长虹PT4206(B)型彩电故障现象分析与检修
电子设计 作者:电子设计 2018-09-19 07:36 次阅读
[例1] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,“二次”开机后,无光,过一会儿保护关机。
分析与检修:拆机后,发现该机是V3 屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,结果无光(而正常自检时屏幕应是均匀的白光栅),说明是等离子屏组件不良。自检时发现,LED8001、LED8002、LED8003 均点亮。测量VS、VSCAN、VSET、VE 电路等均无电压,目测逻辑板上的指示灯亮,过一会儿熄灭,说明逻辑板也得电工作。测逻辑板送出的VS-ON 控制信号正常,根据上述检测结果看,电源板的各个输出电压应该正常。
对各路电压仔细检查,测到VA 时,发现通电时电压超过90 V,然后慢慢降到0 V(而正常工作时该电压应为70 V),说明VA 电路稳压不良。仔细观察电路,发现VA 稳压部分由光电耦合器IC8025 和三端精密稳压块IC8029 (TL431) 及外围电阻R8129、R8133、R8134、R8135、R8138、R8142 和电容C8074、C8079、C8070 构成。测R8134 有从VA 电路部分送过来的电压,测光电耦合器内发光二极管正端电压为-0.24 V。若为正常电路,此处应为正电压,估计此处不正常。
检查给光电耦合器供电的电阻R8129,两端均无正电压,说明F/B-VCC 形成电路有问题。经检查,R8129通过D8015 与D8014 整流出的VSB(+5 V)部分相连,而本机电源的指示灯已点亮,说明VSB 部分有电压,测VSB 为5.2 V,测D8015 的负端对地不短路,在路检测D8015 开路。用一新的1N4148 更换后,故障排除。
[例2] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,“二次”开机后,无光,过一会儿保护关机。
分析与检修:拆机后,发现该机是V3 屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,结果有暗淡带紫色光栅,而正常自检时屏幕应是均匀的白光栅,这说明是等离子屏组件不良,与主板和AV 板无关。怀疑是电源板或维持板不良。LED8001、LED8002、LED8003 自检时均点亮,逻辑板上的LED2000 也闪亮。测量VS、VSCAN、VSET 等电压均正常,而VE 电压为0 V,VE 电压不正常。在路检测VE 对地短路,拔掉CN8002 插座检测,维持板上的VE 负载未对地短路,而电源板上VE 输出处对地短路,仔细查找VE 形成电路上的元器件,只有D8044 和C8071(电阻一般不会引起短路)可能引起短路,断开C8071 后,还是短路,说明D8044 损坏。用新的RU3C 更换后,故障排除。
[例3] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,指示灯亮,“二次”开机后,灯光变为黄色后,整机无光,过一会儿保护停机。
分析与检修:拆开机器观察,发现指示灯LED8003点亮,“二次”开机后,LED8002、LED8001 均点亮,继电器有吸合声,但屏幕不亮,过一会儿红色LED8004 点亮,整机保护停机。为了检修方便,自检整机,判断是屏上组件不良。
该机的电压供给时序如下:插上电源后,电源板上T8001 组成的开关电路工作,VSB(+5 V)产生,给主板上的CPU 提供工作电压,CPU 进入工作状态,发出待机指令。同时,绿色LED8003 点亮。
发出开机指令后,CPU 发出开机低电平的RELAY(继电器)信号送到电源板,此时,继电器RLY8001 和RLY8002 吸合,L8001 及外围电路组成的PFC 电路工作,产生400 V 左右的PFC 升压后的电压,同时,绿色指示灯LED8002 和LED8001 相继点亮。T8005、IC8023 及外围电路组成的开关电路产生VA (+70 V) 电压、VCC(+15 V)、D3V3(3.3 V)和D5VL(+5 V)。
其中,D3V3 和D5VL 被送到逻辑板上,逻辑板上的电路进入工作状态(此时LED2000 会闪亮),向电源板发回逻辑正常的VS-ON(高电平)信号。VS-ON 信号使T8002 及外围电路组成的VS 电压产生电路进入工作状态,输出160~185 V 可调的VS 电压,VS 电压经T8003 及外围电路形成VSE 电压,VSE 电压经T8004 及外围电路形成VSCAN 电压,VSCAN 电压经T8006 及外围电路形成VE 电压。产生的各路电压送到屏上的各个组件,屏上组件得电工作,使等离子屏被点亮。如上面产生的任何一组电压不正常或过流,且被电源板上的CPU 监测到,CPU 就会发出指令,使电源进入待机工作状态,同时点亮红色的LED8004。
本机“二次”开机后,继电器有吸合声,且LED8001/LED8002 点亮,说明主板已正常工作,且发出了开机指令。观察逻辑板上的指示灯LED2000 不亮,说明逻辑板没有得到工作电压或工作不正常。测试F2000 处的D3V3 正常;测F2001 处的D5VL 为1.34 V,不正常。
断开逻辑板供电接插件,测电源板上D5VL 的测试点电压为1.34 V,还是不正常;检查对地电阻,未见异常。
