大屏、双卡、更高的定价,这是发布会以后外界给苹果盖上的主要几个标签。我们常说“认为一个人是贴标签的过程;而了解一个人则是撕标签的过程”。所以今年这波“iPhone XR”,“iPhone XS”,“iPhone XS Max”三机齐发,我们在文章开头其实还能贴更多内容上去:
先弄清楚他们的命名
在所有会前曝光猜想里,“命名”是被最后才确定下来的;原因可能有很多,但是全新的产品线必然是主因。如今看来“iPhone XR”,“iPhone XS”,“iPhone XS Max”,三款手机都是基于iPhone X而来;因为是升级版,加S后缀并不难理解,但背后其实有另外一些逻辑。
比如为什么有一个系列叫“XR”、为什么后缀增加了“Max”、为什么没有小写字母。
今年的三款手机
先说XR,去年写iPhone X评测时候我们也谈到过,X意味着“十年之作”“智能手机的未来”等意思,并且提到不会有iPhone 9了。XR本身虽然定位不是顶级,但A12芯片的加持,让它的性能比iPhone X更强,自然不会开倒车叫9。
所以替代这种数字方法,苹果选择了“R”;其实就是按26个字母顺序排列的,R在S之前,没有什么特殊意义。
大小写的用法今年也略有不同,在X之前,都是5s/6s之类的数字+s,在换用罗马字母后,如果第二个字母小写,“Xr”容易被误认为是一个英文单词或缩写,所以苹果采用大写防止混淆。多年前的iPhone 3GS也是这样。
Max则是为了强调这是历史上屏幕更大的iPhone(毕竟iPhone X屏幕都已经比iPhone 8 Plus大了,或许苹果认为“Plus”已经不能代表“大屏幕”)。
以上就是这三款手机命名的解释,看似简单但故事很多,苹果也是费尽心思。
金手机到来
这次iPhone XS系列上使用的金色重新调配的,看起来更接近古铜色,另外因为边框是不锈钢材质,闪亮的金色对比以前铝合金材质的哑光金要亮眼很多。也正因此,这个边框可能会像iPhone X一样容易磨花,这是美丽的代价。
边框比去年亮很多
金色的iPhone XS和XS Max实物要比效果图好看很多,质感也更加饱满。我相信它将继续创造今年手机行业的流行色,就像过去几年一样。
接下来则是XS系列和X的小差异。虽然乍看iPhone XS外观对比X没变化,但它们的保护套是不通用的。XS的镜头下移了几毫米,如果是那种精准对齐的保护套,镜头部分扣不上。
不过还是要提示一句,防水不等于手机可以随意在水中用,所有手机品牌的保修规则基本都是防水手机进了水不能保修。这功能是为了下雨天或者手机掉水池中让你不用太担心,但是频繁用水给手机洗澡并不建议。
更大屏幕带来了什么
去年iPhone X用类似iPhone 8的体积实现了比Plus版手机更大的显示面积;今年苹果换了个模式,用iPhone 8 Plus的机身尺寸,塞进块大1英寸的屏幕。
下面这张图是iPhone X,XS Max和iPhone 8 Plus的尺寸对比,Max的三围数字跟iPhone 8 Plus类似,长和宽甚至还稍微小了一点点,但因为采用全面屏设计,屏幕尺寸从5.5增大到6.5英寸。
两者对比之下,因为屏幕比例关系,iPhone XS Max在视觉上显得瘦长一些。美中不足的是不锈钢边框和玻璃后背导致机身厚度增加,重量也达到了208克,久拿容易手酸。
iPhone XS系列仍旧是刘海屏幕设计,尺寸小的XS没啥可说的,外观跟iPhone X基本一致;XS Max因为刘海大小不变,但屏幕更大——所以两侧的空间多一些。或许也正是因此,在显示两排运营商名字时候不会觉得太挤。
双卡终于到来
在iPhone被发明出来的第十一个年头,双卡双待功能终于到来。
尤其难得的是,在发布会上,苹果单独给了中国一张幻灯片,为照顾中国用户需求,包括中国大陆,中国香港等地方的iPhone XS Max和XR,都是双卡设计;其他地区,则是一张实体SIM卡加一张虚拟eSIM。
iPhone终于双卡
说说第一款双卡双待iPhone的实际细节:
- 我们手中的行货版iPhone XS Max是双卡设计,SIM卡槽依旧在机身右侧,按开后是一个卡槽上下两张nano SIM槽背对背的方式。为防止卡槽背面那张SIM卡掉落,苹果给这加了个卡簧;
