。
两个USB接口分别配置成HOST和DEVICE模式,提高系统的扩展能力。由于USB配置成HOST控制器时需要提供+5V,500mA的电源,故使用一颗MC34063通过STEP-UP方式将锂电池提供的3.6V电压升压到+5V为USB设备供电,通过设置电流检测电阻的大小将最大电流限制于500mA。
本设计的按键由控制键和方向导航键构成。每个常开式按键的一端连接 74LVC16244已上拉的输入端口,另一端接地;然后将74LVC16244的输出端连接于Au1200的数据端口,由软件按键动作检测并执行相应的操作。
LCD显示屏选用友达科技(AUO)的A036QN01,规格为3.6in,最佳分辨率为960×234,接口类型Digital 8b RGB,工作电压3.3V,利用软排线将8b的RGB数字接口直接与Au1200自带的LCD控制器端口相连。
本设计中的电源由一片锂电池提供。为降低系统功耗以延长 PMP的播放时间,对系统电源配置采取以下措施:Au1200将低电压的内核供电与外部I/O口供电隔离,Au1200内核电压为1.2V,外部I/O口电压为2.5V和3.3V,系统需要的3种电压值3.3V,2.5V,1.2V皆由锂电池的3.6V电压经DC-DC变换电路得到,变换电路选用由SC192构成的高效率的BUCK型DC-DC电路形式;Au1200在休眠状态时可以将核心电压设置为关闭,从而降低电能损耗。以上措施同时降低了主处理器Au1200自身损耗和外围电路的电能损耗,在配置电池容量为1500mAH的情况下,可以保证3h的连续播放时间。
另外,主处理器的各路供电电压必须以一定的顺序加载才能使其顺利启动,首先加载 3.3V和2.5V电压,处理器此时将设置VDDXOK端口为有效,然后使能PWR-ED端口,PWR-ED端口再控制1.2V电压加载到Au1200内核,完成Au1200的上电过程,此过程由一片MAX6744芯片协助完成。
2.3 方案总结
以上所描述的基于 Au1200的PMP方案优势在于更低的成本和更小的功耗,集成硬件解码器MAE,不再需要外部DSP,从而简化系统编程;较高的CPU主频,配合DDR内存,使系统获得高速的数据处理能力。这些优势提升了Au1200在PMP方案领域中的竞争力,带来了广阔的发展前景和潜在市场,比会吸引众多厂商大力研发,并推出更多更具吸引力的PMP产品。
3 未来PMP产品的展望
视频 /音频播放是PMP的核心功能,而在此基础之上,PMP还可以扩展诸如视频录制、摄像/照相、数码相册、收音机、电子书、游戏、上网等丰富的功能,成为一种综合多种娱乐方式便携式设备,关于PMP的未来发展趋势,主要有以下几个方面:
(1)未来PMP将会增加硬件编码功能,配合摄像头,PMP将实现拍照和摄像功能;配合TV接收模块,可以实现将TV节目存储于PMP之上。
(2)增加联网功能。下一代的PMP将集成无线网卡(Wi-Fi)或超带宽(UWB)连接,Wi-Fi使PMP可以在家中或热点区域内享受在线视频服务,如在线电影、在线电视节目等。
(3)显示质量由标准清晰度(SD)向高清晰度(HD)发展,因为越来越多的家庭将会拥有高清晰度电视(HDTV),与PMP连接后,就可以高质量地播放PMP之上的视频文件。
处理器
68文章
19461浏览量
231413 -
飞思卡尔
24文章
852浏览量
78431 -
播放器
5文章
403浏览量
37563
便携式多媒体播放器音频设计技巧
采用Au1200实现多媒体播放终端设计
怎么实现基于Au1200的多媒体播放终端的设计?
分享一款不错的面向便携式设备的低成本立体声切换方案
嵌入式多媒体播放器USB驱动程序设计
基于AMD Alchemy Au1200嵌入式处理器的媒体播
便携媒体播放器的电源管理分组技术
![<b class='flag-5'>便携</b><b class='flag-5'>媒体播放器</b>的电源管理分组技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOOuAFXkfAAB6syykvhY239.jpg)
便携式媒体播放器编码解码器的应用
创新的手持媒体播放器(PMP)供电方案
![创新的手持<b class='flag-5'>媒体播放器</b>(<b class='flag-5'>PMP</b>)供电<b class='flag-5'>方案</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/92/pYYBAGKhtGOAI5TEAAAlH2Owp4Q287.png)
便携式多媒体播放器设计在硬软件方面的注意事项
便携式媒体播放器的模拟电源管理系统的研究分析
![<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>媒体播放器</b>的模拟电源管理系统的研究分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/3D/pIYBAFuH40-AaYyAAABXUzPyu9o927.jpg)
