Dialog作为固态照明(SSL)驱动技术先驱,近期推出一款交流线性LED驱动芯片iW3989。该驱动芯片应用外围中也不需要磁性元件及RC电路,为切相调光固态照明LED驱动器应用提供了高性能、低BOM成本的解决方案。
该器件非常适用于高性能射灯和替换型灯泡,如GU10、PAR、A19、BR和Downlight等类型,可以和几乎所有类型的调光器结合使用,包括前切、后切和智能调光器,同时具备非常快的调光瞬态响应。
iW3989方案可以达到与开关电源驱动相似的效率,无需使用磁性变压器元件,适应固态照明小型化的方向要求;取消了磁性元件后,在与TRIAC调光器工作时将不会产生人耳可听见的噪声。因此,iW3989提供了无噪声、无闪烁、可靠耐用的解决方案,接近白炽灯照明体验。
性能:
15W 输出功率
AC线性LED驱动– 无磁性元件
优异的相切调光器兼容性
-前切 -后切 -智能调光器
无闪烁、无音频噪声
宽调光范围:1% - 100%
全面的保护
-LED 开路和短路 -过温降额 -热关断
小型QFN封装
应用:
SSL替换灯泡及射灯
A bulb
GU10
BR
PAR
Down light
iW3989 典型应用电路图
iW3989与竞争产品对比
驱动器
52文章
8120浏览量
145866 -
RC电路
2文章
161浏览量
30170 -
BOM
5文章
252浏览量
40123
原文标题:新品:iW3989交流线性LED驱动IC
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