- 理论上这种方式需要改变手机主板设计,这点我们在21日买到新机后会拆解验证;
- 装入两张SIM后,右侧信号天线会有两行,左侧也会上下显示两家运营商的名字;
- 双SIM卡目前并非双4G同时在线,你需要设置哪张卡作为数据卡,当然可以随意切换;不过苹果官网有一行小字补充说,今年稍后推出的软件更新将支持双VoLTE(仅部分运营商支持双VoLTE),也就是说未来双4G是有可能的;
- 卡1可以任意中国移动、联通、电信三家的SIM卡,但不能两个卡都是电信;
- 卡2支持2G、联通3G(在没有GSM覆盖的地方可以使用WCDMA通话)、电信3G(主卡不是电信卡时可支持),不支持移动的3G,即不支持TDS-CDMA;
目前的双卡双待需要设定上网或主叫号码
拨号界面还是只有一个电话键,所以发短信和打电话时候要先选用哪个号码
这还要提一桩旧事,发布会上我以为这是苹果第一次为某个国家改变硬件(除了频段调整);后来有人提醒我,严格来说,这是第二次:上一次是iPhone 3GS发布,为了合规,第一批进入中国的行货iPhone没有WiFi功能,只能用3G网络……
A12是全场亮点
先来说下“A12仿生芯片”的一些基本参数:集成Arm架构64位6核CPU,其中有2个大核(性能部分),4个小核(能效部分)。官方称大核比上代A11处理速度提高15%,功耗降低30%;小核比A11功耗降低50%。
值得关注的是这次GPU部分提升很多,苹果跟Imagination公司断交后,第二代自行设计的图形芯片在处理速度上比A11快了50%。
这些数据摆在一起说明,A12仿生芯片本身素质不差,尤其GPU部分。
A12仿生芯片三大特点:性能核强调功耗降低,GPU性能提升50%,以及8个神经网络核
这颗芯片是7纳米制程,共有69亿个晶体管,数字跟华为不久前在IFA上发布的麒麟980芯片一致。有人争论究竟谁是第一的问题,其实能够独立研发,证明两家厂商做的都不错,只不过华为先发布芯片,而苹果先应用到了手机上。
A12成了拍照的新推动力
但毕竟不是所有用户都要用手机来打篮球,实际上AI的影响已经遍布于iPhone之中,比如人们最常用的拍照。
A12对iPhone XS拍照的帮助,体现最明显的就是智能HDR和景深控制这两个方面。
我们来看下iPhone XS系列和iPhone X在同一场景下的实际对比。
首先是一组室外样张,相比较iPhone X,XS逆光处的暗部明显更亮,可辨识的内容更多;而天空云朵高光的色彩过渡也更细腻有层次。以往过曝的画面被更好的抑制了。
这两组对比样张都是在HDR打开的情况下拍摄,不同的是iPhone X是“自动HDR”,而iPhone XS叫“智能HDR”,新功能在面对大光照比画面时,能更好的还原暗部和高光细节。两张放一块,能看到iPhone XS拍的小悟空稍微提亮,但细节和色彩都充实许多,背景利用算法合成,云彩和楼宇质感和层次更好。
说到拍照,不免还是要讲苹果在拍照上的原则:尽量保持原样。智能HDR并不等于加滤镜,不会让画面看起来太假,而很多国产厂商走的则是另一条路,让自己的照片通过自动渲染变得更悦目。
另一个关于拍照的新玩法是人像模式下景深控制。
这功能也不算新想法,“先拍照后对焦”是HTC在4年前开始做的,今年也有很多安卓厂商这么玩,但苹果做得更巧妙。景深控制的研发过程中,相关团队参考了许多相机镜头,把变焦参数变成手机算法,由此,在上一代“人像模式”的基础上,实现了可调节背景虚化效果。
这种方式既需要硬件也需要软件,算法(或者说A12的计算能力)在其中再一次占了重要角色。
依然是模特小悟空来为我们演示效果,请注意他身后变化:
iPhone XS系列拍照的另一个提升是夜拍能力,今年的新手机摄像头虽然还是1200万像素,但它换了感光元件,提升了每个像素点的面积和深度,让进光量提升,以此来改善暗光环境成像效果。
同样拿iPhone X以及XS做对比,弱光下XS的纯净度确实有所提升,以往在夜景照片中的“朦胧感”少了,高光部细节和锐度也更高。新浪logo能看到眼睛,窗户在放大后能看到楼内的景物,而不是相连接的模糊色点。
