使用BQ25619和BQ25155解决电源架构中低静态电流问题
电子设计 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2019-12-05 07:55 次阅读
得益于小型化、Bluetooth®通信嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。
然而,要实现这些增强的功能需要付出代价:现代功能需要更多功率。功耗的增加对于设计助听器的工程师来说是一项挑战,主要是因为旧版本使用一次性锌空气电池。如图1所示,这些电池的续航能力通常约为两周。但当为助听器添加更多功能时,例如让它们能够播放音乐,电池续航时间可能会缩短到小时。因此,工程师在下一代助听器设计中使用可充电锂电池(图2)。
图1:使用替换电池的传统助听器
图2:具有小巧的外形和智能手机连接的下一代助听器
可充电锂电池以多种方式增加了电力系统的复杂性,最重要的是如何安全准确地为电池充电。使用两个助听器时还有额外的设计注意事项。因为左右耳机没有物理连接,所以无法同时通过单根电缆对其进行充电。因此,几乎所有新型助听器现在都配备了具有充电和储电功能的盒子。
该盒子为每个耳机设计了特定的插孔,以确保正确的充电。耳机的充电必须精确,因为可充电助听器通常为25 mAh-75 mAh,充电盒的范围为300 mAh -70 0mAh。这意味着,在盒子需要重新充电之前,耳机的使用时间大约为24小时,充电周期大约为10次。
有了充电盒,助听器设计师现在可考虑使用三种不同的锂电池:一种用于充电盒,另外两种用于耳机。电池充电器的选择在设计中起着重要作用。
同样要注意的是,通过电池为电池充电(即,通过充电盒电池为耳机电池充电)并不像通过墙壁插座充电那么简单,因为两个电池之间的电压差不会很大。必须有内部电路来增强充电盒和耳机之间的电压差,以实现完全充电。随着电池放电,其电压正在缓慢下降。观察图3所示的放电曲线,电池容量约为50%时,充电盒电压约为3.6 V。但这意味着如果没有升压,充电盒只能为最高3.6 V的耳机充电,即使存储在充电盒中的能量足以使它们完全充电。
图3:锂离子电池的电池放电曲线样本;典型的平均点电压为3.6 V,放电终止电压为3 V(来源:“可充电电池的特性”)
这种情况下,大多数工程师会考虑谨慎升压。虽然谨慎升压确实有效,但它通常会通过在电源架构中增加额外升压和电感器组件来增加解决方案尺寸和低效率。
要攻克这些挑战,请考虑静态电流支持的便携充电。例如,TI的BQ25619电池充电器和BQ25155线性充电器支持在没有外部增压的情况下充电。在助听器应用中,您可将BQ25619置于充电盒中,将BQ25155置于每个耳机内。
而且,并非总需要将充电盒输出升压至5V,通过使用BQ25619的升压功能,可以增强到所需的最低电压,以便在充电盒和耳机电池之间留出足够的净空高度。这减少了不必要的升压功率损失且还增加了耳机充电效率,因为降低了电压差。
BQ25155非常适用于耳机,因为它的最小3.4V输入电压可在没有升压的情况下实现更长的充电,其43μA的静态电流可增加电池的运行时间。同时,BQ25619在出厂模式下的7μA静态电流可最大限度地延长充电盒的使用寿命。BQ25619的20mA充电终止电流使其能够为小型电池充电,容量增加7%。
好消息是这些优势不仅只局限于助听器:包括耳塞和可穿戴贴片等所有双电池器件系统都可从这些创新中受益。TI将在未来的设计中将继续采用双充电器配置,其特点如下:
· 为耳机和充电盒提供更高效的充电,同时提供电池监控和保护,并通过集成升压减少总物料清单。
· 只需要一条通信线路就可以减少耳机和充电盒的引脚数。
使用BQ25619和BQ25155,您可在不增加成本或解决方案尺寸的情况下改善可从充电盒中提取的充电周期数。
责任编辑:gt
  • 智能手机
  • 嵌入式
  • 电池充电器
    支持20mA的低终止电流的新型开关型电池充电集成电路
    BQ25619充电器可帮助工程师更有效地设计小型医疗和个人电子应用,如助听器、耳塞和无线充电盒、IP网络摄像头、患者监护器件和个人护理应用。
    的头像 发表于 10-03 09:39 4149次阅读
    TI的BQ25619BQ25155在低静态电流的设计中有哪些挑战?
