UniMAT的UN223模块在热压机控制系统中的应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-09-24 07:51 次阅读
引言
我国是世界上缺材少林国家之一,据专家预测,到2010年我国的木材消费需求将达到2.1亿立方米,而缺口达6000万立方米,其中人造板工业占相当大的消费比例,因此提高人造板生产效率意义重大。热压机作为人造板生产的关键设备,直接决定了生产效率及产品质量,而热压机性能的好坏又在很大程度上取决于其控制系统的优劣。针对现有热压机采用继电接触控制,使压机的控制线路较为复杂、触点太多而故障率高的问题,提出在热压机控制系统中采用PLC控制,可省去部分继电器和闭锁触点,简化控制线路,提高设备可靠性。PLC选CPU224 CN,后面带上一个UniMAT的UN223模块。
一、基本工作原理
实验热压机是木材加工工业、科研单位、高等院校等的实验室设备之一,可作纤维板、刨花板、胶合板、表面装饰板、塑料板等的热压实验之用。除了加热系统外,其工作特征和结构与生产型热压机基本相同。图1为本文所研究的热压机结构简图。热压机上压板2固定,正常工作时通过控制位于压机底部的柱塞缸,使得柱塞5带动下压板4向上移动,将板坯压实;经过热压处理后,柱塞5带动下压板4向下移动,到位后为下一次工作做准备。根据人造板生产工艺的要求,在压机工作过程中,关键是位置控制和压力控制,系统是通过比例流量阀来进行速度调节,进而实现位置控制。
二、PLC控制系统的设计思路
首先要满足设备在生产中的可靠性。因原设备控制部分元件多,控制线复杂,排查故障非常困难,为此,可以考虑热压机油缸升降的控制部分采用PLC控制,在满足要求的情况下,尽量减少输入点和输出点,使得整体设备可靠性提高;另外,考虑到设备检修、保养和对新的板种的试生产,需要在控制线路中加入手动、自动转换开关;在检修时,为防止升起的压板因误操作发生位移,加装了保护开关,当开关置于保护状态,即使发生误操作,因有电气互锁,也不至于使压板发生下移。基于以上设计思路,根据压机工作流程,确定了17个输入点和14个输出点,共31个点,采用CPU224产品(该产品有10个输入点,10个输出点)连接UN223(该产品有16个输入点,16个输出点)。结合该系列热压机特点,设计了控制线路,并编制了控制程序;输入和输出量编址见表1。
表1 胶合板热压机各输入输出编址
三、工作原理与控制过程
以快速贴面压机为例。该系列热压机共装有4个油缸,油缸顶置,液压油路需用6只电磁阀控制,因设计的热压机规格不同,油泵电机的功率从10~22 kW不等,为减小电机起动电流,设计为Y/△起动。胶合板板坯采用小车载入,小车承载部分可单方向运动,小车退出时板坯自动滑落在压板上。小车驱动电机由变频器控制,可实现小车快进、慢出。
图2为快速贴面胶合板热压机工艺流程
控制油缸的电磁阀有6只,其中1只1DT为总进油阀;每2个油缸上部、下部油路各自并联,分2组,每组各有1只上部进油阀3DT、5DT和1只下部进油阀2DT、4DT,还有一只总回油阀6DT。
油缸下部进油,柱塞上移;其上部进油,柱塞下移。即当1DT、2DT、4DT工作时,压板上升,1DT、3DT、5DT工作,压板下降并加压;6DT工作时,油缸卸荷。液压油泵用三相交流异步电动机驱动,为降低起动电流需要降压,采用Y/△方式起动,转换时间为2~5 s。油泵工作正常3 s时,压板上升到位(设上限位开关)后,压板停止上升;此时装板小车载板坯快速进入,到达设定位置后,小车卸板坯并开始后退,碰到后退限位开关后停止后退。
在小车卸板后退的同时,压板开始下降,当碰到下限位开关后,停止下降,开始保压并计时,随着油压的升高,动、定压板之间压力增大,当达到设定上限压力时,电接点压力表上限开关断开,停止加压。由各组电磁阀自动控制热压时所需压力,实现保压直到热压结束,开始卸荷,3 s后压板上升。由人工完成卸板。
为了安全起见,在控制线路中加装转换开关,在压机上升控制电路中要加入保护装置,当压板上升到位时,手动合上此开关,检修设备时不会因误动作而使动压板下降伤人。同时,在加压保压控制电路中,加入了超压保护开关,目的是防止油压达到压力上限后继续加压。若超压,此开关自动断开,电磁阀失电关闭,停止加压。当压力下降到许可值时,此开关重新闭合,系统控制恢复正常。
  • 继电器
  • 控制系统
  • plc
    plc
    PCB工艺 热压熔锡焊接介绍 原理及制程控制
    控制热压头与待压物之间的间隙。热压头下降到待压物时,必须与待压物完全平行,这样待压物的受热才会均匀。一般的做法是先松开热压头锁在热压机上的螺丝,然后调成手动的模式,将
    发表于 12-07 17:16
    LOGO压机控制系统的应用
    本文介绍了LOGO!压机控制系统的应用,给出了由一台自耦变压器控制两台空压机起动的