对拍照做个总结:打个比方,如果感光元件或镜头本身是武侠小说里的外练功夫,算法和AI的加入就是内力的提升。
iOS 12的新功能
六月iOS第一个测试版发布时候,我们就写过体验,当时它的流畅度给我们留下了深刻印象。
三个月过去,iOS 12已经推出正式版,流畅度依旧,之前的32人FaceTime、屏幕时间这些功能终于完善,苹果也通过TestFlight内测工具向开发者们发布了“Siri 捷径” App,所有预期功能都已启用。
所以关于iOS速度等介绍可以看我们之前的文章,这次主要拣Siri的改进说说:智能化。
苹果去年收购了第三方应用Workflow,消化成了“捷径”这个官方功能,它是苹果结合Workflow的想法来提升Siri效率的一个功能:简单理解,你对Siri说一句话,手机连续完成多个动作。
这些需要在捷径这个App里设定,比如“回家”这句话,可以设定关联“打开地图,播放音乐,给家里人打电话,打开家里空调”等四步操作;以前点屏幕十几次,现在说两个字完成。
这种操作适合一些常用又反复的操作,比如每个星期买一次洗衣粉手纸饮用水这些日常消耗品,以前可能需要在App里点N多次,以后只要一句“去买洗衣粉”就能实现了。
目前捷径支持的第三方App还有限,苹果已经开放了第三方App建构,在iOS 12上有“add to Siri”这么个按钮,第三方App可以把常用操作加入捷径当中。
除了手动操作,Siri的主动提示功能也在改进,它会观察机主,以给出相应动作。比如同事给我打电话被漏接;之后我拿起手机回了其他人微信,再次错过这个电话——注意这几个关键元素“存过电话的联系人”“未接”“拿起手机解锁后还没回电话”,此时Siri会判断是我事太多忘了回电,锁定屏幕上会提示我;但如果是一个没存进过电话本的人,Siri这种提示就不会有。
另外还有种典型学习场景是“买咖啡”:每天7:30分上班路上买一杯咖啡,一段时间后,在7:30分之前就会提示机主到点买咖啡,这是时间+GPS+具体App的关联;
苹果公司相关人士强调,这种学习都发生在本机,而不是云端,以此来保护用户隐私。
一些遗憾和彩蛋
最后补充一些上面没谈到的细节。
这次iPhone配备的仍旧是祖传5W充电头,对一个8699元起价的手机来说,还没有标配快充有点小气了;另外或许苹果认为从iPhone 7开始的取消3.5耳机口运动已经取得胜利,这次包装里Lightning耳机还有,但不再附赠那根转接线。
同时也有惊喜,比如这代手机开始支持千兆级LTE ,以及具备4x4MIMO天线,这也导致它的边框天线带改变了,所以区别iPhone X和iPhone XS的技巧,就是看底部扬声器孔是不是对称;虽然XS是不对称的,看起来没有上代那么规整,但它却支持立体声录音。
对很多用户来说,另一个实用的升级是没电了也能用NFC刷交通卡,XS系列给手机留了一点备用电量,这样不用再担心地铁上玩游戏手机没电了出不了站。
芯片
458文章
51425浏览量
428761 -
智能手机
66文章
18565浏览量
181432 -
iPhone
28文章
13491浏览量
202843
原文标题:苹果iPhone XS/XS Max评测体验:最耀眼当属A12芯片!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
苹果2025年新品爆料 iPhone SE 4或搭载A18芯片
XS2100S_IEEE 802.3af/at 兼容、用电设备接口控制器 集成功率 MOSFET
EE-179:ADSP-TS20xS TigerSHARC系统设计指南
ADC12xS10x EVM GUI安装完成无法打开怎么解决?
思特威发布5000万像素高端图像传感器SC585XS
LeCroy力科104Xs-A示波器
抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
TLV906xS 10MHz、RRIO、CMOS运算放大器数据表
XS2185一款八通道以太网供电控制器