测D5VL 的DC/DC 转换器IC8026 的①脚为17.5 V,说明前级供电已到,应该正常。
调试VR8009 可调电阻,开机时电压从4.2 V 逐渐下降到1.34 V,不正常。检查外接电阻R8143、R8145和D8050、C8099 等未见异常。更换1C8026(LM2576TADJ)后,D5VL 电压输出正常,VE、VSE 等电压也正常产生。连好所有线,恢复成正常状态后,整机恢复正常(D5VL 和D3V3 都是用LM2576T-ADJ 产生的,区别只在于它的外部电阻阻值不一样)。
[例4] 故障现象:长虹PT4206(H)型彩电,指示灯不亮,“三无”。
分析与检修:指示灯不亮,说明主板没得到供电或主板上CPU 工作不正常。拆开后盖,发现指示灯LED8003 不亮,说明电源不良或电源负载过流。断开到主板的电源供给插座,指示灯还是不亮,说明VSB 电压形成电路有问题。先查熔断器F8001 良好,目测发现电容C8017 有鼓包现象,而C8017 正好是VSB 电压形成电路上初级部分的滤波电容。测熔断器F8002 开路,整流桥堆D8007 完好,驱动块IC8003 在路电阻未发现异常。更换C8017(450 V/33 μF)和F8002(1 A)后,还是不正常。更换IC8003(TOP223PN)后,故障排除。
[例5] 故障现象:长虹PT4206
分析与检修:指示灯亮,说明主板已得到供电,故障的原因可能是主板工作不良。开机测试RELAY 信号能从高电平变为低电平,说明主板CPU 已正常工作。为判断主板的RELAY 信号是否送到主电源板上,直接短接J8005,开机目测指示灯LED8002、LED8001 还是不亮,说明RELAY 信号虽然已正常产生,但它并未正常控制继电器RLY8001 和RLY8002 的吸合,故障应该在Q8009、Q8013、Q8004、Q8006、Q8005、Q8008 组成的电路上。在路检查三极管的好坏,发现Q8009(KTN2907A)不正常,取下Q8009 检测,发现b、c 极不通。用一好的三极管更换,开机后,LED8002 和LED8001 点亮,整机恢复正常。
[例6] 故障现象:长虹PT4206(H)型彩电,开机后指示灯不亮,屏幕无光。
分析与检修:拆机后,发现该机是V3 屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,结果无光(正常白检时屏幕应是均匀的白光栅),说明是等离子屏组件不良。屏自检时LED8003 不亮,说明是由T8001 和IC8003 组成的开关电源不良。检测F8002(250 V/1 A)开路,C8017 处的正、反向电阻均正常。测D8007(S1WBS60)桥堆正向电阻正常,但交流输入端与直流负端短路,说明D8007内的二极管有一组短路。更换D8007 桥堆和F8002 后整机恢复正常。
[例7] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,开机后指示灯亮,“二次”开机后,指示灯能变化,但就是屏不亮。
分析与检修:先自检等离子屏,发现等离子电源上的指示灯LED8003 和LED802 均亮,但是LED8001 不亮,说明是PFC 电路部分或Q8005、Q8008 组成的电路部分不良。测试PFC 电路升压后的测试点T-VPFC 点上的电压为0 V,不正常(正常时应为400 V),说明PFC部分损坏或没有供电。在路检测“二次、三次”抗干扰电路和D8003,发现R8010 开路。
更换R8010 后,开机,LED8001 还是不亮。测Q8005和Q8008 都处于截止状态。IC8002 内部二极管的正端无电压,说明PFC 模块HIC8001 不良,没有输出高电平的RELAY-ON 信号。更换PFC 模块HIC8001 后,故障排除。
[例8] 故障现象:长虹PT4206(C)型彩电,开机后指示灯亮,“二次”开机后,指示灯能变化但就是屏不亮。
分析与检修:自检时发现LED8001、LED8002 和LED8003 均点亮,但逻辑板上的LED2000 不亮,说明D5VL和D3V3 可能有问题。测试D5VL 和D3V3 部分无电压,VA 部分也无电压。测T-VPFC 测试点电压为400 V。在路检测电阻,发现F8003 开路,Q8018、Q8016 短路。目测到VS 的次级HIC8004 上的BC8054(1 kV/2200 pF)电容烧穿一个洞,说明是组件HIC8004 上的BC8054 不良造成VS 负载加重,使Q8016 和Q8018 损坏。取下Q8016 和Q8018 后,在路检测对称驱动三极管Q8019、Q8020、Q8021、Q8022,没发现问题。
为了防止装上的Q8016 和Q8018 再次损坏,决定将Q8019、Q8020、Q8021、Q8022 一起替换。把上述损坏的元器件更换之后,故障排除。
注:在实际检修工作中,还碰到过由于HIC8004 上的BC8052 (1 kV/2200 pF) 烧个洞引起Q8016 和Q8018 损坏的情况。
[例9] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,“三无”,指示灯不亮。
分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源或主板CPU 有问题。拆开机盖,通电试机,发现电源板上的LED8003 指示灯不亮。拔掉所有连接线,只留电源输入通电,LED8003 指示灯也不亮,说明等离子屏上组件———电源组件上的VSB形成电路有问题或交流输入部分开路。目测电源板上没有烧伤的元器件。
