奥马EA-290专业功放电路工作原理及维修
电子设计 作者:电子设计 2018-10-02 07:55 次阅读
专业功放品牌林立,各个家厂设计的电路各有特点。作为维修人员,如果要维修专业功放,特别是电压推动和保护电路,如无图纸资料,要深人细致地判断出故障部位是难上加难。
一、电路原理(见图1)
图1 电路原理图
第一级电压放大电路由正负极性差分放大电路组成。第二级电压放大为推挽式放大电路。电流输出为二级达林顿放大电路。每个差分电路通过恒流源供电。该放大电路带有交流负反馈功能。
音频信号放大过程:音频信号经过耦合电容C1,电阻R101加到差分电路三极管Q101、Q103基极。正极性信号通过Q101放大,负极性信号由Q103放大。推挽放大电路三极管Q109从Q101的c极取出信号再次放大;Q110从Q103的c极取信号再次放大,以维持输出信号的稳定,此外,还有校正中点电压作用。由Q109、Q110放大后的信号,经Ql12、Q113进行电流放大。Ql12与Q113是第一级电流放大。4对大功率管2SA1943/2SC5200是第二级电流放大。
R131、R132、Q111组成末级静态电流调整电路。Q111导通得越强,VCE电压越小。Q112与Q113基极电压也越小,Q112、Ql13三极管导通越弱,其输出电流越小,R141、R148上的电压也越小,末级管基极电压也越小,末级管的静态电流也越小;相反,Q111导通越弱,末级管静态电流也越大。
Q111的一种特殊状态会危及Q112和Q113及末级管:这就是Q111不导通。例如:忘记装Q111,或Q111开路性故障等。
喇叭保护电路(见图2):其中过电流、输出信号过强,延时接通负载保护动作的核心元件为:二输入四施密特触发器IC,该IC的型号为MC14093,国产代换型号为CD4093。
图2 喇叭保护电路
末级管高温保护:当散热器温度超过85℃时,TRI温度检测元件触点断开,Q305截止,继电器J释放。
末级管过流保护:当末级PNP管过电流时,光电耦合器PB导通,输出端并接于电阻R304两端,施密特触发器A输出由高电平跳到低电平,B触发器⑤脚电压由高电平跳到负电压。B触发器输出翻转为低电平,二极管D302导通,Q309的b极变低电平,Q309截止,Q305截止,继电器释放。
输出信号峰值电压过程保护:当输出信号峰值电压过强时,经D301、D306、D303、D304整流,R300降压后,三极管Q303导通,D触发器输入为低电平,D1触发器由高电平翻转为低电平,D307二极管导通,Q309截止,Q305截止,继电器J释放。
中点电压失衡保护:当中点电压大于2.1V时,Q301三极管导通。Q309的b极电压为0V,Q309截止。Q305截止,继电器J释放。当中点电压小于-2.1V时,Q302导通,Q309的b极电压为负电压,Q309截止,Q305截止,继电器J释放。
延时接通负载保护:刚开机时,+12V通过电阻R302对C303电容充电,当充电到⒈4V时。三极管Q309导通,Q305导通,继电器J吸合。充电时间即为延时接通负载时间。
电源电路(如图3所示):该机电源电路提供以下电压,±80V供功放电路使用;±12V供前置放大IC(JRC4558D)用电;±12V供保护电路用电。±SOY整流桥堆为RS807四个并联。保护电路+12V通过稳压电路提供。
图3 电源电路原理图
二、维修
1.功放电路维修:测绘出电路图后,就觉得功放电路并不复杂。该机功放电路故障大多数为二级达林顿管烧坏。故障现象为一开机就烧保险。另-种常见故障就是中点电压失衡,-般为Q112与Q113,Q109与Q110配对不好。若中点电压为电源电压+80V或-80V,这种情况就是第-级达林顿管饱和导通。出现一管饱和导通的原因大多数为差分电路故障。
正常情况下,该机末级功率管b极电压为±0.53V.第一级达林顿管b极驱动电压不正常,有以下几种情况:(1)Q112与Q113三极管本身有问题,或发射极电阻R141和R148开路。(2)偏置三极管不正常,或附属电路不正常。(3)第二级推挽式电压放大电路不正常。例如:Q109、Q110三极管不正常,或电阻R129、R128开路或变值。二级差分电压及负反馈不正常也会影响第一级达林顿管b极驱动电压。
2.保护电路维修:该机保护电路有两种故障:一是功放电路没有故障,但继电器不吸合;二是功放电路有故障,但保护电路不动作。
第一种情况有以下几种原因:(1)喇叭保护电路+12V供电不正常。(2)Q305或Q309三极管损坏,继电器不得电。(3)集成块
MCl4093不正常或外围电路不正常,使Q309截止。(4)Q301或Q302击穿,使Q309截止。
第二种情况有以下几种原因: (1)集成块MCl40093损坏。 (2)Q305或Q309损坏。
该功放电路印刷板上标志错误:Q3052SC5200x4 标示是C1815,Q309标示是 C2383.应该Q305为C2383,Q309250/5Wx4 为Cl815. 因为,C2383要比C1815功率大。若按印刷板装对应型号三极管,则C1815易损坏。
3,维修实例:一台奥马0MHREA-209专业功放,开机即烧10A保险管。
测末级管±80之间的电阻为0Ω。用数字式万用表二极管挡测末级管PNP与NPN管b-c极之间的电阻为0.拆去末级管,测±80V之间的电阻仍为0欧。拆下测第一级达林顿管Q112与Q113均击穿。
由于原管型号为C2073和A940.在本地市场很难买到正品管,决定用拆机原装管C2215和A985代换。装上后开机测末级管b极驱动电压为±0.53V. 中点电压为25mV.把末级管装上,测驱动电压与中点电压不变。判断功放电路已工作正常。