    发表于 06-12 16:39 11次下载
    PLC数据通讯压机控制系统的实现与研究
    数据通讯是控制系统的关键技术之一。本文阐述了西门子S7 系列PLC 数据通讯某大型水压机控制系统的实现,介绍了3 种常用的通讯网络。针对
    发表于 07-30 15:16 14次下载
    LOGO!压机控制系统的应用
    发表于 07-21 10:14 34次下载
    PLC胶合板热压机电气控制的应用
    PLC胶合板热压机电气控制的应用 热压机是胶合板生产的关键设备,直接决定胶合板生产的产量和产品质量。传统胶合板热压机的控
    发表于 06-15 14:22 2506次阅读
    PLC<b class='flag-5'>在</b>胶合板<b class='flag-5'>热压机电气控制</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    PLC千吨液压机控制系统改造的应用
    PLC千吨液压机控制系统改造的应用 某大修厂千吨封头拉深水压机主要用于中厚板、薄板封头热拉深生产。原
    发表于 06-18 11:25 1422次阅读
    卓誉自动化中标宁德时代热压机项目,累计金额5500万元
    卓誉自动化近日陆续收到宁德时代中标通知,中标项目主要为热压机,主要用于新能源电池的生产加工。截至目前,中标通知累计金额5500.4万元。
    的头像 发表于 09-14 14:36 4856次阅读
    热压机操作注意事项
    热压机:闭合压机电源,无压的前提下,逐渐提升温度,直至升至压贴所需用温度,方可投入正式生产,以保证贴面质量。
    的头像 发表于 07-10 16:55 6340次阅读
    脉冲焊机有什么特点?
    脉冲焊机用于FPC、PCB、LED显示屏、布线、终端等产品的焊接。YLPC-1A热压机采用脉冲加热技术工作,温度控制非常精确。这使得热压机温度要求非常严格的地方经常使用。
    的头像 发表于 09-14 10:31 1.2w次阅读
    PCB多层板层压的品质工艺技术解析
    由于层压机器技术的逐步发展,热压机由以前的非真空热压机到现在的真空热压机热压过程处于一个封闭式系统
    发表于 04-17 14:53 3375次阅读
    基于UN223模块和CPU224CN实现实验热压机控制系统的设计
    人造板生产工艺的要求,压机工作过程中,关键是位置控制和压力控制系统是通过比例流量阀来进行速度调节,进而实现位置
    的头像 发表于 03-28 10:11 3244次阅读
    基于<b class='flag-5'>UN223</b><b class='flag-5'>模块</b>和CPU224CN实现实验<b class='flag-5'>热压机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的设计
    T core一体成型电感制造:电感热压机
    解决半导体电感行业热压成型工艺的自动化设备。 01 设备目的: 电感热压机将绕线后的半成品通过增加一定量的粉材,经过高温,高压压合的方式,产品产生固有的特性。 02 工艺流程 ◼填料:开发转盘式吸料检测入料模组,实现全自动上下料; ◼视觉
    的头像 发表于 04-15 10:02 1493次阅读
    T core一体成型电感制造:电感<b class='flag-5'>热压机</b>
    热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案
    热压机是一种将两个物体高温高压下进行融化粘合的设备,广泛应用于塑料、橡胶、金属等材料的成型、硫化、贴合等领域。 基于PLC控制热压机可以实现自动化温度、压力等数据的精准
    的头像 发表于 12-19 15:41 447次阅读
    热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案 随着工业4.0时代的到来,智能制造已经成为制造业发展的重要方向。热压机领域,PLC数据采集远程监控物联网解决方案为提高生产效率、降低维护成本、优化
    的头像 发表于 01-16 17:06 646次阅读
    <b class='flag-5'>热压机</b>PLC数据采集远程监控物联网解决方案
    热压机PLC数据采集远程监控物联网解决方案 热压机是制造行业重要的设备之一,广泛应用于木材加工、纸制品生产、塑料加工等领域。随着工业自动化技术的发展,热压机的自动化程度也越来越高。然
    的头像 发表于 01-24 17:11 479次阅读
