继电器工作原理接线图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-04 17:15 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
01:30:05
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    47fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
速度继电器工作原理
速度继电器与被控电动机同轴联接,电动机制动时,仍会惯性旋转,带动速度继电器的转子一起转动。转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流,由左手定则可以确定。此时,定子受到与转子转向相同的电磁转矩的作用,使定子和转子沿着同一方向转动。定子上固定的胶木摆杆也随着转动,推动簧片(端部有动触头)与静触头闭合(按轴的转动方向而定)。静触头又起挡块作用,限制胶木摆杆继续转动。因此,转子转动时,定子只能转过一个不大的角度。当转子转速接近于零(低于100转/分钟)时,胶木摆杆恢复原来状态,触头断开,切断电动机的反接制动电路。 n动作转速一般不低于300转/分钟,复位转速约在100转/分钟以下。
热继电器工作原理
电动机过载时,电流通过串联在定子电路中的电阻丝,使之发热过量,双金属片受热膨胀,因膨胀系数不同,膨胀系数较大的左边一片的下端向右弯曲,通过导板推动补偿双金属片使推杆绕轴转动,带动杠杆使它绕轴转动,将常闭触头断开。接触器线圈断电,主触头释放,使电动机脱离电源得到保护。
电磁继电器工作原理
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
继电器接线图
固态继电器接线图
继电器工作原理接线图
14脚中间继电器接线图
每个中间继电器上都标明了电压等级和接线方法,一般13和14接线圈,其余四组触点按标示接即可。其中13和14是继电器的线圈引脚,用来接控制电源的,中间继电器就是通过控制其线圈的带电与否来控制触点的断与合。1,5,9;2,6,10;3,7,11;4,8,12分别为四个触点,其中1,2,3,4为触点公共端,5,6,7,8为常闭点,9,10,11,12为常开点。1,2,3,4四组是完全没有关系的触电,1只和5、9有关系,2,3,4和1是一样的。
  • 继电器
  • 中间继电器
  • 热继电器
    延时继电器工作原理接线方法
    能源消耗、保护电气设备、安全稳定运行。 工作原理 延时继电器工作原理基于一个或多个可调的计时器电路,以及与继电器相连的控制电路。其核心部件包括计时器电路和
    的头像 发表于 02-07 16:09 151次阅读
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    ,结构简单,精度高,体积小。下面来看看时间继电器符号、时间继电器接线图、时间继电器原理特点吧! 时间继电器符号 看时间
    的头像 发表于 12-02 17:44 2737次阅读
    时间<b class='flag-5'>继电器</b>符号 时间<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b> 时间<b class='flag-5'>继电器</b>原理特点
    时间继电器接线图详解
    时间继电器是一种广泛应用于工业自动化、交通信号、家庭电器等领域的电气设备。它的主要作用是根据设定时间延迟实现电路的开关控制,从而能有效控制设备的运行时间,增强工作效率。本文将详细剖析时间继电器
    的头像 发表于 10-10 14:23 1612次阅读
    时间<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>详解
    油压继电器怎么接线
    1. 油压继电器工作原理 油压继电器主要由油压传感器、控制电路和输出继电器组成。当油压达到设定值时,油压传感器会将压力信号转换为电信号,控制电路接收到信号后,会驱动输出
    的头像 发表于 10-10 09:58 648次阅读
    微型继电器怎么接线
    微型继电器是一种体积小、功耗低、响应速度快的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。正确接线是保证微型继电器正常工作的关键。本文将详细介绍微型继电
    的头像 发表于 06-30 14:30 1502次阅读
    双密封继电器工作原理是什么
    双密封继电器是一种特殊的继电器,其工作原理与普通继电器有所不同。在本文中,我们将详细介绍双密封继电器
    的头像 发表于 06-30 09:05 849次阅读
    速度继电器工作原理、分类、应用及设计
    速度继电器是一种电气自动控制元件,广泛应用于各种机械设备和电力系统中,用于实现对电动机转速的自动控制。本文将详细介绍速度继电器工作原理、分类、应用以及设计和使用中的注意事项。 一、速度继电器
    的头像 发表于 06-28 14:25 3735次阅读
    功率继电器和信号继电器的区别是什么 功率继电器接线图
    功率继电器和信号继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中扮演着重要的角色。 定义 功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,它具
    的头像 发表于 06-24 16:10 1338次阅读
    功率<b class='flag-5'>继电器</b>和信号<b class='flag-5'>继电器</b>的区别是什么 功率<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    中间继电器线圈电阻值是多少? 中间继电器接线图
    中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间
    的头像 发表于 06-24 15:45 6028次阅读
    中间<b class='flag-5'>继电器</b>线圈电阻值是多少? 中间<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    极化继电器工作原理是什么
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。本文将详细介绍极化继电器
    的头像 发表于 06-24 09:33 1234次阅读
    继电器工作原理及作用 热继电器接线图图解
    继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。 工作原理继电器主要由热元件、触点、双金属片、调节螺钉等组成。其工作原理如下: 1.1 热元件
    的头像 发表于 06-21 17:22 2w次阅读
    热<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及作用 热<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>图解
    极化继电器工作原理是什么 极化继电器工作原理
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。 一、极化继电器
    的头像 发表于 06-21 16:39 1968次阅读
    极化<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么 极化<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图
    温度继电器设置参数怎么设置 继电器接线图及原理
    温度继电器是一种用于监测和控制设备温度的自动化设备,广泛应用于工业、电力、化工、石油等领域。正确设置温度继电器的参数,可以确保设备的安全运行和提高生产效率。 一、温度继电器工作原理
    的头像 发表于 06-21 16:25 2138次阅读
    温度<b class='flag-5'>继电器</b>设置参数怎么设置 <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>及原理
    温度继电器接线图及原理
    温度继电器是一种用于监测和控制温度的电气设备,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。本文将详细介绍温度继电器接线图及原理。 一、温度继电
    的头像 发表于 06-20 18:16 2021次阅读
    温度<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线图</b>及原理
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点
    高频继电器工作原理 高频继电器的特点  高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航
    的头像 发表于 03-06 15:23 1796次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
