故障现象:一台型号为TCL25A106的25英寸彩电,开机后,电源指示灯一闪一闪的,屏上也随着出现闪烁光,无图无声。
分析检修:根据现象,初步判断是电源或行电路有问题。首先对电源电路进行检查,把行管c极断开,接上一只60W的灯泡作假负载,发现灯泡亮度正常。进一步测量+B电压为130V,正常且很稳定,再测量其他各组输出电压也很稳定,这说明电源工作正常。取下灯泡接上行管c极试机,又会出现原故障现象,并且+B电压在50V~130V之间波动。怀疑行电路有过载现象,用手摸行管散热片没有过热现象。进一步对行负载电路(包括行输出、行偏转线圈等)进行检查,也没有发现异常现象。逐个断开高压包各引脚进行检查,当断开行脉冲引脚时,闪烁现象消失了,屏幕上出现了蓝光栅,遥控器所有功能都起作用,只是无图像、无伴音,自动搜台也没有图像出现。怀疑是没有行脉冲造成的。
接下来对行脉冲电路进行检查,把高压包的行脉冲脚接上,试着把CPU(26)脚(行脉冲引人端)断开,仍出现蓝屏,无图、无伴音;接上(26)脚后闪烁故障再次出现,这说明故障就在CPU上,但是更换CPU后故障依旧。又对CPU外围元件进行逐个检查,毫无结果。这时陷入了困境。静下心来思考片刻后,忽然想起总线数据异常也可导致此故障。不如把存储器换换如何?于是,找来一个空白存储器换上开机,奇迹出现,故障竟然消失了!并且声像俱佳,只是场幅有些大。进入总线进行相关调整后一切正常。
故障虽然排除了,但是笔者心里仍存有疑虑,为什么存储器损坏会产生如此奇怪的现象呢?莫非是存储器内部数据丢失或被破坏所造成的?试着把换下的存储器在电脑上重新拷贝了一下数据,换上仍然出现闪烁的故障现象,由此说明这只存储器不是内部数据错误,应是物理性损坏。
电源
184文章
17559浏览量
249398 -
存储器
38文章
7447浏览量
163581 -
TCL
10文章
1715浏览量
88442