测T8001 的次级整流电路输出,没有短路。在路检测交流输入通道,正常。实测D8007 上有303 V 电压,说明整流、滤波输入正常。测IC8001 的⑤脚有303 V电压,④脚上没有电压。因IC8001(TOP223PN)是一个自带启动电路的开关电源集成电路,所以怀疑IC8001损坏,更换后,故障不变。说明故障不是由IC8001 损坏引起的,故障可能在IC8001 的④脚的外接电路上或D8006 输出支路上。在路检测D8006 支路无异常。测给稳压电路供电的整流供电二极管D8013(1N4148RT),发现其正向电阻比正常值略小,反向有1.378 kΩ的阻值(正常时反向电阻二极管档应为无穷大)。取下D8013后测量,D8013 反向确实漏电。用一新的1N4148 更换后,故障排除。
[例10] 故障现象:长虹PT4206(B)型彩电,“三无”,指示灯不亮。
分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源或主板CPU 有问题。拆开机盖,通电试机,发现电源板上的LED8003 指示灯不亮。拔掉所有连接线,只留电源进线输入通电,LED8003 指示灯也不亮,说明等离子屏上组件———电源组件上的VSB 形成电路有问题或交流输入部分开路。目测电源板,发现5 VSB 形成电路破裂,说明5 VSB 电路损坏。检查F8002、D8007 完好,取下IC8003(TOP223PN),在路检查5 VSB 电路上的各个二极管和光电耦合器,发现光电耦合器(PC817)的③、④脚不正常。把TOP223PN 和光电耦合器PC817 更换后,故障排除。故障原因是由于光电耦合器不良,造成TOP223PN 损坏。
  • 电源
  • 长虹
  • 光电耦合器
    I2C总线彩电故障检修三例
    I2C总线彩电故障检修三例[例1]故障现象 一台东芝2540XP彩电的画中画功能丧失,时而出现黑
    发表于 09-05 11:12
    长虹PT4206等离子电视PP06机芯维修手册相关资料分享
    长虹PT4206等离子电视(PP06机芯)维修手册文件下载
    发表于 05-26 07:37
    长虹PT4206B图纸维修手册相关资料分享
    长虹PT4206B图纸维修手册文件下载
    发表于 05-27 07:31
    长虹51PT28B彩电原理图相关资料分享
    长虹51PT28B彩电原理图文件下载
    发表于 06-04 06:47
    长虹PT4206B维修手册和原理图相关资料分享
    长虹PT4206B维修手册和原理图文件下载
    发表于 06-04 06:15
    长虹51PT18彩电电路图
    长虹51PT18图纸,长虹51PT18彩电原理图,长虹51P
    发表于 05-04 15:00 43次下载
    <b class='flag-5'>长虹</b>51<b class='flag-5'>PT</b>18<b class='flag-5'>彩电</b>电路图
    长虹彩电常见故障速查、速修
    长虹彩电常见故障速查、速修:M11机芯介绍及检修提要,TA机芯介绍及检修提要,TDA机芯及检修提示,A3机芯及
    发表于 07-28 11:55 342次下载
    长虹PT4216P彩电维修手册资料
    长虹PT4216P彩电维修手册资料
    发表于 07-20 07:40 71次下载
    <b class='flag-5'>长虹</b><b class='flag-5'>PT</b>4216P<b class='flag-5'>彩电</b>维修手册资料
    彩电图像不稳定检修实例
    例1.故障现象:一台长虹PF29G88彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。
    发表于 04-17 22:10 2415次阅读
    康佳彩电三无检修实例
    故障现象:一台康佳T2983L大屏幕彩电,开机即出现"三无",但电源指示灯亮。 分析
    发表于 04-17 22:10 4314次阅读
    TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(下)
    例26.故障现象:TCL王牌9329彩电开机后,整机始终处于待机状态。   分析
    发表于 04-17 22:18 4903次阅读
    TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(上)
    例1.故障现象:TCL王牌2968L彩电无伴音,无噪声。   分析
    发表于 04-17 22:18 4607次阅读
    康佳彩电故障检修
    康佳彩电故障检修 作者: 周立明     例1 T2990L彩电
    发表于 04-17 22:26 2178次阅读
    长虹彩电通病与常见故障维修大全二
    二、维修方法与实例 《彩电电源的假负载检修方法初探》《家电维修》98年第四期 p12 机型:长虹cj47a     故障
    发表于 01-15 14:06 1.9w次阅读
    长虹NC-3机心彩电场不同步故障检修措施
    发表于 05-27 11:07 24次下载