    得益于小型化、Bluetooth®通信和嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。
    发表于 09-11 11:51
    BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?
    BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?BQ25619充电器的应用有哪些?
    发表于 07-12 06:58
    请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些
    请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些?
    发表于 08-03 06:40
    BQ2407X系列充电管理芯片介绍
    常用的快充方案,通常都是开关模式;开关模式充电管理芯片的应用也比较灵活,可根据需要设计为降压、升压或升降压架构,大家熟悉的BQ25895/BQ25703/ BQ24715等都是非常典型
    发表于 11-03 06:54
    基于BQ25980输入电流的检测方法
    电路置换至输入侧;使用直流程控电源作为输入电源,并在输入回路中串联高精度的万用表测量输入电流。通过EV2400接口板将BQ25980的EVM板连接至电脑,进而使用上位机软件bqStud
    发表于 11-03 07:17
    BQ25618/9介绍
    芯片。其中BQ25618跟BQ25619在规格上一致,区别在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对生产工艺有较高的要求,而BQ25619采用的稍大一点
    发表于 11-09 08:05
    电源芯片BQ25895
    电源芯片BQ25895
    发表于 02-28 22:54 76次下载
    bq24704和bq24705的比较分析
    使用一个DAC或GPIO系统电源管理微控制器编程,允许高调节精度。 bq24704和bq24705可以收取两,三,或四系列锂离子电池,支持高达8的费用电流,并可在一个24引脚,4x4毫
    发表于 06-08 10:28 6次下载
    <b class='flag-5'>bq</b>24704和<b class='flag-5'>bq</b>24705的比较分析
    TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618/9
    芯片。 其中BQ25618跟BQ25619在规格上一致,区别在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对生产工艺有较高的要求,而BQ25619采用的稍大
    发表于 11-10 09:36 850次阅读
    TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片<b class='flag-5'>BQ</b>25618/9
    探究小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
    Other Parts Discussed in Post: BQ25619, BQ25155得益于小型化、Bluetooth®通信和嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体
    的头像 发表于 01-20 14:20 772次阅读
    探究小型电池供电器件<b class='flag-5'>中低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的设计挑战
    TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618/9详解
    其中BQ25618跟BQ25619在规格上一致,区别在于BQ25618采用的是小型化的DSBGA封装,0.4mm的管脚间距,对生产工艺有较高的要求,而BQ25619采用的稍大一点的WQ
    的头像 发表于 03-27 11:30 3149次阅读
    TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片<b class='flag-5'>BQ</b>25618/9详解
    高度集成的电池充电管理IC BQ25155数据表
    电子发烧友网站提供《高度集成的电池充电管理IC BQ25155数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:21 0次下载
    高度集成的电池充电管理IC <b class='flag-5'>BQ25155</b>数据表
    BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x和BQ2561x的USB D+ D- 输入电流限值检测
    电子发烧友网站提供《BQ2419x、BQ2429x、BQ2589x、BQ25898x、BQ2560x和B
    发表于 09-04 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>BQ</b>2419x、<b class='flag-5'>BQ</b>2429x、<b class='flag-5'>BQ</b>2589x、<b class='flag-5'>BQ</b>25898x、<b class='flag-5'>BQ</b>2560x和<b class='flag-5'>BQ</b>2561x的USB D+ D- 输入<b class='flag-5'>电流</b>限值检测
    使用BQ24075、BQ24076、BQ24078和BQ24079实现Ship模式
    电子发烧友网站提供《使用BQ24075、BQ24076、BQ24078和BQ24079实现Ship模式.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 14:28 0次下载
    使用<b class='flag-5'>BQ</b>24075、<b class='flag-5'>BQ</b>24076、<b class='flag-5'>BQ</b>24078和<b class='flag-5'>BQ</b>24079实现Ship模式