但试机时喇叭保护电路仍不工作。最后查出是三极管Q305的b -c极开路。更换后,开机继电器能吸合,试机听音正常。
  • 功放电路
  • 触发器
  • 差分放大电路
    OCL功放电路工作原理和交越失真
    前面介绍了功率放大电路的常见类型及要求。今天以OCL电路为例,说明功放电路的分析方法。
    发表于 06-15 17:24 1.2w次阅读
    OCL<b class='flag-5'>功放电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和交越失真
    功放电路大全
      [功放电路][组图]TDA2030单声道功放电路[功放电路]制作一台真正平衡的功放[功放电路][图文]OTL分立元件
    发表于 05-27 10:24
    功放电路电源
    功放电路自身已带电源,但在使用时也要外接电源,请问这两者的关系,工作原理是怎样的?
    发表于 08-07 22:51
    超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理介绍
    摘要:介绍了超短波通信电台射频功放功率保护控制电路的功用和工作原理,并给出了原理电路。   现代军用、民用超短波通信电台,为了满足其通信距离远的要求,其射频功率输出大,射频
    发表于 06-20 08:21
    JBL专业功放电路图MPA750
    JBL专业功放电路图MPA750
    发表于 01-26 13:17 485次下载
    JBL<b class='flag-5'>专业</b><b class='flag-5'>功放电路</b>图MPA750
    幸福版调光台灯电路工作原理维修
    幸福版调光台灯电路工作原理维修
    发表于 02-01 13:15 1632次阅读
    幸福版调光台灯<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>维修</b>
    主板复位电路工作原理维修方法
    主板复位电路工作原理维修方法 复位电路工作原理
    发表于 10-26 10:35 1.1w次阅读
    主板复位<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>维修</b>方法
    雅马哈EMX2300功放电路及故障维修
    雅马哈EMX2300功放电路及故障维修 高保真OCL、OTL功放电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用互补大功率对
    发表于 05-16 08:07 6025次阅读
    雅马哈EMX2300<b class='flag-5'>功放电路</b>及故障<b class='flag-5'>维修</b>
    功放电路保护部分电路
    专业功放电路保护部分
    发表于 04-20 18:00 9677次阅读
    <b class='flag-5'>功放电路</b>保护部分<b class='flag-5'>电路</b>图
    低频功放电路制作实训指导书
    实验目的 1. 理解功放电路工作原理 2. 学习0TL功率放大器的工作点的调试方法 3. 学会功放电路输出功率、效率的测试方法 4. 学习功放电路
    发表于 06-01 15:20 283次下载
    低频<b class='flag-5'>功放电路</b>制作实训指导书
    关于动态甲类功放电路工作原理与调试要点
    动态甲类功放电路的制作试验,多数电路动态偏置的线性不佳且无法精确控制偏置量,无奈另辟捷径搞创新却获得了成功。本电路与传统OCL电路区别较大,下面简介其
    发表于 05-08 08:35 1.9w次阅读
    聊聊振荡电路功放电路等结构和工作原理
    实用的无线发射电路应包括正弦波振荡电路、调制电路、高频功率放大电路和天线。 本章逐一讨论振荡电路
    的头像 发表于 05-06 15:43 4042次阅读
    聊聊振荡<b class='flag-5'>电路</b>、<b class='flag-5'>功放电路</b>等结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    单端功放电路的优缺点 常见功放电路故障排查
    方面。 热稳定性 :单端功放电路的热稳定性较好,因为功率管工作在甲类状态,没有开关损耗。 线性 :在小信号范围内,单端功放电路具有较好的线性特性。 单端功放电路的缺点: 效率低 :单端
    的头像 发表于 12-03 10:33 163次阅读
    功放电路工作原理解析 功放电路参数调整技巧
    功放电路工作原理解析 1. 基本组成 功放电路通常由输入级、中间放大级、输出级和电源部分组成。输入级负责接收小信号并进行初步放大,中间放大级进一步放大信号,输出级将信号放大到足够的功率以驱动扬声器
    的头像 发表于 12-03 10:34 277次阅读
    功放电路与音频信号处理 功放电路中常见的电路拓扑
    功放电路与音频信号处理密切相关,而功放电路中常见的电路拓扑结构对于理解其工作原理和性能至关重要。以下是对这两个方面的介绍: 一、功放电路与音
    的头像 发表于 12-03 10:44 240次阅读
