供电局的供电系统关系到地方上的供电问题,供电系统的正常运行显得尤为重要,怎样去建立一个安全、稳定、可靠的网络系统,则是X供电局首要解决的科技项目之一。在这项项目的设计中,交换机设备可采采用工业级以太网设备,在接口上支持10/100Mbps或10/100/1000Mbps类型;而工业以太网交换机的网络结构可以使用星型、工业环形、树形等拓扑结构。
出于对这个项目的实际应用做考虑,同时本着可用性、可靠性、安全性、实时性、可扩展性、可管理性几方面统筹考虑,在整体传输网设计上采用100M冗余"工业环网";1000M主干链路互联的设计。
在整个系统设计上,采用三层的网络结构设计。网络传输部分主要由分局、变电站及柜内通信设备组成。在分局与变电站互联上采用三层路由协议,在柜内各卡轨式工业交换机设备,采用工业冗余环网的设计。
根据现场环境和需求的要求,特选用卓越TSC生产的工业以太网交换机,具体说明如:
工业主干网络
在分局和变电站主干交换机各采用若干台TSC PT33三层工业以太网交换机。通过配置三层路由协议保证系统数据的快速传输。
各变电站内终端设备互联
在各变电站内终端设备互联上,采用Carat55E系统工业以太网交换机。实现各终端设备的连接。
1、可用性分析
通过分析供电局系统开发及应用的实际环境需求, 选用卓越TSC产品工业级以太网交换机。在分局和变电站内采用TSC Pt33-A三层工业以太网交换机;在各监控点柜内采用TSC Carat55EFC2 S2-20工业以太网交换机,实现工业冗余环网设计。TSC工业级以太网产品在各国的电力项目中都得到了非常广泛的运用。只有设备的可靠性,才能保证整个系统的可用性。
2、可靠性分析
对于供电局传输网络系统来说,网络系统的可靠性永远是首要问题,是网络系统的一个非常重要的性能指标,这涉及到整个网络是否能在稳定的情况下正常运行。而对于供电局供电系统这类承载了多种业务的系统,一个高可靠性的网络系统才能保证整个供电系统的正常运行。卓越TSC工业级交换机公司产品在轨道交通、电力、冶金等等众多工业领域有很多的应用,是国内在工业领域值得信赖的工业交换机制造商,公司的产品一直以稳定性、可靠性得到无数客户的信赖。
3、高冗余性分析
冗余性主要表现在设备设计上和网络结构的互联上。出于本次贵阳供电局的实际环境应用需求,在保证系统高冗余性的前提下,选用的TSC工业级以太网设备均具有双电源输入的特点,可以保证设备冗余特性。在整体网络设备上,采用了三层路由技术和TSC工业环网协议,保证各互联链路的冗余性。
4安全性分析
启用OSPF的安全认证功能,保证三层互联安全的数据传输。
启用VLAN功能,实现终端或业务的隔离,防止业务数据相互干扰。
启用IP ACL和MAC ACL功能,防止非法入侵。
关闭设备上未使用的端口,防止非法用户的接入。
5易管理性分析
提供简单的WEB界面管理方式,设备拥有便捷、友好的用户操作截面,避免了设备配置的复杂性。
6扩展性分析
系统具有良好的扩展性,当某个区域由于网络线路发生变化,可以方便的进行网络更改。并且可以在预留的系统接口进行便捷的扩展,以实现与未来建设的其它号别的地铁线路的整合。
以太网
40文章
5511浏览量
173607 -
拓扑
4文章
345浏览量
29807 -
交换机
21文章
2684浏览量
100686
