将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
一、电路原理
下图为阻容降压的典型应用,C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出为稳压二极管Z1的稳定电压值。
在实际应用中,可以用下图代替上图,这里用了Z1正向特性和反向特性,其反向特性(也就是其稳压特性)来稳定电压,其正向特性用来在市电负半周给C1提供放电回路。
在较大电流的应用中,可以用全波整流。如下图:
在这个蓝牙遥控电源部分的设计时采用了全波整流的电路。
二、器件选择
1、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流 Io,实际上是流过C1的充放电电流 Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流 Io 小于C1 的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
2、为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。(我买的是耐压值 为275V 的)
3、泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
三、设计举例
因为采用的电路是上图3中的全波整流,已知 C1为 1 μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*1*10-6)= 3.18K
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 3.18 = 69.18 mA。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C= 14.5 * I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
四、注意事项
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3、电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载条件。
5、同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6、当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
7、因为没有进行高压隔离,所以测试时需要特别小心,并且测试电流时最好能用高压探头进行测量。
电源
184文章
17572浏览量
249458 -
阻容降压
8文章
83浏览量
14504
