"万物引流,归根其本"
移动电源起源于2003年,随着2012年智能产品普及化,随之带来的是移动电源市场的升温;电源芯片,也就是集成电路起源于1947年12月23日,人类步入了电子时代,如今广泛应用在各个行业,大到航天飞机,小到移动电源。——————移动电源内部为4种,在下面为这四种做了个详细的介绍,还有其一款适用于移动电源产品的电源芯片U6315A
移动电源内部分为四种:传统分立、软件三合一、硬件三合一、同步整流、软件三合一同步整流。
传统分立是MCU、充电管理、DC-DC分开、1A效率88%,优点是已经被市场广泛接受。最严重的问题是2A输出情况下,效率低(83%左右),PCB发热非常严重。
软件三合一是MCU加外置MOS,同步整流,1A效率91%左右。
硬件三合一是通过硬件实现,软件不可修改。1A效率86%左右。问题是,非同步整流,效率低,2A输出时发热严重。
同步整流是1A效率可达93%,2A效率可达88%。最大的优势是,体积小,发热低。劣势是,同步整流DC-DC芯片价格太高。(而我们这款电源芯片U6315A的特点就是内置三极管,原边控制,省去光耦,TL431及环路器件,可以大大节约成本)
软件三合一同步整流,1A的效率可达95%,2A可达90%,可做到充放电高效率不发热,成本低性能好。缺点是需要较强的软件+硬件技术设计。
下面就是关于关于这款电源芯片的详细介绍了
电源芯片U6315A是一款六级能效的电源管理IC,采用先进的PSR原边控制技术,解决了能效高,保护功能齐全,精度高,稳定性高,产品体积小等一系列现低电源设计要求,主要适用于10W以内的充电器,移动电源
电源芯片U6315A外围元件少,比较简单,内部集成了700V高雪崩能力的功率BJT.该芯片采用多模式加QR控制,调幅控制和调频控制相结合,提高系统的效率和可靠性。恒流流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315A可以工作无异音,同时保证优异的动态性能。
电源芯片U6315A的特点:
.内置700V功率三级管;
.PSR(原边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件;
.精确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制电路;
.迟滞型的OTP(过温保护)电路;
.优化的驱动电路提高转换效率,满足6级能效;
.采用SOP-7封装,让高低压PIN脚绝缘间距更安全;
.待机功耗<75mw。
下面是为大家介绍关于消费类移动电源的购买指南
1、选购前的准备,也就是要初步定位容量和品牌。在选购移动电源前,我们首先要结合自己的需要考虑几个问题:具体用途是什么,是在什么场合使用,是需要短时间应急,还是作为长时间外出备用。如果是用于应急充电,那么就要选择相对小巧的产品,这样的产品携带方便,还可以在充电的同时接打电话,但是相对来说电芯容量小。如果是用于长时间的户外使用,那么就需要一些电芯容量大的产品,这样的产品相对来说体积较大,携带不是很方便。当然还有一些体积中等,外观时尚的产品,也许在下班的地铁上或者回家的火车上使用是个不错的选择。至于品牌小编觉得要选择质量有保证、口碑好的品牌,可以到各个专业排行榜去了解,当然,看不停移动电源评测推荐网也为你提供了各个排行榜情况,并和天猫商城销量作了对比。
2、储能介质的选择。目移动电源主要采用的电芯有镍氢电芯、磷酸铁锂电芯、液态锂离子电芯、锂聚合物电芯。市场上销售的主要是后两种电芯,大家不能选择使用前两种电芯的产品,这两种电芯输出效率很低,没有任何优势,不要购买。液态锂离子电芯和锂聚合物电芯相对来说输出效率平稳,尤其是锂聚合物电芯相比液态锂离子电芯具有重量轻,安全高效的特点。
3、确定转化率。移动电源的转化率非常重要,如果转化率过低,就表明移动电源的线路损耗会很大,可能会发热,甚至有爆炸危险。转化率可以看看各个移动电源型号的评测,广告上如果宣称转化率高达90%以上,很可能就是虚报了,总体来说转化率在85%左右的产品就已经很好了。
4、产品兼容性。手机和其他电子产品多种多样,电路设计和接口也不近相同,同一个移动电源不可能适合所有的电子产品,所以购买之前一定要先搞清楚自己的电子产品需要的接口,电压等信息,如果可以尽量带到柜台试机。一般手机的充电电压电流是5V1A的就行了,如果你的手机比较特殊,接口要和商家确认一下。
5、产品的配件和附加功能。虽说移动电源主要功能是充电,但是一些附加功能会给我们带来更多实惠。例如有多个充电转接头可以扩展使用范围,双接口可以同时为两部电子产品充电,附带LED照明灯可以应急。另外说明一点,有的移动电源带有太阳能充电功能,这其实是鸡肋而已,因为许多用户使用后发现,太阳能充电基本上充不了啊,时间太慢了。
6、产品外观和重量。根据使用场合的不通,有必要选择不通类型的移动电源。单纯的应急使用应该选择小巧的移动电源,外出备用电源应该选择容量大的移动电源,相同功能的产品,应该尽量选择重量轻的产品,方便携带。
7、尽量选择品牌产品。一个品牌的建立需要广告,更需要口碑。选择比较有知名度的移动电源品牌,产品质量可能会更好,以后的售后服务更到位。
消费者希望便携式电子产品的电池充电速度不断提升,但同时也希望安全性能要好,新设计需要更高精度、更高效率的充电电路来确保系统在以更快速度充电的同时,在低温下安全工作。所以银联宝科技5V2A内置三极管旅充电源芯片U6315A满足您的要求,银联宝科技是您电源芯片的平台,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,为您提供实惠的价格。银联宝团队将为您提供合理的建议。
电源芯片
42文章
1070浏览量
76793 -
移动电源
48文章
1371浏览量
75380
原文标题:中国消费市场:移动电源与移动电源芯片的那些七七八八
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
